Евгений13 Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 12 часов назад, Wozik сказал: Хорошее состояние С завода так постоянно, просто надоело, упаду, все выльется. Надо зафиксировать. Разбирать в прошлые выхи не стал, думаю рассыпется сейчас всё)) До мопеда 100 км ) Только в след выхи, надо пружинку купить заранее. Какая пружина у нас?)) Теперь когда поедешь,то и разберёшь,сфоткай- нам тоже будет интересно что там внутри. Цитата
Wozik Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 Могу попросить, чтобы привезли мне её. Но не понятно, чем заткнуть отверстие бензобака))Чтобы не испарялся бенз) Он в гараже Цитата
Raider1972 Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 1 час назад, Wozik сказал: Но не понятно, чем заткнуть отверстие бензобака)) Тряпкой в полиэтиленовом пакете ))) Цитата
Vitality Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2019 (изменено) Ребят, купил на днях амортизатор, только не от этой модели, он на 245мм, а родной вроде на 230, он тяжелее и больше, но это меньшее из моих проблем, у него крепления шире чем предполагалось, теперь думаю, подрезать крепления на аморте или все же переварить крепления на раме, но очень хочу его поставить т.к. думаю будет хорошо работать, может у кого были такие проблемы, подскажите что лучше сделать Изменено 18 мая, 2019 пользователем Vitality Цитата
Евгений13 Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2019 4 минуты назад, Vitality сказал: Ребят, купил на днях амортизатор, только не от этой модели, он на 245мм, а родной вроде на 230, он тяжелее и больше, но это меньшее из моих проблем, у него крепления шире чем предполагалось, теперь думаю, подрезать крепления на аморте или все же переварить крепления на раме, но очень хочу его поставить т.к. думаю будет хорошо работать, может у кого были такие проблемы, подскажите что лучше сделать Если амморт как у меня,то я снял стопорные кольца с втулок и болгаркой отрезал в размер 19 мм. Переваривать крепление очень муторно. Цитата
Vitality Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2019 6 часов назад, Евгений13 сказал: Если амморт как у меня,то я снял стопорные кольца с втулок и болгаркой отрезал в размер 19 мм. Переваривать крепление очень муторно. Спойлер https://мотодворик.рф/zapchasti/amortizatory/amortizator-zadniy-l245-d10-d10-sky0192/ Цитата
Vitality Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2019 В 18.05.2019 в 07:41, Евгений13 сказал: Если амморт как у меня,то я снял стопорные кольца с втулок и болгаркой отрезал в размер 19 мм. Переваривать крепление очень муторно. так и сделал, все работает супер, жопа поднялась, и мне комфортно на этом аморте, по сравнению с этим, родной аморт кажется игрушечным) 1 Цитата
Wozik Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 Привезли крышку, пока не разбирал, так винтики покрутил. Пружина номер 1 усики пружиник и номер 2 пружинит крышку к горловине(перпендикулярно). Боюсь не собрать))) А вообще странно,что она слетает с бака. Одна сторона сразу отщелкнуться может или даже не защелкнуться, что-то мешает там. Цитата
Wozik Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 1 час назад, Wozik сказал: Привезли крышку, пока не разбирал, так винтики покрутил. Пружина номер 1 усики пружиник и номер 2 пружинит крышку к горловине(перпендикулярно). Боюсь не собрать))) А вообще странно,что она слетает с бака. Одна сторона сразу отщелкнуться может или даже не защелкнуться, что-то мешает там. Разобрал и собрал, ничего там нет вызывающего подозрение. Собрать тяжело одному, распорные пружины там, минут 15 колупался. Может горловина больше чем крышка, надо померять. Что тогда делать? Усы распорные увеличивать? Цитата
Евгений13 Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 14 минут назад, Wozik сказал: Разобрал и собрал, ничего там нет вызывающего подозрение. Собрать тяжело одному, распорные пружины там, минут 15 колупался. Может горловина больше чем крышка, надо померять. Что тогда делать? Усы распорные увеличивать? Может крышка не родная,подобрать от другого Мота. На свою крышку не жалуюсь,держится крепко. Попробовать убрать резинку и осадить ее пониже,может усы не доконца расходятся. Цитата
