Весь контент К.М.
Надо проверить на сколько заслонка обогатителя открыта.
Понял, спасибо...
Кэп, а мне обещал пошукать?
Ампутировать можно, но штуцер на коллекторе обязательно заткнуть заглушкой.
С загнутым клапаном работать вообще не будет...Компрессия откуда?
Насколько можно судить по видео, я бы сказал что внутри цилиндра кусок металла бултыхается. Посмотри свечу - следов удара нет?
Конечно. Просто заливать надо ровно столько сколько слил. Если удалось слить 260 мл, то столько и придется лить назад, но это не замена жидкости, а смешение!
Да пар это водяной. Если горячий мот поставить, а ночью прохладно - будет парить, пока не прогреется и все не выдует. Остальные причины дыма из трубы с прогревом не пропадают!
У меня то же самое.
Невандально поддевать тонким шильцем, стараясь не деформировать. Подсовываешь шильце и ведешь его по кругу.
5 W
Я поставил пружины немного длиннее чем твоя муфта. Если честно - на мелких неровностях жестковато. Но это пружина, которая имеет прожим. Отрезай от муфты 1/3, не пожалеешь.
[quote name="WarHawk" post="188504" mtimestamp="1436511484" Так я про это и спрашиваю, крутящего момента с низу добавил или максималку повысил. Я так понял что ты максималку повысил и как ощущения?Все с точностью до наоборот. У него теперь ТРАКТОР.
Про такой эффект я уже писал как-то. Но со временем она прикатывается что-ли. Проехал 1.5 т. км и былая максималка вернулась.
Может легче внешнюю какую приладить?
Вот под этой блестящей крышкой (на которую стрелка кажет) и находится. Она спиральная. Проливай ось заслонки WD-шкой. Скорее всего закисла.
У него 14 на 38.
Мажешь ей оси замка и собираешь!
Маленькая от 402 - слишком маленькая, а на 405, 406-м стоят от 2108 - тоже совсем не похожи.
У меня пружины от клапанов Волги не подошли, слишком большие. Подошли от подушки двигателя 2101 (один в один). Мот 2013 г., верхние гайки пера не цветные...
Прокладка любая одноразовая. Там стоит похожая на паранит.
Так и сделал. Пластина по форме фланца трубки. Правда 2 мм.
Если посчитать, то 104. У меня 13-40. 106 длинновата. Но т.к. не тянется (ЕК), то и пофиг.
На подножку две.
Ну так и у него норм, что не так?
