Весь контент Павел Левенсон
https://ru.aliexpress.com/item/Street-ATV-Motorcycle-electrical-Parts-Starter-Solenoid-Relay-Lgnition-Key-Switch-For-Honda-XL600-XL-600/32246655449.html Вот проверенный вариант реле стартера. Второй год работает без нареканий, родная релюха набрала воды и в первый мороз отказала https://ru.aliexpress.com/item/4-wire-Key-Ignition-for-ATV-Dirt-Bike/1294520310.html Вот еще замок зажигания качественный недорогой и ключ с резинкой
Посмотри в кладези регулировка цепи. http://www.china-moto.ru/forum/topic/4943-irbis-atv-250s-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
А данные сбрасываются при вытаскивании батарейки?
Ну явный перебор глубины лужи)))))Ситуация может подстерегать каждого, расскажи какие манипуляции проводишь для придания квадру первоначального вида, интересно послушать Разобраться на будущее что делать Гидроудар не поймал мотор?
Круто, жду когда приедет именно она ПыСы: найди котэ на фотографиях ))))))
Фотграфию хоть покажи
У меня была такая проблема, тоже нагревался и глох, регулировка клапанов все исправила, один клапан был с нулевым зазором
Заказал
http://ru.aliexpress.com/item/New-H6-Led-Motorcycle-Headlights-Bulbs-BA20D-12W-1200LM-6000K-Hi-Lo-Beam-All-In-One/32659724247.html?spm=2114.30010708.3.22.zvKVFA&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_106_105_104_10060_103_414_10061_102_413_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10033_10059_10032_10058_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=06525061-495e-406d-a6d4-e10bd1c03172 Так и не понял где в этой лампочке дальний/ближний Такое ощущение что тут только ближний
Похоже китайцы приваривают че хотят, выход один, покупать в магазине со штангелем в руках
Да... пустоту теперь сотрясаем Пора тему закрывать И в новой только про прохваты разговаривать...
Основная грязь летит из лужи, предварительно поднятой верх передними колесами, фиг че поможет
А сцепа куда?
Зачем?
Про бензин зачет, Вова)))) Когда большая проблема бывает на такие "мелочи" не обращаешь внимания))) Что бы не срезало болты, нужно довольно часто проверять их затяжку. Срезает только и только не затянутый болт, потому как затянутый работает только на растяжение и никак не может срезаться, только лопнуть! Это истина из разряда энциклопедических.
Володя! По твоему описашию у тебя похоже не работает система ХХ и неправильно работает главная дозирующая. А игла регулируется
Да, как то так
Писал же, совсем недавно, Delta 1-M1-814 дохленькие конечно, но ходят
то есть ты теперь будешь каждый болт через вопрос в форуме откручивать? ))))
у меня был квадр 125 ка, автоматическое сцепление, как на бензопиле, не едет вообще никуда, только прямо по ровной дороге. Заменил мотор на такой же, но с четырехступой коробой и нормальным сцеплением, но этого оказалось тоже мало, только за пивом ездить и только одному. Теперь у меня 250ка, это по моему мнению минимум.
А воспользоваться поиском тоже лениво???http://www.mazepper.ru/catalog/130952/133567.html Подорожала собака, я когда заказывал стоила рублей 800
Через сигналку проходит глушилка, а это цепь как мне показалось отдельная от основной А в сигналке релюха барахлит
Нашел замену рулевым наконечникам с толшиной прута 10мм, Delta 1-M1-814 Если кому интересно конечно...
Сигналку отключал? Два года назад имел такой же секас, виной была именно сигналка! И искра была дохлая тоже
Парни! Про аккумулятор могу сказать одно, если генератор и РР в порядке, то его поставил и забыл. Когда появляется желание или необходимость его зарядить, то это уже плохой аккум и его надо менять. Подведёт в самый ненужный момент. У меня две зимы прожил, я его даже не снимал, пришёл завёл поехал, зимой квадр не дрочу холодным запуском, накрываю брезентом и грею пушкой (жалко) полчасика. Повезло с ним, предыдущий был плохой, родной говно совсем)))) сейчас повезло, даже не думаю о нем.