Raider1972 Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 14 минут назад, Wozik сказал: Что тогда делать? Усы распорные увеличивать? Если уж совсем по уму,то надо делать тонкостенную металлическую втулку в горловину бака из цветняка (чтоб искру не дало)....сразу на вскидку гильза от снаряда подходящего калибра ))) Цитата
Wozik Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 Только что, Евгений13 сказал: Может крышка не родная,подобрать от другого Мота. На свою крышку не жалуюсь,держится крепко. Попробовать убрать резинку и осадить ее пониже,может усы не доконца расходятся. Идея! Буду у мопеда потестим. Только что, Raider1972 сказал: Если уж совсем по уму,то надо делать тонкостенную металлическую втулку в горловину бака из цветняка (чтоб искру не дало)....сразу на вскидку гильза от снаряда подходящего калибра ))) Не,этим заниматься я точно не буду, времени нет)) Цитата
Wozik Опубликовано 28 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Был у мопеда, очень малый диаметр у крышки бензобака. У "технологического отверстия" диаметр меньше от расстояния усов на 2 мм, вот и вылетает. Думаю впаять или вклеить от серой канализационной трубы диаметром 50 мм две вставки по бокам. Что скажете? Какой клей не будет страдать от бензина? Цитата
Wozik Опубликовано 29 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Сам с собой разговариваю))Говорят когда так, то увозят)) Смотрите, возьму холодную сварку для пластика+ обрезок пластиковой полипропиленовой трубы. Изменено 29 мая, 2019 пользователем Wozik Цитата
Евгений13 Опубликовано 29 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 1 час назад, Wozik сказал: Сам с собой разговариваю))Говорят когда так, то увозят)) Смотрите, возьму холодную сварку для пластика+ обрезок пластиковой полипропиленовой трубы. Вот слушай. По мне так как ты говоришь,отрезать кусок трубы,отрезать сегмент в размер диаметра,вставить и посадить на заклёпки с верху и снизу. Сегодня немного принял,а завтра,даже послезавтра опишу свое решение. Сейчас лето,дочь заканчивает 11 класс,весь в ЕГЭ. Сдел рисунок своего решения. Цитата
Raider1972 Опубликовано 29 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 5 часов назад, Wozik сказал: обрезок пластиковой полипропиленовой трубы. Ещё раз повторю,пластик и метал в нагруженных соединениях не дружат...от слова совсем.Вставышь надо делать из металла-найти трубу,свернуть из листа,крепить-впаять,поставить на клёпки....если подумать есть много вариантов.Не забывайте что пластик при нагреве более расширяем чем метал. Цитата
Wozik Опубликовано 29 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 Эх,не успел, а нарисовал. В интернете пишут можно из полипропилена. Надо думать. Цитата
Raider1972 Опубликовано 29 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Ну попробуй...если что переделать то не долго,наведайся в сантехмагазин....может чё из медяшки водопроводной увидишь)))) https://www.duim24.ru/catalog/mufta_reduktsionnaya_odnorastrubnaya_payka_viega_42kh22/ Догадайся какая часть тебе нужна? Изменено 29 мая, 2019 пользователем Raider1972 Цитата
Wozik Опубликовано 30 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 У меня труб этих навалом за городом))валяются 50 мм диаметр Думаю правда просто на заклепки можно поставить их,без сварки всякой. Или заклепки+сварка, чтобы не болталось со временем, подумаю. За заклепки спасибо!) Цитата
Raider1972 Опубликовано 30 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) 1 час назад, Wozik сказал: Или заклепки+сварка, чтобы не болталось со временем, подумаю. Если вкладышь встанет в расклин то никакая сварка не надо,а заклёпки просто для надёжной фиксации...не известно как эта сварка поведёт себя в агрессивной среде вкупе с вибрациями.Щас нарисую как примерно должен выглядеть стакан,чтоб уж совсем навечно. Стакан,два выреза язычка,формируем язычки,подгибаем во внутрь,устанавливаем в бак,разгибаем язычки чтоб попали в пазы пробки...если будет вставляться в расклин в горловину то и клёпки не понадобятся.Верх стакана можно немного развальцевать,медь она многое позволяет...а если ещё отжечь то вааще сказка(потом всё равно затвердеет. Изменено 30 мая, 2019 пользователем Raider1972 1 Цитата
