mailkis52
1 Подписчик
Информация о mailkis52
  • День рождения 20.01.1992
    irbis ttr250r 2014г.в.
    Максим
    Нижний Новгород
1 535 просмотров профиля
Достижения mailkis52
  1. тут конечно ни чего подробного, только распаковка, но тест вроде как скоро будет
  2. sj4000 не дорогая, и снимает не хуже чем гоупро, на ютубе полно видео сравнения этих камер, скоро в продаже появится sj5000
  3. еще два болта спереди по бокам, на пластике
  4. А нигде и не написано что это технический форум, ветка выглядит так: Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае → Мотоциклы → Ирбис → Irbis TTR 250R (2013-2014 с ПТС) Здесь обсуждают мотоцикл, и все что с ним связано, прохваты, покатушки, впечатления и тд. А если нужна техническая информация, то специально для этого, тему про TTR 250R поделили на тематические разделы
  5. Следуя вашей логике, форумы только для тех у кого все плохо?
  6. интересно, хватит ли стандартного масляного насоса для такой приблуды, и какое количество масла придется заливать в двигатель?
  7. если на наш маленькие колеса поставить, я думаю он тоже злее будет
  8. я когда смотрел проводку, тоже не понял, от замка до фишки идет 3 или 4 провода, а после фишки только 2. значит на новых мотоциклах, при повороте ключа цепь все таки замыкается
  9. alexskri2009 ясно. так это что получается, завести мот можно просто скинув фишку с замка зажигания?
  10. не, я говорю о двух проводах которые идут на фишку замка зажигания, как раз эти два провода он и замыкает
  11. как это разомкнута замком зажигания, как тогда этот замок зажигание включает? при повороте ключа он замыкает цепь. кнопка у него с фиксацией. без фиксации обычно не пишут "ВКЛ" "ВЫКЛ".
  12. я не понял, мы о разных проводах говорим?
  13. если соединить последовательно, то вкл будет только если включены оба элемента, т.е при выключеной кнопке, ключом зажигание не включишь. блин, только что дошло что в этой кнопке наоборот все. а зачем такую купил? можно было взять такую же как аварийка
  14. а что замком зажигания двигатель глушится не по уму? просто добавляешь второй выключатель последовательно и все
  15. а не проще подцепить эту глушилку к одному из проводов от замка зажигания?
