Tymmmi
Весь контент Tymmmi
похоже что бренчит сам подшипник на оси, т.к. большие зазоры. Вытачивали новую ось?
все стоковое, давление даже не знаю, с 40км/ч я оттормаживаюсь метра за два
А зачем держаться за бак ногами? Ездил в стойке, неудобно но ездить можно, Рост 185
Сегодня погонял по горам где катаются эндуристы. Наш моц могёт. Даже на стоковой резине. Поднимался в крутые горы по накатанным тропкам, буксует но едет. А вот по по траве лучше даже не пытаться, просто скользит. Про динамику спор продолжать не буду, для себя сделал вывод что моц стал резвее, всем рекомендую менять звезду на 14, встает без каких либо переделок, крышка закрывается, нечего не трет. Видос снимать не стал, телефоном нереально, нужна какая нибудь камера.
мотоциклист а какие звезды стоят у вас? Если стоковые то сможете записать видео разгона до 100 км.ч ? Я не хочу вдаваться в теорию, но на практике, покатавшись вчера, я заметил насколько быстрее удается набрать скорость без лишних телодвижений Останусь при своем мнении, что для нашего низкооборотистого двигателя, передаточные числа главной передачи настроены тяговитую езду по бездорожью, а не на ускорение. Имелось в виду что момент изначально смещен к низам, конструктивно. За счет длинны передач, максимальный крутящий момент двигателя используется более эффективно. Не просто так на современные автомобили устанавливают вариаторы. PS - поехал прокачусь, попытаюсь записать видео. Пока не представляю как это сделать с телефоном)))
Попробую записать видео разгона до 100 с разными звездами ))
да чего обижаться, видимо вы на практике не ездили на спортах с разными звездами. C большой задней звездой выйграет только на старте, и то если не закозлит
К чему этот сарказм) как уже писали выше крутящий момент смещен ближе к низам, соответственно звезда с 14 зубами позволяет более оптимально использовать этот момент
Можно попробовать прокатиться сравнить звезды. Кстати я купил цепь за 400р на знаменском, павильон 32, вроде усиленная, и действительно сильно не вытягивается.
D.Maks о привет! У тебя 13 звезда?
Спасибо :) Интересно, какими законами физики определяется общее ускорение с временем, затраченным на переключение передач :) По вашей логике с 48 звездой моц будет рвать всех и вся? Я согласен с тем, что ускорение на одинаковой передаче будет разным, но общая динамика, с учетом переключений, становится выше ЗЫ - если на форуме есть владельцы мотоциклов с Иркутска, можно устроить тестовый заезд
Для копилки - оказалось стук шел из за ослабленной верхней гайки, которая прижимает руль (не путать с гайкой приижимающей подшипник траверсы) Гайку затянул, стук пропал:)
Конечно динамика лучше, 100% (под динамикой понимаю ускорение:). Со стоковой звездой мотоцикл больше ревет чем едет и передачи очень короткие, от этого разгон хуже и ускорение меньше. Чтобы это почувствовать достаточно просто прокатиться :) Даже вилли теперь могу проехать метров 10, со старой звездой только поднимешь уже запас оборотов закончился. PS подобный эффект наблюдаю и среди спортивных мотоциклов. Частенько вечерами гоняем со светофоров, так вот товарищ недавно заменил звезды, поставил вперед звезду с меньшим количеством зубов, в итоге со старта уходит быстрее на полметра, но сразу теряет в скорости при переключениях, и на 3-4 передачи просто теряется.
Зачем вам 48¿ моц будет ехать как трактор..
Поставил звезда на 14 - супер!! Динамика лучше, более оптимальные обороты, тяга не убавилась а такое ощущение наоборот прибавилось :))
Делает вилли легко, если вдвоем то может даже с газа:) а так чуть оборотов, подыграл сцеплением и готово:) и стоппи тоже делает
можно вваливать бездумно, а можно аккуратно, короткими промежутками, постепенно увеличивая нагрузку. Контролировать температурный режим. И чаще менять масло. Мотор только спасибо скажет :) Но если нет опыта в таких обкатках, лучше придерживаться рекомендаций китайской инструкции :) Где то была статья в которой рассказывалось о том, что мотор в дальнейшем лучше работает при более суровой обкатке
Спасибо! Заказал звезду на 14, думаю пока этого должно хватить, а потом уже и заднюю сменю если что
http://www.grantauto.ru/catalog/motozapchasti/zapchasti_dlya_skuterov/zvezda_vedushchaya_CB-250_(520-14).html?sphrase_id=126227 Нашел звезд аж за 60р но отправлять не хотят(( Может кто живет рядом с этим адресом?? г.Люберцы, Новорязанское шоссе, д.3, ТК "ГРАНТ".
Подскажи 14 звезда встала нормально? Крышка закрылась нечего не шоркает? Где приобреталось?
ЗЫ звезды на 14 или 39,40 так и не купил, екзист заказ мой снял по неизвестной причине. Если кто то найдет в РФ дайте знать плизз
Corsar вваливай, нечего ему не будет, я с магазина гнал уже ехал километров 60. К 50 километрам уже за сотню переваливал. Сейчас тысяча и двигатель рвет ака дикий зверь, отличная тяга и динамика. Главное масло почаще менять в это время, я раза 4 сменил за 700км, последний раз залил 10W50 синтетику (из соображений большей устойчивости к перегревам) Ускорения давать можно и нужно, но главное делать это постепенно и с небольшой нагрузкой, например с горки. Так обкатается гораздо быстрее. Ну и не перегревать
Появился какой то стук при торможении и на кочках, идет оттуда то с вилки или траверсы. Могло от разбить направляющие? Снял колесо начал шатать перья, небольшой люфт есть, но что стучит не нашел:(
парни посоветуйте как сделать наш глушитель тише??
Спасибо! То есть биксенон лампа нормально влезла это радует. Все переживал за длинну. А менял на лампу H4 другого конструктива?
