https://m.avito.ru/kirishi/mototsikly_i_mototehnika/prodam_obmenyayu_shineray_fireguard_trail_250_4214247875?context=H4sIAAAAAAAA_wGJAHb_YTo0OntzOjg6ImZyb21QYWdlIjtzOjI1OiJpdGVtX2NhcmRfZmlsdGVyZWRfd2lkZ2V0IjtzOjE0OiJoYXNFeHRyYVBhcmFtcyI7YjoxO3M6MTM6ImxvY2FsUHJpb3JpdHkiO2I6MTtzOjE6IngiO3M6MTY6IjBNVW1Ub0R2SzJGNlpCejAiO33LBam9iQAAAA
Иначе ты его просто не зарегистрируешь в ГИБДД.
Примерно. Но в случае если мот не стоит на учёте, нужно внимательно смотреть на документы! Стоял ли он вообще на учёте или нет. В любом случае должна быть вся цепочка ДКП от последнего собственника, вписанного в ПТС до тебя. Если мот никогда не регистрировали, то от магазина, где его купили первый раз.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mototsikly_i_mototehnika/fuego_tekken_3.0_7558491950?context=H4sIAAAAAAAA_wFXAKj_YTozOntzOjEyOiJoYXNHZW9GaWx0ZXIiO2I6MTtzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJKa0FLRkRzcmNKR3lPYjlyIjt9xzwY-FcAAAA Такое?
Варианты есть, но очень далеко от тебя. Забей например в Авито трэндуро и полистай варианты.
Максимально дёшево, можно даже неисправный с пониманием что починить, починю всё. 100к очень условно.
Напомни бюджет.
Какие примерно модели мы ищем?
В сторону тур-эндуро, они высокие.
Получается мне и баджадж не годится? Я так уже начинаю в эту сторону прицениваться. Никакой инфы по ростовке официальной нет. А в видосе что мне тут скинули толстяк под 190 на нём гораздо смешнее выглядит чем я на минске. https://rutube.ru/video/147543c080535f8c6a1c7d62ebc7ce08/ В какую сторону мне вообще двигаться?
Забыл добавить катушку зажигания.
В роутере масла нет, а вот в генераторе мотоцикла есть. И искры у тебя нет по какой то другой причине. Иди по цепи: свеча - высоковольтный провод - проводка- коммутатор - проводка генератора.
Брось нести бред, барабан это отдельная деталь https://xn--b1agsiae.xn--p1ai/product/gidravlika-zadnyaya-mototsikl-bandit-xv250-a-2-2 И колесо здесь не единая деталь, поскольку не литое. Оно состоит из обода, спиц и ступицы. Странно что приходится объяснять такие элементарные вещи!
diman250 присоединился к сообществу
Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина снял крышку роутера а от туда побежало масло ручьем,промыл высушил поставил выставил метки искры нет снимаю обратно крышку зажигание и оно все в масле напишите причину пожалуйста что это может быть из-за чего заливает зажигание маслом мотор FMM 165 250CC мотоленд
Спасибо! Оставил заявку, посмотрим что ответят завтра.
Колесо и барабан - это одна целая деталь. Тут о центровке никто не сомневался. А вот площадка с тормозными колодками может слегка отклоняться от центра во время ослабленной гайки на оси, т.к. есть небольшой зазор между осью и внутренним диаметром подшипников. Конечно, отклонение небольшое, со временем произойдёт износ одной колодки и обе колодки начнут работать одинаково. Но за это время можно успеть убиться. В моём случае, задний тормоз почти не тормозил. Чтоб заблокировать колесо, нужно было привстать на педальку тормоза. Именно из-за этого и начал разбираться с данным вопросом.
Моё мнение лучше купить мопед или малокубатурный простой мотоцик , чтобы с ним стать одним целым или понять, что это не мое и продать.
Вон оно что... Как то не подумал.
А вдруг сверху будет больше провисать, чем внизу
Зачем???
Не на то нажал... https://x-m.su/zapchasti/os-kolesa-zadnego-m14h1-5-d15h320mm-garpia-z1__100425?ysclid=mkmwwfuvn629636166
Одновременно накачивая колесо насосом и желательно на ходу.
Vancouver подписался на ZONTES ZT368-G
Максискутер двойного назначения с увеличенными спицованными колёсами 17 и 14 дюймов. Оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем объёмом двигателя 368 см³ и мощностью 38,8 л.с. Система питания - инжектор BOSCH, системой жидкостного охлаждения и вариаторной трансмиссией. Запуск двигателя осуществляется с помощью бесключевого доступа, оснащен системой ABS.
Вообщем судя по выводам: ребята кто планирует отрегулировать нятяжку цепи привода колеса не забудьте включить первую передачу!!!
