Весь контент К.М.
Богаче в каких режимах?
Как бы вот это добыть? http://yitonmoto.com/show_products.asp?id=454 За зиму можно было бы внедрить.
И у меня 40-я стоит. Все устраивает, но пятая передача теперь сильно зависит от внешних условий.
Не потянет. На 5-й скорость будет падать. Надо что-то одно.
Абсолютно нормальная работа. Что бы понять разницу между средним и нижнем положением, попробуй проехать на среднем и раскрутить двиг более 5000. На вернем без газа работать не будет, т.к. конструкция карба элементарная. В идеале надо чтобы при закрытии воздушной заслонки приоткрывался дроссель( как на авто).
Я извеняюсь, а зачем мне ссылка на карб, который у меня на тот момент уже стоял? Там речь шла о CVK.
А вот эта похожа!
К сожалению, это к нам не подходит. Недостаточный вынос в сторону. Я уже так накололся. Валяется теперь...
Постараюсь в ближайшее время.
У меня, например, через центральное отверстие отверстие глушак крепится.
И максималка ниже :)
Попыток-да, а пусковой поболее нашего. Фирма!
У нас стоит 4А. Я же говорю-хрен подберешь.
АКБ в топку! Я себе еще зимой взял в запас нормальный. Прада пока не пригодился, родной жив. Пробег 2050.P.S. Нашего размера ни у одного известного производителя нет. Взял что более-менее подходит.
Он же написал, что на заведенном заряд >14 v.
Нет у нас бендикса. Чувствуется авто опыт...
Нет, маленькое напряжение на АКБ в спокойном состоянии. Надо попробывать прикурить от живого.
Вердикт: мертвый АКБ.
При первом включении бортового питания отрабатывает приборка. Она и есть причина искрения. А вообще я не понял, в чем беда????????? Берешь тестер и вперед. Если не хватает знаний варианта 2: 1) научиться с помощью сети 2) обратиться к специалисту Второй предпочтительней, в инете иногда такое пишут - глаза на лоб!!!!!!!!!!!! P.S. Третий вариант: пиши в личку подробнее.
Привет! Вливайся!
Фразу "править раму"я взял из чужого поста на который отвечал.
В данном случае "править раму" означает - убрать ось ролика, вставить вместо нее болт, длинной стороной наружу , зажав с двух сторон гайками, надеть трубу на болт и выгнуть ухо рамы, так, чтобы ось ролика была строго перпендекулярна цепи. Дел на 5 минут.
Я вытачивал новую ось ролика (что бы он затягивался гайкой), и правил раму.
Kayo t2 super со светотехникой и ПТС. Дороже примерно на 7 т.р. новый.
