дмитрий77
Весь контент дмитрий77
  1. Привет!Я делал из нивовского.Мне не понравилось - очень мягко.Надо попробыват газомасленный.
  2. Привет!Я тоже думал приборка, но это гремела крышка бака.Вырезал прокладку,добавил и тишина.
  3. Привет!Звезду крепят 4 шпильки на м8.в спупице резиновые салемблоки,они и умерают.В них всавлены эти шпильки.Шпильки срезает.
  4. Точили токоря при моем чутком , ступицу растачивал фрезеровщик,отверстия под м6 и резьбу -сам.
  5. На моем барсике нет шильдика.Все данные выбиты на рулевой колонке.Да и гайцы не тупые -мопед от мотоцикла отличают.
  6. Отверстия по бокам втулок - м6 ,для фиксации при затяжке болтов (для надежности)от проворота.
  7. А вот моя новая ступица ( после ремонта). Обовтулено со стороны звезды под 2 подшипника. Вместо салейнтблоков стальные втулки-гайки.Все посажено на горячую.Натяг 0,05 мм.Болты м12*1.5.Втулки оси из титана (что было под руками).Сальники 28*42 10 (ваз 2108).28 47 10 от чего не знаю.Завтра буду спицевать.бортовать буду на зиму(дюбеля).В процессе переделка маятника под потшипники,материал уже есть.
  8. Лучше Хонды , только новая Хонда !
  9. Звезда изнашивается равномерно ,что ведомая,что ведущая.Думаю еще походят.в планах хочу поставить заднюю с большим кол.зубов.Скорости в лесу и так хватает, хочу с газа канавы да бревна переезжать.Стоковая на 38 зубов .Думаю зубов на 44-45 нормально будет.
  10. Аморт от автомобиля нива-передний и лучше газомасленый.
  11. Привет всем!мотик мой барс. Япросто чуток поднял попловок и иголку вывше средней конавки.Обороты набирает мгновенно,тянет на много лучше по сравнению со старыми настройками .нагар на свече -лучше не бывает.Свеча тлатинум.По поводу ламт.Лампы от вибрации похоже перегорают.Поставил би ксенон-все отлично.Розжигается хорошо ина раведенном и от акума.Би ксен 6000к.Светит лучше чем обычная лампа.В задний фонарь светодиоды-самодельная плата.
  12. Кто ставил метал.проставки на ступицу? Что показала их эксплуатация?
  13. Всем привет!Развалилась ступица заднего колеса (сломался поясок стопорного кольца) ,срезало все шпильки звезды. Подскажите где купить ступицу.Шпильки сам изготовлю из хорошего металла. А может у кого есть мысли как исправить поломку.кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  14. Привет!Я за т2,Из плюсов:вес,мотор бодрее,Размер компактнее,выхлоп красивее,подвеска жестче,цепь 520.Из минусов:оцеть жесткое седло ,маленький объем бака,резина для асвальта.Я сам катаюсь(круглый год) на барсе 250 ,был ттр 250 (с птс)-угнали (спробегом 501 км).Бас нравится больше- мотор крутится бодрее и внешне посимпатичнее.
  15. Дело было так:покатушки происходили под ливнем в Ильменском заповеднике.Промокли до ниточки,в том чисе и брелок сигналки.Мот на ходу заглох и зачирикал,что даже птички лесные отвечать начали.На нажатие кнопок сигналка не реагировала.Батарейку достали из пульта-серена затихла и Барсик завелся.Брелок просушил,батку вставил-все работает.Повторения нехочу,вот и решил выкинуть это бесполезное устройство.
  16. Привет всем эндуристам ! Блок выдергивал-питание на приборке отсутствует,ставлю обратно-все работает.Похоже плюс через блок разрывается.Надо в разъем перемычку .Только на какие клемы? Есть схема проводки у кого нибудь? Поделитесь пожалуйста!
  17. Привет всем ! Хочу снять сигнализацию - намокает и глючит. Подскажите пожалуйста какие клемы на разъеме надо соединить после снятия блока .
  18. Привет! Фотки выложу на днях.
  19. Всем борсоводам привет! Возмете в свою компанию? Барсиком владею с ноября,катался всю зиму-на дюпелях.За зиму установил би ксенон,фонарь задний переделал на диоды,амортер переделал из нивовского, еще не поставил.
  20. Я из Миасса.У нас сезон открыт круглый год.Приезжайте!
