Весь контент К.М.
Посмотри на предыдущей странице...Что бы понять что ты слышишь именно цокот клапанов надо обладать определенным опытом. Насколько ты уверен , что слышишь именно клапана?
Кто-то вешал фотку с 14 звездой, мне не понравилось. Задевает за крышку в каких-то режимах, скорее всего при торможении двигателем. При звезде на 40 зубов на 5-ой больше 8500 не удалось раскрутить даже с горы. Так что меньше смысла ставить точно нет.
ЕК 520х114 O-RING. Лишние звенья викинул. Сделал на 106, но т.к. менял вместе со звездой на 40 регулировки остался минимум. Хотя это не страшно, новая цепь вообще не тянется! Номера звезд есть в FAQ.
Крутит до 10000 на х/х дальше отсечка.
Я думаю нюанс в том, что родная цепь грохочет сама по себе от любой тряски, в том числе и от скачки по ролику. Когда я ее снял и сравнил с EK то почувствовал сразу где веревка непонятная ,а где часть механизма для передачи крутящего момента. Родная цепь люфтит во все стоооны и направления. Значит все сделано с зазорами. Раз зазор значит стук при смещении. Единственный минус от фирмы - забирает больше мощности при работе. На наших мопедах ощущается...
Парни не мучайтесь! Поставьте нормальную фирменную цепь и все пройдет! Я когда поставил ЕК радовался как ребенок. На ходу накатом слышно только шум ветра и шум колес.
Сначало подумал зря про шланг написал, не сразу понял про что спрашиваешь. Но раз интересно то это страховка от попадания бенза на горячие детали, если вдруг запорная игла держать перестанет.
С мотом все в порядке. Шланг от слива карбюратора, должен быть одет на носик снизу нижней крышки карба. Заглушку с АКБ сними, поставь прозрачный шланг (хоть от капельницы) и выведи вниз, чтоб кислота не на что не попадала. Справа клапан системы дожига отработанных газов, в принципе так и должен болтаться, но правильно убрать под сиденье. Видео не открывается...
У вольтметра третья полоса появляется при 15 v. Проверял тестером. Достигается на х/х при 8 т. об. с выключенными потребителями...
Т.е. через единственную пробку сверху?
Привет! Я уж думал куда ты делся? Сразу вопросы: карб CVK поставил? И раскажи подробнее как заменить масло в нашей вилке?
Болты сквозь звезду и ступицу с гайками. Демпфирующих элементов нет.
На просто ХR цепь 428, на нашем 520, на TTR без ПТС вообще 535!
К сигналке обычно прилагается шлейф для подключения к технике без разъема. Я использовал его разъем. Просто обрезал родной и прикрутил по цветам от шлейфа. Но проводку все равно вызванивать пришлось. Потом вынул пины из штекера сигналки и вставил по местам.
Такой винт держит слайдер на маятнике. Посмотри, может нижний выкрутился?
Я ставил. Все в порядке.
Не все готовы на эксперименты. Зачем оставлять самому себе вохможность ддя сомнений? Если что-то случится с двигателем, будешь гадать масло-не масло... А так хоть уверен, что сделал все что мог для безбедной жизни мотора. И вязкость для воздушника полюбому не ниже W 50, надо использовать.
Диффузор на 30 остался.
В нашем и новом карбе были одинаковые на 105. Поставил от солекса на 109.
Я поставил. Мне понравилось. Правда пришлось с настройками помучиться. В результате основной эффект как будто низов добавилось. С газа получается оторвать колесо переднее. С учетом что задняя звезда на 40. Ну и главный жиклер поменял т.к. казалось что на максималке бенза не хватает. Максималка может и не подросла, но время ее достижения сократилось процентов на 30. Мах =126 по родному спидометру. И расход вырос с 3.5 до ~4.2...Режим движения - на всю катушку.
У него барс 250
У него другой мот...
Страховка не поможет, если водитель не вписан. Да еще небось товарищ был без прав... Гребаный телефон!
