Иван 26
Иван 26 стал победителем дня 20 марта 2019
Иван 26 имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о Иван 26
  • День рождения 06.06.1958
    Десна 220, Racer Cruizer 250
    Иваныч
    Томск
  • Интересы
    Путешествия
5 747 просмотров профиля
Достижения Иван 26
  1. Гоша 1001. Спасибо. Только там было два сообщения. Первое, ответ на тему потеряного болта. Здесь в этой теме. Тоже видать старый
  2. Ошибся в темах. Прошу модератора перенести моё последнее сообщение в тему "Десна-фантом 220" Старый стал не доглядел.
  3. Прошлый год на своей Десне ездил в Северобайкальск из Томска. Дорога до Усть-Кут 2000км асфальт, потом 500км крупный щебень, но ровная, проходит гредер, чистит. Брал с собой палатку, но даже не разворачивал. Ночевал в номерах, на заправочных пунктах, очень удобно. Заправки примерно через каждые 50км. Мотоциклу на тот момент 12 лет. Примерно 65000 пройдено. По приезду в город появился неприятный стук. Причину не нашёл. Отправил его домой грузоперевозками. Уже дома обнаружил трещину на раме под баком. Осталось 3мм, до полностью обрыва. За зиму исправил, сделал вставку в трубу, проткнул её в четырёх местах шпильками, керт-накрест и обварил. Сейчас Десна на ходу.
  4. Посредине вклеен магнит, для сбора отработанного металлического мусора. Дополнительно к нему идёт шайба из алюминия или меди. Медь желательно перед установкой отжигать. Да. Обязательно проверьте как этот болт при закручивании прилегает к картеру. Если косо, то определить причину, смотреть и исправлять.
  5. Проводку брал недавно сайт "Запчасти на рейсер". Прошёл где-то чуть более 60 000. В этом году съездил Томск- Северобайкальск , 2500км. Работал там раньше, дорогу строил. Дорога от Тулун до Усть-Кут асфальт, потом 500 крупный щебень. Есть ещё дорога от Усолья-Сибирского до Улькана. Это уже знакомый прошёл, тоже в этом году. Половина асфальт, потом щебень. Мотоцикл "Десна-фантом", у меня с 2014 года. Фара, цоколь переделывал под такую же ватность, 30/30, только галогенку. На щебёнке стряхнул лампу и оказалось что я в запас ошибочно взял лампу с большей ватностью 55/60, пришлось просверлить внизу стекла фары пару отверстий, для обдува, пластик же. Всё равно не спасло, эта лампа поплавила контакты, ну хоть пластик отражателя сохранился. Поставил у брата в Нижнеангарске фару от "Урала", она тоже большая оказалась, 50/55. Но дольше простояла, только похоже спалила зарядное реле, акм. стал дохнуть. Народ, вот подумайте почему у многих из вас ломается шток выжимки сцепления. Посмотрите всю ветку, здесь и ветку у "Десны". На моём уже 60 000 всё работает. Может вы не следите за люфтами выжимки, плохо подтягиваете.
  6. Всем здравия. Куплю бензобак от Десны. В добром здравие. Желательно красный. Если другой цвет, то ничего страшного. Будем красить.
  7. Всех с наступающим Новым 2024 годом!
  8. Привет всем. Моей Десне уже тоже десять лет. 55тыщь Позапрошлый год побывал в аварии. Вывернулся под меня паджеро. Ну я его в зад и зафитилил. Перья на замену. Бак на замену. я его ногами в смятку с боков сжал. Сделал, работает нормально. Сам - 19 швов на лбу, незаметно. Рука - запястье, шиловидный отросток сломан. Зажило. Разрабатывал простой чернильной ручкой с пëрышком. В этом году открывал сезон в Уфе, закрывал в Питере. Напрокат брал, так как работаю вахтовым методом. Дома на своëм покатался немного, когда приезжал с вахты.
