Весь контент HIRT777
Капролон должен садиться внатяг,на соседней ветке у людей размеры плясали-поэтому и говорю,что лучше по месту
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Размер по капролону в прогрессию вряд ли кто подскажет,т.к.размер у китаез сугубо индивидуален и делаются втулки токорем по месту))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Молодец!Хорошая статистика!Я вот тока недавно поставил велокомп и счетчик,не известно какой пробег всего)Но резина моя выглядит как новая,по асфальту катаю 20% где то,остальное грунтовки укатанные и поля пашни)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Привет!Я подобный тоже себе поставил,правда б/у,после первой покатушки недалекой сдох совсем,хз в чем дело,поставил еще один такой же-посмотрю)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я себе такой карб ставил-трос прям в притык,думал что будет не до конца иглу опускать!Но проложил максимально без изгибов,смазал обильно троссик и все отлично!Первый раз когда прокладывал под торм.бачком-туго очень ходил тросс и не до конца игла опускалась,потом переложил над бачком-все ок!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
http://m.aliexpress.com/item/911332006.html?productSubject=KEIHIN-Carburetor-Motorcycle-CG125-CG150-PZ27-Kit-with-fuel-Filter&productSubject=KEIHIN-Carburetor-Motorcycle-CG125-CG150-PZ27-Kit-with-fuel-Filter&recommendVersion=1&productId=911332006&productId=911332006&productId=911332006&product=%7B%22adminSeq%22%3A202252270%2C%22aeProductSKUEsiDTOs%22%3A%5B%7B%22skuPrice%22%3A43.90%7D%5D%2C%22isSkuProperty%22%3Afalse%2C%22lot%22%3Afalse%2C%22multiUnitName%22%3A%22pieces%22%2C%22numberPerLot%22%3A1%2C%22oddUnitName%22%3A%22piece%22%2C%22offlineDate%22%3A1428821940000%2C%22productId%22%3A911332006%2C%22productMaxPrice%22%3A43.90%2C%22productMinPrice%22%3A43.90%2C%22seotitle%22%3A%22KEIHIN+Carburetor+Motorcycle+CG125+CG150+PZ27+Kit+with+fuel+Filter%22%2C%22shopNumber%22%3A817202%7D&category=%7B%22categoryName%22%3A%22Carburetor%22%2C%22categoryUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fcategory%2F200000474%2Fcarburetor.html%22%7D&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня акб давно перестала мот заводить,не держит заряд и если без фары мот работает-начинает выкипать жижа из него,так вот я постоянно завожу мот с кика и никаких симптомов на поломку муфты нет...реально много и часто дергал кик,так что думаю не в этом дело.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
На первой передаче едешь потихоньку накатом и выкручиваешь ручку,не смещая себя и не дергая руль-встает на ура!Только я не умею вилли полноценное делать,мне очково,быстро газ бросаю,но потенциал с запасом)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Попробовал вчера с новым карбиком погонять,на 1 в вилли встает не напрягаясь,а вот как писали со 2-болт!Правда я ничего с карбом не делал-поставил как есть из коробки.Ну и весу во мне 107 кг без одежды,может тоже так влияет? Хотя однозначно и уверенно могу сказать(повторить)мот ваще адекватный-вливает отменно и дозировать тягу в разы проще! З. Ы. Пока не получилось проверить максималку,негде было.На штатном карбе по трекеру с жпс выдавал 101 км/ч,по асфальту.Попробую на этом-отпишусь!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Олег привет!Насколько я помню,проблем с нашим мотором немного,на ум тока обгонная муфта приходит))это беда постигла несколько человек отсюда,остальные болячки не системные,у кого чего))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Да,у меня тоже процентов 20 ток в начале открылось а потом ни в какую))) А отчет хороший,про такой мот даже не слыхал)
А у тебя если на непрогретом моте,ток завел-резко выкрутить газ подрывает без провала или есть момент?Просто к чему спрашиваю-я ничего не регулировал,на глаз тросик сразу поднимает насос,но не факт что впрыск идет,надо смотреть,в лень чет пока))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Парни а подскажите-сколько оборотов должно быть у мота на хх?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Да,ручка с более коротким ходом,где то процентов на 30 меньше ход у нее-короче то что надо!!!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Настройки в этом карбе так то стандартные-качество смеси и холостой ход.Но так же нужно еще регулировать ускорительный насос(есть видео от Олега Дырчика на соседней ветке о ТТР 250 Р)Ничего там сложного,но я не регулировал ничего вообще(кроме хх)мот и так отлично стал ехать и заводиться!И да можно даже не греть-сразу едет без провалов!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Поверь брат,мои руки ваще непонятно под что заточены))именно поэтому я так же пытал тут местного форумчанина!Встает все в свои места,с ручкой надо помудрить-путем смещения ручки тормоза и пульта к центру руля(для пульта снизу надо будет просверлить отверстие в руле сверлом на 5),иначе ручка газа только наполовину налезет.Еще показалось,что трос сильно натягивает иглу и насос-но завел,все отлично!Отрегулировать понадобилось только холостой ход(на свое усмотрение) P. S. Я еще у штатного пульта спилил часть в которой ходила стоковая ручка газа-тем самым выиграл еще 1 см.!Сегодня буду рядом попробую сфоткать и выложу сюда(если получится)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ваще Агонь должно получится))Чего за карбик у тя?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
4 недели,через Финку летело по трекеру.Еще фонарь диодный заказал примерно тогда же,про него ни слуху ни духу)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Сам в шоке))На самом деле повторюсь-мот стал таким,каким должен быть более менее нормальный мот!Раньше на сцепление все ругались-типа дозировать сложно,либо вкл.либо выкл.,тоже это напрягало,сейчас с этим комплектом мот очень четко реагирует на все команды)Я все метался между Микуни и Кейхином этим,но тут ручка,плюс трос и на 100 руб дороже всего оказалось,поэтому выбор и пал на него.Но точно не жалею-мне мот оч нравится теперь!И друган тож прокатил-сказал земля и небо стало!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Поздравляю!!!Точно не пожалеешь!Сегодня попробовал катнуть чуть у дома-так ваще радости полные штаны,мот настолько стал адекватным,как еномарка-сел и поехал))еще попробовал с наката,чисто газом сделать вилли-в штанах кирпич)))раньше мот этого не умел)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Карб в комплекте с троссом двойным и ручкой обошелся в 2500 с чемто там.Карб вроде как и этот но он несколько крупнее,а камера где поплавок на глаз меньше)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Поставил карб с ускорительным насосом и короткоходной ручкой!Ну что сказать)))я в восторге-заводится с кика в разы лучше и даже холодный при резком открытии дросселя нет даже намека на провал!Сразу резко и уверенно набирает обороты-короч так как и должно быть на норм моцике!В общем рекомендую всем! З. Ы. Ручка конечно стоит как не у себя дома-с эстэтикой не айс,но я пока шибко не заморачивался как покрасивше ее примастырить)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
