85
Весь контент Дырчик
Очисть свечу, попробуй еще раз проверить искру на чистой свече. Наверняка перелил движок.. пусть будет лучше это. Если на чистой свече есть искра хорошая, ровная, закручивай ее и не давая газа крутани стартером, почувствуешь что мотор начинает подхватывать и только в этот момент крутани чуток ручку газа... Бывает такое проявляется, как я здесь читал, путают провода на аккумуляторе-стартер вроде крутит, а мотор не заводится... Двигатель хоть пытался завестись или вообще ноль?
Смотри искру и топливо. Выверни свечу,вставь в свечной наконечник, резьбой к цилиндру приложи и покрути стартером,искра есть?Если есть значит с подачей бенза хрень какая-то. Плесни шприцем в цилиндр 2 грамма бензина,заверни свечу и попытайся завести,схватывает? Покрути в разное положение заслонку(подсос). Неужели с новья не может быть искры ???
Описывал и делал это я. вот ссылка, на другой сайт, там я рассказываю и показываю что делал с момета покупки с мотоциклом. http://moto64.ru/topic6366.html/page-5 Камера вроде нормальная, не скажу что как автомобильная, но и на гандон не похожа, хотел менять но не стал, посчитал ее нормальной-камеру.)) там и про спицы есть описание и как тянуть. Лекопластырь не навредит, так делают мотокроссмены, а нагрузки у них побольше наших )) Технологию подтяжке спиц тоже применял от кроссменов..
Oi!, я правильно понял твой ход мыслей, дружище !? 1. http://scootermag.ru/product/18342/ 2. http://scootermag.ru/product/18343/ Эти колеса тоже от ИРБИСА GR 250. Вот это тема и я ее одобряю. А вот и резину можно подобрать 1. http://www.drivebike.ru/motoshiny-motorezina/shiny-dlya-motociklov?p=2 Практически будет "супермото". Это так, для еды по городу и небольшой пересеченной местности. Эту тему я полностью поддерживаю.
Всем привет ! Вот еще рули кому нужно. http://www.moto-hobby.ru/parts/parts_moto/ryli.html
Вчера хомуты протянул, иглу поднял на одну риску, винт качества установил в начальное положение. Тяга улучшилась. Мот стал резвее, при повороте ручки газа больше чем на 1/2, до 1/2 тупит - вероятно надо регулировать положение винта качества. Но сегодня к концу поездки мот стал захлёбываться при резком открывании заслонки. Мне кажется что и греться он стал сильнее (я ногой чувствую тепло от выхлопной трубы). Накатал около 50 км, посмотрел свечу - появился чёрный нагар на торце ободка свечи, электрод и изолятор серо-жёлтого цвета. Полагаю, что пришло время снять и помыть карбюратор. Заодно посмотреть как держится ось поплавка, каковы размеры отверстий жиклёров. Или лучше не лезть? В общем, жду советов. Я тоже по началу рвался в карбюратор, но меня отговорили и не зря !!! И на свече у меня черный нагар.. Что скажие народ - его мнение ? Но для себя я сделал вывод - пока не полезу в карб ибо на данном этапе меня все устраивает !
Да пофигу чего он там выдавать будет в лесу, главное чтобы не глох. Прочистка карбюратора ничего не дала, продувал жиклеры все, проверял их под лампой - светятся. Свечу менял точно на такую же. Мотик как глох на холостых, так и глохнет. То что стекло уровня масла потеет или типа в белом дыму - нормально? Какие еще варианты? Куда теперь смотреть? Привет еще раз ! То что двигатель "потеет "изнутри -это не нормально! Может конечно мой совет не поможет, но все же - проверте тот шланг который выходит из картера - отвод газов в районе заднего амортизатора - толстая прозрачная трубка, может там не работает клапан ? Нет вентиляции картера !
