7
Весь контент Мыха
Я весь экипирован был. Но, увы((( Недавно на Дакаре погиб от падения мотогонщик.....Друг с али купил всю защиту-дешевле, чем мне в нашем городе черепаха обошлась, но качество..... Все из фальги.... Не надо за дешевизной гнаться. В магазине хоть по трогать можно и примерить, а так может и сюрприз получится.
А один раз хорошую купить?
VM26 очень похож на наш стоковый(диаметр диффузора 30мм), более качественное исполнение. Внутри уже видна разница. А по ощущениям-просто более эластичная работа мотора на всех режимах и нет провала при резком выкручивании ручки акселиратора... После постановки сразу решил попробывать-стрелку положил на спидометре( я ему не доверяю, а после последней покатушки он вообще отключен)))) и больше на больших скоростях я его не пытал, только тягой по бездорожью.... Чтоб-ах-нет, но не хуже-факт.... С прямотоком, 15 зубовой звездой и нуливиком-работает как надо и проблем не возникало.... Брал у диллера Койя-они в стоке стоят на Т2 и Т4....
Для начала DID-ю 428 укатай)))))))) А потом смотри на 520)))))))) Не гонись за другими, своя индивидуальность должна быть! И 428-шире чем 520....
По цепи-так и должно, но помни, что вырезано, назад не прикрепишь, новое брать надо будет))) А по карбу-надо колоть и смотреть, может грязь попала или вода или отвинтилось что-то, но вначале посмотри, может где воздух подсасывывает... Там устройство не сложное, разбери промой, продуй. Иглу выстави, должен работать, куда он денется)))
Карбюратор-стоковый? http://mototraveller.ru/2013/04/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5/
То что не хуже-факт! Цена-качество-да! Но всегда есть лучше, пока его использую, дальше может и поменяю на более производительный, но после форсировки, если руки дойдут...
Я на серию и не смотрел.... Я у офицалов Койя брал-там на Т2 и Т4 они в стоке стоят.... А какая серия и есть ли она-пока не посмотреть-мот далеко((((. Полная абривеатура VM26-672U, диаметр диффузора 30мм...
В магазине. Можно прокладку и самому изготовить-раньше по этим вопросам не заморачивались, а сейчас и тем более. Кошелек или руки и голова. Покладку то зачем менять( если не повредить), все есть в продаже....
Тот же принцип, что и у авто доводка производится-все выступающие-ровнять, закруглять и полировать, чтоб как можно меньше было препятствий на пути следования смеси и отработавших газов.....
Твоя правда. Мне один уникум вопрос задал-что с мотом будет, если тот простоял в холодном гараже и его не заводили 3 дня!!!!)))) Вот такие еще и не то могут сотворить)))) А самое страшное, что такой не один.... Как они ездят-думать боюсь.
Спасибо за пожелания!!! У меня просто работники опытные, станки у них хорошие, посоветуюсь, посмотрим и решим.... Я станкам больше просто доверяю)))) и стоить это ничего не будет. Сам с детства в гараже время проводил с отцом-он у меня мотористом был, сам по его стопам пошел, но гонясь за рублем, занимаюсь теперь другим))) Можно и самому, но если есть выбор...))))
Вот жадина.... Поздравляю с приобритением! У меня благо, целый цех левшей со станками))))
Все посмотрел, спасибо, Александр.... Можно попробывать, двигатель если что на замену есть)))). На работе к станочникам подойду, по интерисуюсь. За одно и обзор не плохой написать можно будет. Только выздоровить надо, что-то плохо рука сростается(((
А что с головой?
Но это поверхостный осмотр, не думаю, что получив травмы, он досканально осмотрел технику.... Может и сюрприз быть(((( Хотя, хрен с этим железом, главное, что жив и не сильно повредился.... В магазинах, что запчастей, что самих мотоциклов-валом, а вот здоровья нет....
Можешь поставить Микуни VM26-встает без переделок как родной! Ребята ставили с ускорительными насосами, заказывая с китайского сайта-но там два тросика и ручка газа другая, продаются комплектом и по раздельности. Есть неплохие карбюраторы Око, но их надо выбирать под 4-х тактный двигатель. За большим диффузором гнаться нет смысла-клапан один и небольшой, так что пропустит не более того, что может.... Сам катаю с VM26-нравится, но дело не в немеренной мощности, а в более эластичной работе и отсутствия провалов при резких выкручиваниях акселиратора.... Чтоб поднять мощность-одной замены карбюратора мало-задушена и выхлопная система... Чтоб было реально заметно, я на своем-сделал прямоток, установил VM26, ведущую звезду на 15 зубьев, ну и фильтр нулевого сопротивления.... Нет предела совершенству))))))
Может просто не разработался-там лягушка обычная стоит как на класике.... Или брак.... Китай))))
У тебя обновленная версия амортизатора- с регулировкой поджатия пружины и шток к верху расположен.... К сожалению он сделан из того же г-го металла и технологии, что и предшественники((((, так чтобудь готов к поискам замены. Ну а пока он новый-езди-уплачено же)))))
А я тебе ответил-что при приземлении после прыжка, ободу капец, ступица лопнула, т.к ось загнуло под 100 градусов))))) Живой от переднего колеса осталась только резина, камера(((((.
Всем привет! Вот руль нашел-жаль поздно-купил другой(((( Ему и проставки не нужны и шире..... Вот думаю, заказать, чтоб был. http://www.avmshop.ru/catalog/offer/2021.htm
Там моя переделка выложена. Звук ты уже слышал, но это 100 процентный прямоток) А кто просто сверлил-их здесь много, отойдут от праздника и объявятся)))
Cетку металлическую вставь в трубу-звук как у старой модели будет. Есть еще один глушак от донора-хочу попробывать звук по-басистие сделать.... Видео мое-звук и в правду-очень громкий, но для сельхозугодий, где производятся покатушки-самое то))))) А вот под нагрузкой-http://vk.com/video34290800_167342120
Все меняется, может и душит... Сам поставил нулевик-встроил в родной корпус, описание и фото были ранее 98стр
У меня DID428VX-ширина ее 22мм -так что может и то что надо прислали..... Стоковая-уже. Вот все параметры цепей-http://www.statusmoto.ru/cDidSeries_2.html
