Весь контент Oleger
от Skyway RC250CS ставь, она тоже на 15.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
у меня вторая скорость не полностью показывает, правый верхний сегмент не кажет.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Советую тот у которого ведомая звезда прикручена на мертво к ступице. Передняя вилка с регулировкой. Задняя тоже, желательно с прогрессией. Если будешь по дальнякам то ищи по шире сидение. Заднее колесо на 18. Переднее 21.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Рассверлил дырку по больше, обрезал резиновую трубку та что от сапуна, обжал хомутом и спрятал за правую облицовку. результат: окошко уровня не потеет в отличии если в бокс фильтр воткнуть, и видно как в скопилась грязь и конденсат от двигателя, проехал с фильтром ~80 км. Дует из него чистым запахом с примесью шампуня, масло 7100 оно почему то так пахнет. Но лучше поставить -ВАЗ--03-Т c отстойником(Артикул: 1068233)чтобы долго не смотреть или закрепить на видное место если такой как на фото. Можно ставить любой подходящий фильтр главное чтобы отверстие было максимально большое для продувки, еще можно замутить сливной краник.. Это пробный вариант, скорее всего сделаю так чтобы вода сама стекала с фильтра и отрежу выходную трубку и сделаю отверстие больше, можно даже просверлить сверлом на 2мм месло где копиться вода, она сама скапывать будет.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Видео и фото надо увидеть, интересно что да как.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
причем тут рысик, дело не в сравнении, да и глупо сравнивать 4 клапана и 2.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Кто нибудь знает какая компрессия должна быть?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Про звезды если можно подробнее, сильно ли заметная разница между 15 или 17 зубов в ускорении? а то лежит от скайвея на 15, ставить или нет?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Сегодня на Skyway поставили ведущую звезду на 17 в место 15, от RACER RC200GY-C2, мотас лучше заработал максималка возросла, 110 кмч легко набирает, но далее мощи нет оборотов не хватает.
Не советую в 3 дюйма ставить(максимум 2,75 но лучше 2,50), уже стояла на альфе теперь валяется, колесо водит, зад гуляет по грунтовке сильно чувствуется, как только стоковую по уже поставил, разницу ощутил сразу, ось маятника после этого начала болтаться люфтить ощутимо. Да и маятник руками гнется)) Жиденький он очень прям жалко и вес около 75кг что и говорит о том что железа в нем почти нет. Так что совет или усиливать маятник пластинами проваривать, а также раму, или выбирать более приспособленный для этого мотоцикл например Enduro RC150-GY или по более, как средства позволяют.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
В принципе можно ездить и так, только не спеша и не брать пассажиров, если это похожий на G-max Racer 50.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
От нашего на скайвей ставят для поднятия скорости, так как внутренняя дырка одинаковая так что без проблем, и если место для натяжения цепи останется. А я наоборот хочу поставить на 19, да вот хз войдет ли.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
на Skyway RC250CS стоит на 15.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Кофр металлический или пластик?ты спецом наклейки снимал, нагревал или так?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
То что при резком открытии не будет глохнуть и задыхаться то это 100%, а про всё остальное сомневаюсь, двигатель под низы заточен, а этот карб для высоко оборотистых. Это я так думаю. Есть чувак который поставил на ттр250 keihen pz30, говорит что стал реально валить но двиган у него другой.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Из дисков масло выдавливается за ночь и они залипают, прокатил на передаче с выжатым и всё. А на деле можно не обращать на это внимание, в момент удара нагрузка на цепь и на шестерни незначительная. В сравнении с прохватом по бездорожью, то тут даже цепь порваться может.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Кнопка может расплавится, знаю по собственному опыту)) Тебе нужно ставить реле как на автомобилях, чтобы разгрузить кнопку. И возможно придется увеличить сечение некоторых проводов.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Цепь сальниковую ставь, не прогадаешь, японскую, 428 цепь о-ринг, 130 или 134 звена(у меня 134). Естественно она в разы дороже, но ты просто забудешь про растягивание цепи, убитую переднюю звезду, а также про слет цепи и возможно убитый левый картер. 6500 км накатал не одного слета цепи , раз 10 смазывал из баллончика, 1 или 2 раза подтянул и то кажется зря.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Этот мтотоцикл не любит высокие обороты, это нижневальник.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Совершенно не та вилка, на днях перебирал, смотрел разные видео на ютюбе, у нас(на пантере) например в низу есть болты под шестигранник чтоб открутить стаканы, и если их открутить, то масло не вытечет, а на ттр вытекает, и много всего разного, может внешне похожи но внутренне разные.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
У меня всё в порядке. Жаль людей, очень много всего у них сгорело. Ветер перебрасывал горящую траву более 100 метров, деревянные дома новые постройки загорались мгновенно, кирпичные дома сгорали как то изнутри, это было просто жесть.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Зря не оставил оригинал, интересно былоб посмотреть. я тоже однажды прокатился https://youtu.be/2wM2nyfMuVA
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Ходил искать на рынок защитку(не нашел), так как часть потеряна, один продавец сказал что можно из обычной жести сделать, и указал на один мотоцикл, и честно говоря он даже лучше смотрелся чем стоковый, закругленный лучше, жаль не сфотал.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