Всем Привет ! Сегодня покатался в удовольствие - не по говнищю. Мотоцик с каждым выездом на покатушки тянет лучше ! Пробег за три заезда с момента покупки составляет 140 км. Сегодня катал дочку.. она в восторге, даже не хотела слазить) Потом жену ) Она тоже хапнула адреналина ) Мой вес 137 и ее 55 (жены), мот прет отлично, правда чувствуется на малых скоростях виляние переднего колеса, а потом все выравнивается на скорости 40 км.. Все рады все довольны и особенно я )) Передачи включаются отлично и четко, нейтраль стала ловиться гораздо лучше, гоняю передачи до 5 и тянет нормально. Примерно после 40-60 минут езды, плюю на мотор, слюна не отлетает и а медленно испоряется это говорит о том, что нет перегрева ! Отдыхаю минут 30, перекур, разговоры и опять на старт. С электростартера заводится отлично. Еще раз скажу спасибо Оi, за "учение " правильно управление воздушной заслонкой. На холодную заводу тоже легко и немного погазовав, перевожу заслонку (рычаг) в среднее положение, после прогрева в нижнее и гоняю как угорелый. Всем спасибо что выслушали меня !
Привет! Возможен и из-за этого увод мота. Вот еще что, когда у меня шины были накачены по 1,5 атмосфер - такое как Вы описали проявлялось. Потом я накачал зад- 2,5 и стало лучше ! Сегодня спустил зад -2,2 и перед подкачал - 2,0. По асфальту едет уверенно, я даже в поворот иду не откланяясь, а с мотом как одно целое- валюсь в поворот с ним. Но перья вилки лучше выравнить- раслабить болты-приложить плоскость к травирсе-упереть перо и затянуть.
geek, а ты сильно поливал вотой ? Может в электонику куда вода попала ?Я один раз пока мыл мот керхером (поле говнозема), потом протер тряпкой поверхносно, покурил, завел спокойно и поехал. ОИ прав - посмотри герметичность карбюратора к цилиндру и хомут патрубка к воздушку, может через них вода попала ?
Все понятно. Радует что ручки коротенькие, я то пытаюсь переключаться двумя пальцами- жать на сцепление, да и на тормоз тоже. Поеду куплю, повторю за тобой) По поводу звезды, я подумаю, меня пока так устраивает. Не могу найти ни гор ни такого умеренного гавнозема как на твоих фотках... А по самые не балуйся не хочется - хочется умеренное бездорожье.
17/50 цепь 428Я себе делаю 15/50 дружище скинь номерок 15 звезды и сколько получилось звеньев цепь Звезда AFAM 20200-15Цепь остается та же :) Только подтянуть нужно будет не много. Ага подтяни, а потом еще и потом, пока не лопнет. Люди вы вообще с нормальными цепями сталкивались? Это говоно котрое стоит менять надо сразу же!!! Выкиньте нафиг стокову цепь! Нормальная цепь тянется совсем чуток, первое время а потом по чуть чуть. Эта же резина самая настоящая. Ну так радиус звезды на 17 и 15 разный... Если ты оставишь без подтяжки, то она до земли висеть будет... Я за цену комплекта перехода на 520 цепь куплю 8 родных цепей. Смысл? К тому же я не уверен, что я до продажи хотя бы 2 полностью искатаю... Привет. Я понимаю что будет тоже черное. Я так и поступил, именно так как ты мне и объяснил в прошлый раз. Обороты настроил! Все работает! Скажу честно, не хотелось загонять в гараж мот- хотелось погонять!
