Информация о maks23rus
- День рождения 14.11.1978
Briar Streetfire 250cc > Suzuki VS800
Белый
Пол
Город
Кубань
Интересы
Ил-2 Штурмовик
2 406 просмотров профиля
Достижения maks23rus
В воскресенье выдался погожий денек. Приятно было увидеть друзей на дрынах, после зимней спячки. Пока всех объехали, а потом друг-друга проводили, не заметили как и день закончился
Пришла звезда ведущяя с Алиэкспресса. На родной появился износ (7000км). Собственно, выработка появилась на 1500км, спасибо китайской цепи. Тогда цепь заменил, износ не прогрессировал (может только в долях мм). Неизвестно с какой скоростью пойдет дальнейшее разрушение, поэтому взял впрок. Абы, , не ждать в сезон.
Как отломается, я тебе напишу, что бы твои теоретические знания подкреплялись практическими...
Все, сделал я слайдер. Из полиуритана 10мм толщиной. Две полоски 200мм длиной, одна сверху, другая снизу. Для этого в маятнике нарезал по два отверстия М6 сверху и снизу (по ходу смазал втулки маятника ибо были сухие). В слайдере сделал потай, чтобы спрятать головки болтов. Полиуритан идеальный вариант по своим свойствам, но если его покупать то дорого, лист 50*50 будет стоить как заводской слайдер. У сапожников есть материал но 5мм толщиной, что не достаточно. Отлично подойдет капролон (полиамид-6) еще лучше фторопласт. Но опять таки, если покупать то обойдется почти как заводской слайдер. А если в кругляке, а не листовой, то еще и услуги фрезеровщика. Самое главное это нарезать резьбу на маятнике для крепления слайдера, а там хоть старую подошву от сапога привинчивайте и меняйте по мере износа. Сверлить примерно так....
Всем привет! Я сразу к делу. На моем мотоцикле развалился "слайдер". Резиновая деталь защищающая маятник от ударов цепи. В магазинах Краснодара и местных, его нет. Есть на КУПИНАТАО http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=%2bnDddh1aSdg0j9qDleuBXg%3d%3d&Nick=%e5%90%88%e8%82%a5%e4%b8%89%e7%8e%af%e6%91%a9%e9%85%8d. Вегасовод, скажи пожалуйста, сколько будет стоить доставка на этом сайте. Вес слайдера 0,5 кг., размеры 25см на 5см. И насколько надежен этот магазин. Может кто-то встречал на форумах другое решение этой проблемы или видел эту деталь в Росийских магазинах. Заранее благодарю за помощь!
Вчера в Краснодаре на новогоднем корпоративе, впервые видел вашу Гарпию на расстоянии "...а посидеть можно..." Красивый мотоцикл
Давай, Сантехник не секретничай. Делись. И я хочу переделать....
Витус....Выкручиваешь болт маховика. ДЛя этого фиксируешь маховик отверткой через отверстие в маховике и специальный "ус" на пластине. Далее...в самом маховике нарезана резьба (не помню какая).....меряешь...точишь болт или покупаешь в автомагазине (я купил). Вкручиваешь по резьбе до упора и далее потихоньку маховик сходит с коленвала. НЕ потеряй маленькую шпонку!!!!
Прошлые выходные был на фестивале КВАКЕНБУРГ 2014 организованном байк-клубом ТТ "Тихорецк Трэвэлс http://ttravellers.ru. Спасибо хозяевам за гостепреимство....три дня незабываемого отдыха Фото вот... [more] БОЛЬШЕ Фотографий тУт «КВАКЕНБУРГ 2014» maks.kukovinets на Яндекс.Фотках
Скайп maksim14111978 телефон 89184134800 Нет времени буквы писать, рассказать лучше будет. Скажу одно ничего сложного нет. Съемник не надо, нужен болт подходящей резьбы.
РОССИЯ-МАТУШКА....ВЕЛИЧАЙШАЯ СТРАНА В МИРЕ....
Зачетное место!!!! Тока ты другой гриб в обнять не мог? У нас тоже похожая колокольня есть.... Фотографии в альбоме «Темишбекская» maks.kukovinets на Яндекс.Фотках [more]
Как демпфера усилил? А то, после замены сайленблоков и пальцев, чувствую опять разбивать стало...
На прошлые выходные был с женой в г. Солнечнодольске Ставропольского края, на Новотроицком водохранилище. Очень позитвный город. "Город на озере". Провели пикник на берегу и поехали домой. Видели ОгрОмных Амуров. Фотографии в альбоме «Солнечнодольск. Новотроицкое водохранилище.» maks.kukovinets на Яндекс.Фотках [more] http://img-fotki.yandex.ru/get/9650/173925343.1/0_ce55c_cbd7db0e_XL.jpg
