Алексей_62
Весь контент Алексей_62
  1. всё, что не в джерси, в рюкзачек :P
  2. http://www.aliexpres...1272504517.html купил, пришла фара, поставил. ярко, здорово ))) нагревается за 3 минуты и тускнеет (((. остынет чутка и снова ярко светит, но не долго ((( короче, шляпа, а не фара (((
  3. на днях купил аморт от хонды 290 мм. поставил. прокатился. до земли доставать стал всей ступней. работает аморт классно ))) НО : на кочках небольших заднее колесо стало доставать до подкрылка и оторвало его. (((( поставил обратно нивовский 310мм ((( (приделал новый подкрылок)
  4. мастер в автосервисе ))))
  5. други, что с крышкой бензобака делать ? течет, зараза при полном баке (((
  6. сегодня прикупил наколенники TOR. офигенские ))))
  7. наколенники такие вчера сломал, просто опустился на одно колено, заклепка пластиковая развалилась. наколенники не айс (((
  8. размер сальника со стороны привода спидометра напиши
  9. вопросы "религиозной направленности" чаще всего порождают самые жаркие споры....
  10. Греются диоды,когда светят, или стабилизатор, когда напряжение сильно больше 12вольт?
  11. Как называется эта суперфара ?
  12. http://www.aliexpress.com/store/product/2x-Cree-LED-Work-Light-10W-Offroad-Boat-lamp-Spot-Beam-Truck-Offroad-Lamp-UTE-12V/604837_1741244321.html это такие-же как у вас ???
  13. http://www.aliexpress.com/item/1PC-Moto-LED-Work-Spot-Light-30W-3000-Lumen-4-Cree-XML-T6-4T6-LED-Motorcycle/1272504517.html что скажите, уважаемые гуру LEDсвета ))) думаю заказать такую...
  14. родной аморт сдох на 350 км пробега ( начался стук при езде и продавливании стоячего мота рукой). причем пробег по асфальту в режиме обкатки. поставил переделанный нивовский. важно, чтоб он стоял штоком вверх (родной стоит штоком вниз, такой конструктив). родная цепь растянулась сильно. поставил дид428 о-ринг 132 звена. сделал брызговик под ысю нижнюю заднюю часть мота, надеюсь воды с песком в аэрбоксе больше не будет. это на мой взгляд необходимый минимальный улучшайзинг ))))
  15. http://www.aliexpress.com/snapshot/6022223994.html
  16. эта бобинка- реле стартера. на автомобилях оно начинает так себя вести, когда аккумулятор разряжен
  17. мне пришла, скоро поставлю. на вид очень даже хороша )))
  18. Как уменьшить заброс грязи в воздухозаборник?
  19. доброго дня, господа. подскажите способ избавиться то попадания воды, грязи,песка в аэрбокс ирбиса ттр250(2013). FAQ читал, там предлагается кардинальная переделка аэрбокса. может посоветуете вариант со штатным фильтром ? заранее спасибо. ( сейчас переделываю задний аморт из нивовского :) , спасибо тому, кто это придумал ;) )
  20. у меня должно получиться. ттр250(2013г) на стоковой зубастой резине 3000 км проедет? или лучше поменять резину сразу ? пробег на данный момент 350км.
  21. Я с Рязани ))) Как добавиться в карту участников ?