Решил сегодня поменять масло, так как было много много мнений и куча советов, я остановился на таком. Проехал 70 км на заводском масле-говорят оно типо притирочного..?! Прогрел движок, слил((( На фото ниже видно что слилось.. черней не бывает. После нескольких минут, залил две банки промывки пятиминутка и решил потягать на пятой волоком мот) Проезжавший мимо байкер увидел мои патуги и спросил что я делю)) В итоге, по его совету я завел мот на промыве и на холостом ходу дал поработать с пол минуты или минуту в присутствии того байкера.. Потом мот закатил в гараж и слил то что там было, а было там тоже самое черная жидкость. На первом сливе пол под кастрюлькой чисты, на втором сливе пол с пятном. Потом залил новое свежее масло! Заводил мот по новому, не так как раньше, а как посоветовали здесь - рычаг заслонки до упора вверх -запуск... немного подгазовал и поставил в среднее положение - прогрел - нижнее положение рычаг и поехал. Может мое субъективное мнение, что мот стал ехать лучше - я стал меньше переключаться на пониженные и ездил в основном 3-4 и изредко 5. Потом стал чаще включать 5 -тянет и едет! Потом встретил еще ИРБИС ТТр 2013 года.. постоял с водилай поболтал, он саказ что разгонял уже мот до 120 км\час и запас ручки газа еще был. Да, слитое "болото" как и Вы все я не вылил на землю, а слил в бутылку. По вашим советам, после нескольких минут езды 15-30, я выкрутил свечу - она черная( Что делать ? Что крутить ? Показываю фото сделанные сегодня. Вот еще фото Привет ! Я полностью я Вами согласен ! Меня тоже устраивают его ходовые качества. Это я ездил в среднем положение ) Чайник) А сегодня перевел в нижнее и мот даже лучше вроде стал ехать?!
Можно и так. Но человеку свойственно стремиться к лучшему! Она самая У меня другая система. Сливаю в обрезок бутылки, потом в банку из-под омывайки (5л). Как наполняется - банку выбразываю. С канистрой удобней будет. Прикупил сейчас себе вот такие ручки: В воскресенье буду ставить. Хотел еще лапку КПП складывающуюся, но не было в наличии. Ручки шикарные !!! Проивосломные так сказать при падение. ОИ, скажи, ты консультировался в том, что они подойдут на наш мот или методом проб и подгонки будешь ставить ? Нашел ручки приятно удивлен-цена адекватная !!! И не далеко от меня ! Спасибо дружище ! Нужно приобретение ! Я ссыку кидал, там кажись тоже такие были. Про звезды подробнее можно и желательно фото. Спасибо ! Ребята, кому нужно вот магазин в Москве где тоже можно прикупить ручки - рычаг сцепления и рычаг тормоза http://rollingmoto.ru/product_7414.html
Привет !!!! Да вроде как не скользит нога !!!! Я когда вожу мот, так прижимаюсь к нему (ногами обхватываю) словно женщину обнимаю ))))) :D Что у вас новенького, парни ? Кто из какого города ? Без резинок надежнее. Бот встает на шипы. Тоже буду себе подставку сорокинскую брать + канистру для слива масла. Как подставка? Не качается? Мот держит надежно? Привет !!!! ты знаешь, на вид хлипкая, но в эксплуатации показывает себя нормально, покачевается только продольно- вперед, назад... боковых кренов нет !!! Я работал с ней уверенно -не боялся что он упадет и дочку сажал на мот который стоял на подставке !!! После покатушек ставлю всегда на подставку - уже приноровился..))) подстовляю и ногой в упор-раз и он на небесах)))) Классная подставка !!!! Дык в профиле у многих написано(слева от этого коммента смотри, если с компа сидишь) А еще вверху страницы есть вкладка "Карта участников", советую там отметиться и заодно там можно найти "коллег". По поводу подставки под мот, что-то жаба душит покупать на 3т.р.) Просто закидываю на деревянный небольшой стульчик, уже приноровился, не сложно, стоит устойчиво. У тебя есть, сразу видно что ты из Н. Новгорода )))) Это все конечно так, но хочется более камфортнее и более гуманее относится к моту, там на подставке стол с резиновой "скатерть".. как раз )))) Привет !!!! Да вроде как не скользит нога !!!! Я когда вожу мот, так прижимаюсь к нему (ногами обхватываю) словно женщину обнимаю ))))) :D Что у вас новенького, парни ? Кто из какого города ? Без резинок надежнее. Бот встает на шипы. Тоже буду себе подставку сорокинскую брать + канистру для слива масла. Как подставка? Не качается? Мот держит надежно? Слушай, а канистра для слива масла клевая, я тоже прикуплю себе !!! Поддон-канистра для сбора масла 5л 430х310х95мм это она ?
