Парни без обид... Просто таковы правила... Сами можете их почитать - они в шапке форума. И не я их придумал. К тому же подобной информацией. Вы можете обмениваться в личных сообщениях, прям здесь на форуме. И Ваша переписка останется только между Вами и никто её не увидит.
мой номер 375 29 7321477 так и не смог прозвонить тебя, ни на ватсапе, ни с телефона.Мож у меня что отключено.На трубку говорит неправильно набран , а создать в ватсапе контакт, там нет страны с 8 номером только индекс 7 для России
Прокладка картера. Мотор вроде как 170fmn. Прокладки вроде как похожи многие. Описание на озоне оставляет желать лучшего. Какая подходит? Она вроде как толщину имеет определённую.
Я про вайбер забыл - мало знакомых там . ТЕЛЕга и ВАТС р аботает с ВПН . На компе в браузере TOR работает ВАТС и ЮТУБ я ком вообще не выключаю
У нас в селе, мобильная связь аховая, бегаешь по двору ищешь устойчивую. Мне много удобнее на компе или ноуте, но макс пробовал поставить он на пк косой какой-то только через браузер, а ват сап тоже ставил и тоже кривой. Телега, Вайбер отлично. Ща попробую поставить ватсап снова
Как с этим дело на регульмото ТЕ? Я видел его, но непонятно как там сделано. Вроде отливки такие же как под резинки, но в целом ступица другая. И звезда не болталась на том экземпляре.
Есть в контакте , есть в МАХ , телеге ,но общаемся в ВАТСЕ . Набери меня перезвоню
Просто там ещё и крепление рамы багажника, под теми же болтами
Я тоже пришёл к такому выводу, что там крепление седла, просто думал, что это часть каркача и есть кнопка для быстросъёма. Насчёт крышки, боковой. Низ отошёл, а верх очень жестко держит.Крышка пластиковая, боюсь сломать что. Лучше, наверное снять седло и там уже разглядеть , что и как крепится и куда снимается.
При троганьи с места что может трещать? Помимо приводной цепи.
Тоже почему-то были сложности со снятием сидения в первый раз. Сейчас не понимаю где там проблемы увидел. Два болта как описали выше. Аккумулятор без снятия сидения под пластиковой крышкой.
У меня на велике пробег соизмеримый. И его состояние не вызывает у меня вопросов.
То же самое по подшипнику. Он не под замену, но состояние подшипников разное. Правый в отличие от левого люфтит и издаёт звук при кручении.
Ну, я из Беларуси. Вайбером, телегой не пользуешь? Ват сап ещё можно. Как у вас эти мессенджеры, работают?
ну так, я сам не знаю, почему куда-то надо уходить.Здесь норм, всё есть, фото вставляются, видео не знаю. Ну, единственно, что для загрузки надо загрузить на какой бесплатный хостинг или свой сайт.Я так этим пользуюсь-postimages, очень удобно.
Горизонтальные болты с двух сторон которые крепят подножку пассажира (у заднего поворота ) . Болт крепит и седло . Открути и сдвинь назад и всё. А аккум без снятия седла под пластиковой крышкой слева . Её потяни и снимай аккум . Мой номер 8 904 998 54 01 . Позвони перезвоню
Никто никого не собирается уводить людей с форума ! И мысли такой нет . Я там и тут и не собираюсь сбегать от сюда .
Парни, стыдно признаться, но я никак не пойму, как снять седло на Хантере 250((( Блин, хоть начинай болты откручивать... На Яве,сзади в седле скрытый рычаг -нажал, вперёд толкнул , седло снял, на Минске сбоку, а здесь..аааааа...По мануалу: " Потяните за петлю, находящуюся за правой декоративной крышкой с левой стороны." Никакой петли я не обнаружил, да и замка там нет, как в мануале, чтобы крышку открыть... Хочу аккум достать , проверить, позарядить, а седло снять, тот ещё ребус. Не очень охота разбиратьсоединения, особенно, что там и крепление багажного обвеса.
https://dropmefiles.com/CiUVH
Насчёт болтания пальца, это я утрировал, как обычно. Привычка такая у меня. (Простоял в очереди три часа, например. А на самом деле 20 минут). Если палец вытащить в одну сторону, например, чтобы он с другой бы заподлицо, то он болтается прям со стуком. Если поставить на место и пальцами с двух сторон шевелить в разнонаправленные стороны то люфт меньше, но стучок всё же есть. А если пробовать его шевелить так, как он работает, то есть строго перпендикулярно шатуну, то люфта не чувствуется особо. Ну и если шатун наклонить, то палец, естествеено выпадет. В общем такой стук он не даст.
https://dropmefiles.com/KVqfI
Лучше, только галогенка много жрёт, светодиодная экономичнее.
Вот, да! Не хочется жертвовать этим. Наверное, следует все же, приколхозить шестеречный отражатель. А если его установить, то свет с обычной лампой, штатной, лучше станет?
Мот сделан под классику, и в этом его изюминка.
Пойти то пойдет, но гайцы могут докапаться. Это внесение изменений в конструкцию. По феншую в родную фару ставится шестерочный отражатель и можно поставить светодиодную лампу. В первую очередь выйдет дешевле, во вторую, внешне это штатная Фара. По большому счету всё зависит от того, насколько тебе нравится возиться со своим мотоциклом!