  9. Как бы я ремонтировал. Проверить после загиба клапанов их направляющие втулки. На предмет задиров, увеличения диаметра отверстия. Двигатель всё же наверное уже много отработал. Если надо пройти развёрткой, но тогда уже и ножку клапана выбрать чуть большего диаметра. Или совсем эти направдяющие заменить. Сёдла. Осмотреть насчёт понижения посадочного диаметра, раковин, задиров, повреждений от поломки загнутого клапана. Если надо заменить седло. Специальной оправкой и насаженой на неё шарошки, наждачного свормированного на углы круга пройти сначала угол45° потом пройти 60° и 75° эти два могут быть и с другим значением. Потом опять угол 45° сформировать одинаковой ширины дорожку шириной 0,8 - 1мм Направляющая клапанов служит направляющей для оправки шарошки. Поэтому при заведении в неё оправки с шарошкой действуйте осторожно. Не пораньте внутреннюю поверхность. Ведь потом там будет ходить ножка клапана. О зазор там всего 0,02мм есди будет больше, то будет протечка газов и масла. Клапана или новые. Или реставрировать. Относительно ножки клапана проточить прилегаемую к седлу поверхность угол 45° . Поставить на место и притереть. Проверка керосином. Он более текуч. Салярой можно но она не такая текучая. Заодно можно и входные, выходные окна головки отполировать. При очень глубокой шарошке сёдел возможно опускание головки клапана глубже. И радиус клапана может потом при работе упереться в направляющую втулку и это место будет всё пропускать. Да, при опускании может и увеличиться объём. Не намного, но всё же.
  10. Как я гнул нержу трубу Ф30 стенка 3 Сделал заглушку, проварил. Высушил песок, просеял, засыпал с простукиванием, не до конца. Пролил водой, простукал, осадилось . досыпал. Высушил около батареи. Лучше двое суток. Заглушил проварил. Сделал примерные ролики с радиусом трубы, для загиба. Нагревал газом, до красна, загнул, по заданному радиусу. Остудил. Лишнее отрезал. Песок сталистой проволокой выцарапал. Можно старым тросиком. Заполировал.
  11. м/с и км/ч 1км = 1000м и 1ч = 3600с Если ваша скорость к примеру 36км/ч То есть 36000м за 3600с 36000 : 3600 = 10 получается 10м/с И если по прогнозу погоды вас предупреждают, что будет 20м/с, то в этом случае на грузоподъёмных кранах работа запрещена. скорость ветра 72км/ч А у них парусность большая, да ещё груз. И при подъёме груза, куда все будет лететь? Тем более синоптики предупреждают о ветре на уровне поверхности земли. У кранов высота. Там ветер чуть больше. Насчёт продвижения по дороге, тем более по серпантину в горах, тут самому надо смотреть. А то может при выходе на горку, вас подхватит ветром, будете Карлсона изображать. Не долго. Или под фуру ветром утащит. Ветер может отобиться от скалы, дома, ограды, стенки большой машины, фуры. Которые тоже создают ветровой поток, при проезде мимо. Практическое вождение...
  12. Буду смотреть, а где запчасти покупать? Кто где покупает? Ещё. Сам натяжитель, его устройство. Зубчик который фиксирует выдвижную планку становится со временем не такой острый. И начинает проскакивать. Разобрать, поправить (напильник, надфиль, наждак) сильно не усердствуй, чтоб не промазать. Рассмотри сначала, где, как, что снимать. Ещё. Если цепь новая, а натяжитель уже на половину вышел. То есть сносилась планка. Можно на пятку выдвижного штока приварить шайбочку, или наплавить. Деталь закалена, тоже аккуратно, лучше у хорошего специалиста.
  13. Смотри цепь ГРМ , натяжитель, успокоительные планки. У моего 51к пробег 9 сезон. Десна правда, но модель почти та же. Клон Yamaha tw200. Менял както цепь ГРМ , слишком натяжитель с новой цепи выходил. Оказалось планка тоже сносилась.
  14. Иван 26
    Racer Cruiser RC250LV
    Ну, огульно, да издаля можно всё говорить. Зачем такой злой?
  15. Я 9 июля тоже попал. Вылез под меня Туарег. Ну я ему глушак и запиндюрил. Сам лоб очками рассадил, 19 швов. Руки отшиб, одна правая, в запястье, перелом шиловидного отростка лучевой кости. Сел на другой мотоцикл через 7 недель. Руки тренировал и с гипсом, 4 недели был, и потом. Ещё не совсем ловко. Но тренирую на вращение. Мотоцикл. Перья загнул (заменил), фара убита( заменил), передние поворотники, противотуманки убиты (заменил), приборка почти убита (корпус) пришлось заменить, всё равно там ещё тахометр не работал. Бак я ногами сжал, помял, ну и как во время удара съезжал вперёд, до самой крышки вмятина. Пластик на удивление не рассыпался, потрескался. Сначала впаяю металлическую сетку, потом стеклоткань. Да, он же, мотоцикл кульбит сделал, багажник с хвостом рамы помялся, вниз. Выправил.
