all-alexey
Весь контент all-alexey
мне кажется на али и поинтереснее есть
И мне , а то по докам мот оранжево черный, а по факту оранжевые наклейки облетели )))
Клинышки не тру! надо было гвоздем- соткой к раме прибить)))))))), а вообще временно (а нет ничего более постоянного...) можно и 7 - 9 амперник от бесперебойника под седло вкорячить (мне помогло)))
Подорожали, особенно в Китае....
- 13 508 ответов
Поздравляю! город заполни :)
- 13 508 ответов
ну, да, я к тому, что лучше об этом знать заранее... У нас в Краснодаре я только один шиномонтаж знаю где мотоколеса делают, и то, потому делают, что там мотоциклист работает...
и еще .., Менял камеру на заднем колесе, купил петрошину 3,75 -18, есть нюанс - обрезиненный ниппель петрошины не пролазит в предусмотренное отверстие в ободе, т.е. нужно рассверливать обод.
з.ы. по api чем древнее стандарт тем для нашего мота лучше - меньше шансов что сцепа буксовать будет
+100 Когда из-за ослабленного болта на крышке сцепления выдавило прокладку, залил масло газпром стандарт 10w40 цена ~160 руб/литр соответствует по API -SF. Итак, залил так как не был уверен что вырезанная из ватмана прокладка крышки держать будет... (160р. не жалко) НО! все ок, ватман держит, сцепа не буксует, теперь и не знаю, менять ли масло и прокладку когда приедет.... (комплект прокладок заказал на али)
Про ремонт прокладки, окончание эпопеи Первоначально попробовал герметик - протер от масла и намазал, красный абро, завел через 16 часов (на работу надо было ехать) - погнало масло опять... в итоге решил вопрос заменой прокладки (вырезал новую из ватмана - рецепт ребят с форума джебель клуба) т.к. паронит или электрокартон не нашел найду паронит поменяю на паранитовую.. Всем на заметку - Обязательна периодическая подтяжка болтов (особое внимание болту за маслошлангом) теперь про болты крышку держат 11 болтов которые, как выявил Axly, короче чем надо на 5мм. Вобщем болты однозначно под замену: длинна болта под головкой 51 мм - 2 шт (родной 46мм) длинна болта под головкой 36 мм - 9 шт (родной 31мм) + шайбы к ним на всякий случай как-то так З.Ы. надеюсь не напутал (мерял в 4 утра) можно возле строймага по одному их поменять...
а его мазать литолом при установке надо? или просто маслом моторным?
Абсолютно аналогичный случай!!! тоже самое в том же месте! Причина пробоя - ослабший правый верхний болт (тот что патрубком радиатора частично прикрыт) у официалов прокладка крышки сцепления - 280 рублей. +доставка в Краснодар 700р. - дороговато вопрос по герметику как наносил? на старую прокладку или прокладку оторвал и только на герметик? чем обезжиривал? герметик наносил только на внешний край или внутри тоже (в смысле везде где прокладка уплотняет внутренние маслоканалы)? какой герметик? и еще вопрос а если не герметик а вырезать из ватмана прокладку да литолом ее натереть, в движке ватман не размочалит?
Спасибо! В итоге перестраховался и заказал 120 звеньев, буду пилить на 114)))
113 как стыковать? а 114 боюсь не подтянешь потом ибо длинная... мож кто пробовал такие звезды 16/44?
Вопрос про цепи и звезды. оригинал звезды перед 15, зад 44, цепь 112 звеньев купил звезды перед 16, зад 44, Внимание вопрос: цепь 112 пойдет или 114 брать надо?
может дюймовые или китайские.... :blink:
Сие чудо называется шестигранный торцевой ключ (инбусовый ключ) размер нужен 12 мм. к сожалению в большинстве наборов идут максимум до 10 мм. Но! Я лично свой купил месяц назад в сетевом строймаге (не в наборе) по цене примерно 150-200 рублей.
Решил вопрос с пуском двигателя (это когда стартер крутит а искры нет, иногда помогало пощелкать двигстопом) Дело было в подокислившихся контактах в замке зажигания, почистил, смазал, все заработало с полпинка.
Всем привет! Надоело мучаться без подката или подьемника, поэтому сделал такую (распространенную среди чопперистов) конструкцию ;) на оригинальность ессесено не претендую... итак: понадобятся куски трубы и сварка и час - полтора свободного времени. дальше фотки из которых все понятно собственно сабж подъем зада подъем переда мегачертеж, в мм з.ы. на верхнюю трубу одеть разрезанный вдоль шланг. з.з.ы. фоткал на электрод
С Наступающим Новым годом дорогие друзья! Всем всех благ и хорошей погоды!
- 13 508 ответов
Ура!!! я легализовался! Получил права категории А. Наверное последний в городе по самоподготовке. Ура!!!
- 13 508 ответов
а может развить мысль Егеря? в пульте закисла/поломалась/не работает кнопка двигстоп?
- 13 508 ответов