Боты хорошие !!! Я тоже на них целился ))) Но взял чуточку подешевле на вид такие же !!! Ты правильно говоришь, нога как влитая в них !!!! Привык я быстро к ним !!! Вчера вот что накопал может кому полезно будет http://www.bay.ru/Mikuni-Genuine-Carburetor-Mounting-Flanges-Vm26-28-Carb-I/amazon-item/b000n5rdiy И вот еще что магазин а котором есть ни все но многое http://zipland.ru/r4651p2.html здесь я покупал себе подставку модель 16.32 http://www.sorokin.ru/catalog/podyemniki_motocikletnye/podstavki/ Привет !!!! Да вроде как не скользит нога !!!! Я когда вожу мот, так прижимаюсь к нему (ногами обхватываю) словно женщину обнимаю ))))) :D Что у вас новенького, парни ? Кто из какого города ?
Спасибо дружище !!!! Везет вам... катаетесь !!!! У меня если есть свободное время... я хоть отдохну от работы... ) Сегодня услышал знакомый звук.. подорвался.. жена смеется.. мол если хочешь иди покатайся )) время позднее 22.30 по москве... А ты чего не катаешься? Погода для покатушек шикарная. Ну слава богу-оценили !!!)))) Тогда придется снять , замерить и поехать в магазин... Парни, скажите, а как там в магазине определяют жесткость ??? У них есть спец прибор с гирями и шкалой ?? Нет конечно у них ни каких приборов :) А что ты хотел на них увидеть? Аморты делятся на группы по типу наполнения: масло, газ-масло. Первые мягче, вторые жоще. Есть аморты с регулируемыми пружинами (преднатяг) - это тоже влияет на жёсткость. Есть аморты с накачкой... Есть аморты с регулировками на отбой и сжатие. Если средства позволяют, то выбирать надо полностью регулируемый, курить статьи по настройке и настраивать под себя. Отвечаю: Не катаюсь потому что работы много, да есть проблемка- нет категории А и без прав сыкотно ехать регистрировать.. Я пошел в автошколу, сел поехал, сдал деньги 10000 руб из этих денег я получил -один раз покатушек(котрые мне на..не нужны так как я ездил на чиная с дырчика, мопеда, минск, ява с 11 до 18 лет) и справка мед.. вот и все... даже не могу заехать забрать справку. Пробывал подкатить типо решить вопрос... вы поняли о чем я.. или школоводы бздят или не пойму в чем дело.. Как заклятые говорят- теорию нужно обязательно сдавать и площадку... И второй ответ на вопрос.. много работы-работаю на себя. Но я уже за 2 поездки накатал аж 70 км..))))) Про амортизатор... думаю можно что-то подобрать до 10000 руб.. Твое мнение какое ? Конечно посмотрим. Мне то больше всего интересно, я же китайский, но с насосом заказал. ВОТ !!! Ты то хоть расскажи, как изменилось поведение мотоцикла ?
Ребята, мне не жалко вот ссылка http://www.le-parts.ru/category/amortizatory-yss/ Я уже писал, я рад помочь если чем смогу. Может я что-то путаю про амортизаторы... ? Сами выводы сделайте и скажите!!! Ну что, подходят или нет ? Что скажите парни ? Выкладывай ссылку, будем смотреть все вместе. Уже выложил на странице 34 есть)))) Ну что скажите, парни ?
да вы что, сговорились чтоли? У ттра 250 2013 года выпуска стоят 428-е цепь и звезды http://lmgtfy.com/?q=irbis+ttr+250+2013+428 http://scootermag.ru/product/porshnevaja-bgm-90cc-dlja-139qmb-germanija-s-golovkoj-cilindra/ А чего так? Стоковая уже совсем вытянулась? Какой пробег? Тут в теме приводили маркировку сельхоз цепи, дешево и дофига метров и лучше китайской. Привет !! Ты забыл что они всезнайки ))) И да, еще и амбициозные парняги КДГ даже не хочет садиться на ТР 250 13 года )))) Куда уж нам смертным )))) Ипать.. и откуда у людей столько амбиций ?!))) Может мамы с папой не было ?!)))) Или в школе частенько чмырили ))))))))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
