Весь контент К.М.
Или, как вариант, поставить от ВМ enduro. Он гладкий, без направляющей. Чуть коротковат правда, но я при помощи вязальной проволоки нижнюю часть удлинил и на родной болт обернул.
В те, что уже руля - ни хрена не видно.
Если был зазор в клапанах в этом положении - значит точно то.
Эта маленькая пружина ставится внутрь большой на подножку.
Я бы начал со свечки.
Разгонял 131 по GPS... С очень большой горы:)
Чего кидаться-то? По-моему мысли о собственной безопасности( физической-экип, финансовой-страховка, юридической-полный комлект документов) должны возникать в голове у взрослого человека еще до покупки мотоцикла.
А если ДТП?
Чтобы его поставить, надо бак снимать.
Лить можно, но эффекта особо нет. Может даже греется чуть больше.
Ладно. Начнем с начала. Что такое крейсеоская?
Крейсерская 105 по родному спидометру на 40-й звезде. Разгоняюсь на 4-й передаче. Потом на 5-й просто подерживаешь. Брякает цепь. После установки фирменной все пропало.
Набираешь в EXISTе jtr245240, или jtf28714 и будет тебе счастье. Набирать точно так, как написано!
Не, терпимо.)
Все гораздо хуже - гайку на 4 расклепал.:)
Трос на насос укорачивал, см на 1,5. По заслонке - или переставить со старого фиксатор, или ставить трос с выводом на руль. Я сделал вариант с тросом при помощи рычага от ижевского декомпрессора.
Нормальный режим работы любого ДВС - полностью прогрет. Пока не прогрелся проверки не проводятся.
Что такое EXIST знаешь?
Из какого ты города?
У нас зад на 42. :). Сам езжу на 40-й, все радует. Что14 перед, что 40 зад разницы не заметишь. Я о том, что кратное число зубьев не должно быть.
Я заказывал через EXIST. 14 и 39 не бери.Передаточное будет кратное. Это значит что одно и тоже звено раз в три оборота ведущей звезды будет ходить по одним и тем же зубьям звезд. При малейших изъянах на зубьях или цепи получается ускоренный износ всей передачи. Т.е. надо или 13 на 40, или 14 на 41. Второй вариант подразумевает замену двух, и передаточное еще меньше. На 4-й будет еще норм, а на 5-й будет киснуть.
Tourist, по-моему твою фотку и видел. Можешь продублировать? P.S. Сейчас посчитал, передаточное с 14 кратное. Не есть хорошо. Я из-за этого не стал 39-ю ведомую брать... P.S.S. Посмотрел оптовый прайс Ирбиса на начало июля - наше колесо у них есть.
Небольшой цокот в принципе возможен. А точно узнать поможет лишь проверка зазоров. :D
Посмотри на предыдущей странице...Что бы понять что ты слышишь именно цокот клапанов надо обладать определенным опытом. Насколько ты уверен , что слышишь именно клапана?
