Весь контент Алексей_62
спасибо)))
Други, сфоткайте пожалуйста поподробней магистраль, вход и выход масляного охлаждения из двигателя. Мож на ттр250р по образу и подобию сконструировать получится.
Парни, на каком пробеге ждать вытяжку цепи ?
- 74 ответа
- IRBIS
- IRBIS TTR 250
- (и ещё 2 )
в субботу, если погода позволит, попробую присоединиться )))) В котором часу сбор?
про то, что нивовский аморт не работает штоком вниз я еще в начале сезона писал )))))
У товарища на хонде ах1 такое было. стерся слайдер цепи на маятнике снизу и цепь начала касаться металла маятника, тормозясь об него и соответственно пропиливая маятник ((((
сегодня прокатился на хонде ах1. на ирбисе седло удобней. в ахе разочаровался, хотя раньше рассматривал ее в качестве первого мота. пусть мощней, пусть максималка больше.... но жопа говорит,что ирбис удобней )))
от шнивы аморт разве не длиннее? расскажи поподробнее, какое расстояние по центрам крепежных отверстий получилось и какой ход .
Родной аморт ставится штоком вниз. Нивовский штоком вверх. Как у тебя сейчас стоит?
Чет все лифаны да БМы. На ирбисах ттр не ездят чтоль ?
выброси эти наколенники и купи нормальные.
брал нивовский двустороннего действия финвал. резьбу на штоке нарезал токарь м10х1.25 . родной аморт стоит штоком вниз, нивский стоит штоком вверх ( это важно, себе сперва перевернул, как родной, аморт вообще не работал.) родную нивскую резинку в аморте лучше сразу поменять на сайлентблок из ремнабора для нивовских амортизаторов ( 100р. за 2 сайлентблока и 4 резинки, которые составляют ремнабор). при полностью вытянутом штоке от края аморта до начала резьбы лучше сделать 50мм ,чтоб общая длина по центрам отверстий в собранном состоянии была 305мм, у меня сейчас 310мм, мот высоковат для моего роста 175см. резинку из ремнабора хорошо использовать в качестве отбойника. заказал токарю трубу длиной в половину длины корпуса нив. аморта с наружной резьбой и две гайки для поджатия пружины. трубу с резьбой приварил на 4 прихватки к нив.аморту в точке крепления уха с сайлентблоком. нижний ирбисовский сайлентблок пришлось подрезать по бокам, по размеру венхнего крепления в раме. отверстие под шток токарь рассверлил, заглушил, просверлил и нарезал резьбу м10х1.25 контрогайку использовал нивовскую.
)))))))))))))) я это прекрасно понимаю, в сервисе работаю ))). надеялся, что все будет хорошо, кто-то писал,что ставил амморт короче.... хотелось бы посмотреть на решение на бумаге )))
спасибо за предложение )))
