dimarik
Весь контент dimarik
Ответьте пожалуйста на мой вопрос.
Как уже писали ранее, там все основные подлключения выполнены, начиная с замка и заканчивая разными переключателями.
Подскажите по поводу натяжки цепи - цепь надо проверять когда ролик прилегает к ней или его на время проверки необходимо оттянуть?
Достаточно снять хром накладку и прикупить воронку, которая обычно на кухне используется.
Пробег 600 км.
У меня тоже один раз буксанолу, то ли на 4-й, то ли на 5-й передаче, и карб походу бенз переливает, расход какой-то большой стал.
Смотри сообщение №185, я там отписывал куда сигналку подключал. Подключаться надо в косе под баком, а не в фаре, чтобы доступа не было.
У меня с самого начала такой стоит (сам ставил), в мотомагазине тоже рублей за 40 брал. Всё норм бенз течёт.
Ранее писал, что у меня с трубки с карба бенз подтекал, решил проблему: открутил сливной винт, чуть слил бензина и обратно закрутил потуже, вроде перестало, подтёков нет. Кстати у нас действительно японский карбюратор или нет?
А уровень масла не уменьшился?
Так не обязательно же на 55 Вт брать, есть меньше и к тому же светодиодные можно поискать.
Ранее уже писал, что в основную фару встанет лампа Н4 только разъём переделать надо.
Уточняй по телефонам в инете, так наврятли тебе сразу кто-то подскажет.
Как и выше писали, приучи себя при торможении перещёлкивать скорости вниз, тогда проблемы не будет, а так надо вперёд-назад потолкать, только тогда переключается. Я рамки тоже под мотоциклетный номер не нашёл, но в автозапчастях продали под тракторный номер, он немного больше, но зато сверлить можно сколько влезет саму рамку.
Смотри разъёмы на подключение лампочки. Все основные подключения выполнены в центральной фаре.
Если справка есть, то докапываться не имеют права, т.к. они не врачебная комиссия. А справку купить можно, не знаю как у Вас, а в Москве без проблем были бы деньги.
А что с ОСАГО не так?
А можно и вот так :) http://www.yaplakal.com/forum2/topic854295.html
Подскажите: по трубочке, что вниз уходит от карба, как я понял стекают излишки бензина. Отчего они появляются, т.к. у меня она вся в бензе. Может от перегазовок или карб переливает? Мот работает нормально не глохнет, единственное когда заводится, обороты не сразу, а потихоньку набирает.
Такая же фигня :), заводится и глохнет, думаю в чём дело, а оказывается краник не открыл.
Тогда да, надо снимать, но там вроде под сидушкой водителя они, если память не изменяет :)
Продаются маленькие для скутеров и мото, его и ставь (у меня стоит, проблем нет). Автомобильный большой очень, труднее поставить будет, да и место много занимает.
