7
Весь контент Мыха
Тоже в холодном стоят, после покатушек-основное отбил и в стойло! А если мудрить начинает при холодном пуске-я его пром. феном)))), карб и свечку.
Слишком много-если.... А вообще передние вилки с накачкой газом есть? Именно, которые в процессе эксплуатации можно накачивать и стравливать! Правильно замечено про ограничительную мембрану, которая предотвратит контакт масла и закаченного газа, а это будет трудно сделать из-за особенности конструкции пера((((( Проще для регулировки поджатия сделать резьбу на втулке, которая идет внутри пружины и гайкой сжимать и разжимать пружину, чем увеличивая или уменьшая жесткость пера-так у старой чекушки сделано и поджать можно до 100мм! Думаю, что это более простой в осуществлении вариант!
Фак почитай.... А вилочного масла большой выбор-это уже под себя выбирать-других регулировок без колхоза-нет....
А чем алюминий не устраивает? Нержавейка конечно гнется тяжалее, но может тогда погнуться что-то еще-дальше по цепочке сила пойдет... Пусть уж лучше руль гнется, чем в траверсу напряжение пойдет...
"Поставил проставки под руль 30 мм ,слесарь сделал (ксати размер по осям 33 мм ,а не 35 как в Факе)"
Всем форумчанам-доброго вечера! В самый раз будет-ставил руль для пробы от старой чекушки-очень понравилось!!!! Искал в инете аналог из алюминия-не нашел, купил той же высоты, но шире на 60мм по рукояткам TRW, сейчас и руль нашел и проставки на50мм((((( Блин.... А конструкция будет прочная-не хуже чем на стоке).http://images.ecwid.com/images/1026129/34267883.jpg
Если на стоковый руль или аналог из алюминия- то лучше бы 50-60мм, но таких не нашел. На 40мм можно литые брать, выше можно, ниже-не комфортно(((( Брал здесь-http://schmied.ru/
Стоят на 40мм, еще бы 20 мм не мешало.... Я правда еще руль новый не ставил-он по шире и вроде выше стока... Теперь наверно только весной соберусь, плечо не унимается-болит(((((
Судя по тому как стоит на подножке-завален, то зад задран. Я после переделки аморта от старой чекушки-наварил кусочек профиля 50/40, чтоб мот выровнять, а то заваливался на бок.
Проставки под руль, чтоб выше сделать.... Язаказывал на 40мм, еще бы поднять на 20мм и ок! Или заказать более высокий руль-3500р. Лучше делать из алюминия, но и др железо пойдет...
На проколотом колесе ехал более 5 км-резина дубовая, даже не сжевало-фигня, можно и больше проехать.
Ранее выкладывали-кофр на задние рога прикрепляли-интересный вариант, но для дальних поездок, грязь по близости месить лучше на легке....
Воскресные покатушки! http://vk.com/thelikov?z=video34290800_167342120%2Fvideos34290800 http://vk.com/thelikov?z=video34290800_167342144%2Fvideos34290800
Если посадочное подойдет-шикарный вариант, а то к 17 зубьям возвращаться не хочется((((( А опять скутериную перетачивать-гемор....
Не спорю....
Может заменой подшипников и не обойдется. Я первую чекушку поломал в этом месте. Металл очень плохой-при хорошем ебке может вытянуть посадочные подшипников, они стают элипсом и все(((( привет токарь и сварочный аппарат. Необходимо разобрать и промерять. Это лечится, геморно, но сделать можно.... Я не стал заморачиваться-купил другой, этот как донор стоит.
Защита-для кистей рук и рычагов тормоза и сцепления. Если долбанешся, то она защитит только это, а если она гнется, то пиздец прийти может ручкам и рычагам((((. А руль она не спасет.... Так что лучше, чтоб не гнулась. У самого покупная защита рук-толщина алюминивой полосы-8мм, быстрее руль по полам свернет, чем её.
Да, сальниковая...
С 17 звездой-сомневаюсь, а с 15 зубовой может, но в притык к двигателю колесо и то может не хватить...
В воскресенье поставил давно лежавшую DID-ю цепь и звезду на 15 зубьев. Цепь заказывал на 130 звеньев, пришла на 136( ну это и к лучшему) При замене удалил 4 звена с новой цепи. Цепь шикарна что на вид, что на ощуп (DID 428VX). Запас по натяжке оставил ровно половину, колесо близко сдвигать не захотел... Катались 1,5 часа, тянул на 3 передаче, но золотая середина-2-я. Вот только посмотреть провис цепи после покатушек не успел, увезли в больницу, но думаю, что все как и поставил.... Позже видео скину-катали старую и новую чекушку.....
Спасибо! Я только-ЗА!!!!
Ну не нашел я отечественных штанишек такого покроя и качества)))) А форма войнов Бельгии кувалдоустойчивая.... И ценник приятный.
Была и такая фигня с голиностопом..... После операции по удалению фиксаторов-через полчаса бегал без костылей))))))))))) Швы только 10 дней в больнице и держали. А сегодня повторно исследовался-дела херово, порваны мышцы и связки, на долго я из седла вылетел(((((, Короче, скорейшего НАМ выздоровления...
Зато не Юдашкин)))))))))))))))))))))
Фигня вся эта гарантия!!!! Ты мот будешь на ТО к офицалам таскать...... Я по аморту еще в мае притензию написал, дак до сих пор завтраками кормят! Забудте о гарантии и гемора меньше будет, бережнее относиться будете к аппарату......
