Весь контент ekvilibrium86
Да это именно он головка нужна на 24 и желательно шестигранная, а то у меня на 24 была но её под разными положениями можно так она не влезла на головку фильтра. Сеточку руками вытаскивай аккуратно сжав. Пружинку не забудь поставить обратно)))))))))))))
сзади зачет вообще смотриться))))
кто подскажет есть видос по перебору нашей вилки и замене смазки. И какое масло по вязкости в вилку лить. Хочу перебрать так как где то в Ирбисовской ветке писали вроде как масло на заводе не доливают до нормы((( и я что то чувствую какая то мягкая подвеска передняя как-будто одна пружина работает
По мне так проще зеркала загнуть еще больше по сторонам прям от крепления на руле сделать ровными прутки и V-образно)))))) и мороки с настройками меньше
Движки разные у Ирбиса с балансиром, а 600 Бенелли стоит 250 000 по летним ценам к зиме может опять 210-215 будут)))
У меня теперь по китаю, конкретно СТЕЛС 250 ЭНДУРО вопросов и страха нет аппарат себя оправдывает пока я не пожалел падал на нем 3 раза поломал только одну ручку фото выше. Бака на долго хватает, спидометр пиз....т ну это вроде поправимо. Всякие переделки и доделки делать нравиться))))) потом проверяешь и радуешься что все получилось как надо. А после обновления он еще привлекательнее стал и по цене не изменился. Бери и езди 58 кусков не самые большие деньги удовольствия больше и девченки вцепляются в тебя, когда по кочкам и ямкам прешь под 60 с прыжками (меня моя чуть не придушила от страха) :-)
Парни на ведущей звезде 17 зубов на ведомой 50 передаточное число 2,94 у кого так же и какую посоветуете ведомую звезду чтоб скорость увеличить
Ну мне сейчас для тормоза хватает немного облагородить и так пока ездить буду))))))
Сегодня притормозил задним тормозом мот повернуло влево а потом на правый бок вот результат интересно что за метал похоже на дюраль и получиться ли заварить аргоном?
По картинке не понять с таким вопросом надо смотреть на месте))))
Я так думаю если поставлю колеса 21 и 19 то до земли не достану сейчас то на пальцах ноги стою, а так вообще буду на одной как в детстве на велосипеде с рамой)))))
То есть привод от ступицы до одометра работает как надо, а стрелка спидометра пиз.....т. И как тогда её лечить? Стрелку эту чтоб она хрень не показывала, а хотя бы поближе к истине (от +5 до +7 км/ч но не выше)
Вчера езжу по даче с девушкой своей, думаю что-то плоховато как-то тянет и разгон вялый и рычит но не едет((( оказалось флажок на карбюраторе в нижнее положение не переключил)))))). А после двух недель простоя завелся со второго разу правда все равно подгазовывать приходиться, самостоятельно так чтоб нажал стартер, завел и больше не трогаешь не получается на холодную(((((
Да пробег надо попробовать тоже по навигатору сравнить, а смотреть в милях и думать что это км/ч как то неудобно и все таки хочется надеяться, что я на полную ехал быстрее чем 85 км/ч (по навигатору), попробую через яндекс карты померить скорость по GPS посмотрим что там будет)))))
Блин у всех спидометр по разному показывает.
Привет братья-эндуристы! Загнался сегодня таким вопросом, раз наш спидометр показывает полную х...ню, то значит и пробег на одометре тоже не реальный? Отсюда вывод что масло я уже третий раз меняю ( 200 км, 650 км, 1100 км.) по ходу рано. При скорости 132 по спидометру GPS показывает 85 разница в 1.553 раза. Я подумал, что эту разницу можно применить к пробегу и получиться что я не 1100 км. пробежал, а всего 708. Прошу поразмыслить над моими выводами и поправить если не так что-то))))))
Зачет инфа. Молодец, а я со штатным нормально езжу)))
Сцепление регулируется на руле и главное с правой верхней части двигателя))) Начнешь регулировать поймешь)))
Пока стоковое все не искатаю ничего ставить не буду)))) Посмотрел видос от shnurokmike тоже заснять что то захотелось скорее бы суббота на дачу на МОТЦ ХОЧУ!!!
На впускном сделал 0,05(проходит)-0,06( не проходит), на выпускном ничего от заводских не менял 0,08 проходит с трудом
Так писали про заднюю, а мне советуют назад поменьше поставить для скорости
Понял, а я хотел переднюю побольше поставить. Ну это все в перспективе пока родные ездят то менять не буду, когда сточатся или цепь накроется, тогда весь комплект разом заменю и смазку возьму ликви моли оф-роуд, а не за 100 рублей))))
Я просверлил 4 отверстия сверлом 10 это S=4*3.14*5*5=314 мм.кв. откуда у тебя 471 ты смотри в формуле радиус в квадрате, а не диаметр в квадрате))) и замерь еде диаметр штангелем выходное отверстие родное, тогда можно будет посчитать нормально ты просверлил не разбирая или еще нужно. УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ))) ВНИМАНИЕ вопрос ! Чем отличается ДЫРКА от ОТВЕРСТИЯ???)))))))))))))))
Я ключем на 6 спицы подтягивал тока у самого обода где спица пошире, а дырки в глушаке на 5 это как одна на 20 если 4 отверстия но ведь выходное родное пошире будет значит надо еще 2 отверстия сверлить.На видосе видно как ты насверлил и отверстия очень малы я сниму видос как мой звучит на улице будет громче чем у тебя в гараже))) купи шарошку и расширь отверстия эффект будет )))))
видел где то что ставили в этой теме кто-то писал
