7
Весь контент Мыха
Так он встанет без проблем. Я имел ввиду, чтоб высоту мотоцикла подогнать под себя, а не ездить на кузнечике-оч неудобно... И плохо, если ногами еле касаешься земли, часто заваливать мот будешь, особенно при движении на малой скорости по бездорожью. Любая ямка между колесами и проблемка. Плюс подножку необходимо будет увеличивать....
Не парься!!!! Главное аморт хороший, а нижнее крепление переделать-не проблема. Смести его ниже, а лучше новое изготовить... Сам не сможешь-найди кулибиных. Мужики-вон-блох подковывали и без мелкоскопов))))))).....
Возьми с собой болт крепления старого ролика и померяй, если лезет-то подойдет... А по ширене тем паче-там 530 цепь.... Если хочешь под заказ и не померять, сходи на соседний форум старых моделей-там скажут диаметр отверстия в ролике. Я бы и сам померял, далековато до мота....
На старом Тырчике после обтяжки с резьбовым герметиком, за три года-ни одного болта не открутилось и не потерялось, поменена только камера заднего колеса и комплект звезд-и то потому что цепь новую поставил-DID, за весь сезон не одной подтяжки цепи... А на новом не перечислить....
Можно и его запилить, только раму надо переделывать, т. е крепления двигателя и прочей крепящейся к нему хренатени.... Или ставить как есть, просто купив более длинную цепь.
Курить вредно, особенно амортизатор....
http://www.aliexpress.com/item/Zongshen-250cc-aluminum-ring-large-off-road-motorcycle-site-cqr-off-road-vehicles/1179798892.html Ну на таком на дольняк-не вариант.... Без бубенчиков после первых 300км останешся)))))))))))) Коя Т2-вообще копия и стоит 79 у диллера.... А вот и двигатели http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Zongshen-250-off-road-motorcycle-engine-zongshen-250-engine-assembly/1443096692.html
На коях стоят Зонгшинговские двигатели, но у нас заказывать-дороговато будет. На алиэкспресс поищите-были около 20 000 с доставкой....
Никто, думаю, что не кинет камнем)))) У друга на старой чекушке так и сделано, только ролик от фольца... Он поверх него еще натянул отбойник аморта-получилась немного громостская конструкция, но полностью выполняющая свою функцию, проверенная многими сотнями км... Так что дерзай....
Спасибо, у меня все есть. Осталось начать и закончить..... Только, где это-начать и когда оно-закончить.... Зимой наверное...
Привет! Это направление меня оставит без средств к существованию, но ничего не могу с собой поделать.... Хочу вот заморочиться-линзы приделать на ближний и дальний свет, да ксенон поставить. А то донор стоит, хоть щиток с фарой в дело пойдут....
Подумают,что на Тырчиках еще и гинекологи с проктологами катают, а не только механики и др представители инженерных профессий)))))))))
Да я думаю, что и из железа обычного можно сделать.... Только вес добавится....
Колхозить надо с вилкой-реально, но придется руки приложить.
Он интереснее. И мощнее и регулировок подвески много( по сравнению с нашим). Сидение дубовое, как у первой чекушки, звук то же. Рама крепче, стоит прогрессия. А по остальному-почти близнецы. Забыл-в стоке уже стоит карб Микуни VM 26. С 2014 будут опять выпускать обновленную модель первого Тырчика-то же самое, но значительно дешевле. Единственное что стоит рассмотреть-это доступность запчастей, на тырчика, хоть его и продают, в городе почти ничего нет(хоть и называют себя офицалами), а вот у офицалов Кое-все в доступности, прям удовольствие посещать их. По Ирбису же придешь-только круглые глаза и нелепые отмазы, а про сроки доставки вообще молчу, проще через инет заказать.... А с ПТС наверно и нет кроссов.....
Масло залей по-гуще в перья. Вчера ходил в магазин дак аж до 20W вилочное продается. У меня 5W залито, лучше, не так проседает на кочках, и не цепляет, а раньше то же как поймаешь-так скрежет. Теперь нет.
Уже писали, что нет....
Сними колодку и сходи в скутериный магазин( они везде есть) и подбери, по-любому тормозные механизмы со скутера тяпнули на наш мот....
Брал здесь, вот эти http://schmied.ru/?page_id=96#!/~/product/category=2514055&id=9428612 . Ну 50 мм думаю, что еще реально, вот больше-возможно надо будет удлинять проводку( может и нет, я сильно не копался), а вот тросик сцепления-уже придется как то переделывать, почти в натяг. Рост 185-после установки стало комфортнее, но ширины руля не хватает, но это поправимо-буду менять, т.к мой погнут не один раз. Буду брать на 100мм шире. Проставки встали как родные, качество хорошее... А мот и в правду кривой-все, что ты перечислил, до копейки-все про мой)))))
Да даже старая модель и то без косяков-все держит, а этот что-то мягковат....
Япошку жалко будет так калечить)))) Я на КТМ 250 живчика смотрю, но что-то останавливает( вроде хочется, а по думать-нахрен надо за такие деньги, лучше машину обновлю). Эти искатаю, там видно будет, может трактор соберу навоз в деревне по участку развоить))))
Все может быть. Попробую выставить, недавно снимал перья, может и не равномерно установил, хотя и падения были.... Не хотелось бы, чтоб рама погнута была, а то уже тогда второй донором станет((((
Вчера поставил проставки на руль 40мм-стало значительно лучше, но все-равно не то... Руль бы на 100мм шире, а то после старой чекушки чувствуется дискомфорт. И заметил, что при отпускании руля в движении, мот уходит моментально влево-проблема((((. После вчерашних покатушек умер ролик натяжителя цепи-подшипник развалился, цепь вытянулась так, что пришлось ставить обратно стоковую ведущую звездочку, вместо 15 зубовой-тянуть уже было не куда. Зато теперь еще даже запас есть. Короче, не даст мот скучать в гараже)))))))) Во время покатушек по полю нашел яму))))) Все цело...
у меня друг на 125 этим постоянно мне мозг выносит Лечить его надо)))))) Было бы что настраивать.... Ерунда все это. Не то исполнение и материалы... КТМ не получится, хоть закачайся... А вообще, пробуй сам и никого не слушай!!! Пусть себе мозги выносят, главное, чтоб тебя устраивало, а остальное-все х..ня))))))
так если аморт будет спускать как под лазить качать ? Я дак вообще не качаю. У нас не прогрессия, работает он по-другому.... И работает отлично и без воздуха))) Не парься по этому поводу. Думаешь все у кого на аморте нипель стоит, постоянно лазают и замеряют давление? Не думаю...
