D_E_N Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2008 У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: СКУТЕР НА ОБОГАТИТЕЛЕ НА ХОЛОСТОМ И ПОЛОВИНЕ ГАЗА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНА, А КОГДА ДАЁШ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ГАЗА ОН ГЛОХНЕТ,КОГДА НЕ ОТКРЫВАЕШ ЗАСЛОНКУ ОБОГАТИТЕЛЯ ОН ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. НАРОД ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА! Я УЖЕ ВСЁ ПЕРЕБРОБОВАЛ ЧТО ЗНАЮ,НО НИЧЕГО НЕ ПОМОГАТ. :) Цитата
банзай Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: СКУТЕР НА ОБОГАТИТЕЛЕ НА ХОЛОСТОМ И ПОЛОВИНЕ ГАЗА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНА, А КОГДА ДАЁШ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ГАЗА ОН ГЛОХНЕТ,КОГДА НЕ ОТКРЫВАЕШ ЗАСЛОНКУ ОБОГАТИТЕЛЯ ОН ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. НАРОД ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА! Я УЖЕ ВСЁ ПЕРЕБРОБОВАЛ ЧТО ЗНАЮ,НО НИЧЕГО НЕ ПОМОГАТ. :) Что конкретно ты перепробывал? Чистил карб, проверял уровень топлива в поплавковой камере, компрессию мерял-что делал то? У тебя явно бедная смесь-причем жестко бедная! Выкрути свечу и посмотри цвет нагара-белый(светлый) тогда: Проверь карбюратор. Вожможно забит топливный фильтр или топливопровод от бака до карба. Может быть надо иголку поднять, при условии что карб чистый. Возможно ты закрутил болтик смеси до упора? Проверь чтобы все шланчики идущие от карба были нормально посажены на место. Возможно имеет место подсос воздуха. Это может быть или на шейке карба, или на клапа-. надо проверить затянуты ли соединения все и целостность прокладок. Потом отпишись как и что. Цитата
D_E_N Опубликовано 25 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 КАРБЮРАТОР Я ЧИСТИЛ, УРОВЕНЬ ПРОВЕРЯЛ. А НАГАР НА СВЕЧЕ У МЕНЯ ЧЁРНЫЙ... Цитата
АИ-98 Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 КАРБЮРАТОР Я ЧИСТИЛ, УРОВЕНЬ ПРОВЕРЯЛ. А НАГАР НА СВЕЧЕ У МЕНЯ ЧЁРНЫЙ... В данный момент она и будет чёрная, он у тебя только на обогатителе и работает. Смотри уровень топлива в поплавковой камере, быть может ты его сбил, когда чистил карбюратор. Вообщем как сказали выше, у тебя не хватает топлива! Цитата
tosh Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Смотри в карбе жиклёр холост хода у меня так было там дырка маленькая и не видно чистый или нет Удачи Цитата
D_E_N Опубликовано 25 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 мужики спасибо за помощь! я почистил карб поднастроил и он стал работать нормально :) но заводится тока с кикстартера :) Цитата
АИ-98 Опубликовано 27 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2008 мужики спасибо за помощь! я почистил карб поднастроил и он стал работать нормально :) но заводится тока с кикстартера :( Обычно если заводится только с кака, то уменьшилась компрессия, это при условии что скутер работает нормально. На всякий слуай проверь лепестковый клапан, он тоже на пуск влияет (его лепестки могло повести от температуры) и замерь компрессию (не пальцем). Цитата
банзай Опубликовано 28 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2008 Кроме проверки клапанов и замера компрессии, рекомендую сменить свечку, ее наверняка закидало нагаром. Кроме того, надо поршень и канавки под кольца почистить от нагара-его наверняка там много. Чтобы не разбирать цилиндр купи в магазе жидкость для очистки от нагара с поршневой. Подними поршень в ВМТ и налей ее туда. Подожди какое то время, затем потыркай ножкой-заводилкой. Процедуру повтори. Должно помочь, правда если там очень много нагара-придется разбирать... Цитата
kirillNEkirill Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2011 как проверить уровень топлива в поплавковой камере на скутере?? Цитата
Undry Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2011 ЕСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДАННОГО МОПЕДА? нужна помощь Цитата
Алексей31 Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 люди всем привет у каво есть рапирас 50 куб Цитата
Алексей31 Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 всем привет у каво есть рапирас lb50qt21 нужна помощь Цитата
Алексей31 Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 нужен размер распорной фтулки переднего калеса ташто на ось надета со стороны тормазов скутер рапирас 50 Цитата
