HIRT777
Весь контент HIRT777
  1. HIRT777
    Irbis ttr250
    Ну ты молодец!Я все таки решил нулевик убрать в airbox,через фланец жестко прикрученый к стенке бокса.Единственный минус-один хрен снимать сидуху для обслуги фильтра((
  2. У меня после хорошего продубаса,если мот остановился,фиг переключишь передачу в любую сторону,нужен накат.Сейчас заменил масло на 15w50,прокатиться как следует не получилось(прогреть как следует),но уже заметно другое,более комфортное переключение.Так что от масла тоже оч многое зависит!
  3. HIRT777
    Irbis ttr250
    А ссылка есть на комут этот?Почитать чего там производитель обещает.
  4. Под более мощный мотор скорее всего потребуется переработать заднюю ступицу,ну и цепь видимо надо 520-530.Слабый узел на Ирбисе насколько я помню)
  5. HIRT777
    Irbis ttr250
    Да,изначально такая мысль была,но за неимением более менее точного оборудования отмёл её.
  6. HIRT777
    Irbis ttr250
    Фига се ты дал)))Я бы хрен додумался))Вариант мог бы иметь место,но цель фильтр нулевик паралоновый,а при таком раскладе висеть ему над глушаком,поэтому поставил как должно быть и буду решать этот вопрос по другому)Но мысль мне оч понравилась(все время забываю,что мопед китайский)-не жалко так тюнить)))
  7. HIRT777
    Irbis ttr250
    Парни а реле регулятор реально кто нить подбирал,что бы по человечески регулировало?А то я если фару не включил-через минут 10-15 акум кипит и выкидывает жижу через трубочку...
  8. HIRT777
    Irbis ttr250
    А,ну так у тя штатный карб,а у меня с ускорителем,вот механизмом ускорителя он и упирается в полукруглый поперечный элемент рамы,буквально 1-2 мм не хватает((Сегодня поставил штатный патрубок(750 руб. у нас).Пойду другим путём-карб/резиновый рукав/фланец/нулевик)
  9. HIRT777
    Irbis ttr250
    У меня с этим карбом 101 по ГПС идёт,при том набирает оч уверенно.До этого не мерял с штатным,но по ощущениям максималка на том же уровне осталась.Что за хрень у тебя непонятно...все кто ставил ничего не регулировали-сразу все ок было)
  10. HIRT777
    Irbis ttr250
    Я ставил,но даже не вскрывал его-поставил как есть из коробки.Подкрутил тока ХХ,ускоритель подгонял тросиком,что бы при нулевом газе уже натяжка была-работает все огонь)
  11. HIRT777
    Irbis ttr250
    Я сейчас мало катаю,да и один в основном...поэтому на квесты с болотами и др. всеми тяжкими не лезу))
  12. HIRT777
    Irbis ttr250
    Посмотри плиз и маркировку кинь,мож чёт и найду ещё.А так завтра поеду на штатный поменяю у барыг...
  13. HIRT777
    Irbis ttr250
    Обычный кросс у меня(без ПТС) Все началось с того,что захотел поставить фильтр типа нулевик(под углом),с штатным патрубком амотр не даёт поставить,короткий,прямой почти встало-упирается управлением ускорительного насоса,прям 1-2 мм.в раму и плюс паралон над выхлопной трубой будет висеть,что не айс.Короткий под углом-выход карба с ним строго в аморт смотрит,без варика ((
  14. HIRT777
    Irbis ttr250
    Ну умный поймёт,дурак не заметит...Думаю всем суть понятна!
  15. HIRT777
    Irbis ttr250
    Купил очередной патрубок)))Ваще не подходит))четко вывод на фильтр упирается в аморт,шляпа короче))
  16. HIRT777
    Irbis ttr250
    Надо купить АКБ с AGM технологией и будет счастье))Единственное но-это надо что то делать с реле-регулятором,уж дюже большой ток выдаёт,за 15,5в.,что крайне губительно сказывается на жизнедеятельности АКБ.У меня лично фара всегда включена,на дальнем))
  17. HIRT777
    Irbis ttr250
    В FAQ вроде как ошибка по размерам АКБ закралась...
  18. HIRT777
    Irbis ttr250
    Купил значит я вот такой впускной патрубок!Не встаёт с ним карб,который с ускорительным насосом-как раз им упирается в раму,буквально 1-2 мм.Штатный бы встал,но тоже кстати не совсем горизонтально)
  19. HIRT777
    Irbis ttr250
    Мож он у тебя из отверстия-шпонка выскочил и крутится теперь?Вскрой-правильно спозиционируй и затяни! Себе поставил короткоходную ручку газа-доволен))
  20. HIRT777
    Irbis ttr250
    Купил сегодня на барахолке патрубок этот,короткий.Завтра примеряю,если все подходит,выложу фотки.Местные барыги взяли 800 рублей)
  21. HIRT777
    Irbis ttr250
    Ок Гоша,спасибо,не найду по барахолкам,спишусь
  22. HIRT777
    Irbis ttr250
    Да сейчас любой вариант устроил бы))Мот то стоит(Надо пошукать по городу!Спасибо.
  23. HIRT777
    Irbis ttr250
    Парни,всем приветы!!!Сломал впускной коллектор,который от бошки к карбу идёт!Кто нить заказывал себе с али или подбирал от чего другого?!Если есть ссылка-киньте,плиз)
