Tymmmi
Весь контент Tymmmi
Забрал бы за 25 )))) ток я далеко :)
поршневую поменяй да катайся дальше
Спасибо :) уже решил что проще поменять моц на crossrunner ))) Хотя если ирбис мониторят рынок, то должны тоже чего нибудь выпустить с водянкой
прямотоки тоже набиты стекловатой (или аналогичным материалом) это позволяет снизить уровень средних и высоких частот. Чтобы глушитель стал тише, должны стоять специальные перегородки
Брызни на эту ось какой нибудь жидкой смазки
Проще Моц сменить у рэйсера как раз есть похожая модель
В верхнем положении заводится на холодную, затем переводится на среднее положение, ну и вниз после прогрева. Рычаг вверх - заслонка перекрывает около 80-90%
видимо смесь бедная. с подсосом заводите?
Интересно насколько он резвее ирбиса XR250 :) есть ли смысл менять
XR250R такой же трест, но проявляется особенно на горячую, ощущение что диски сцепления в момент схватывания издают вибрацию, которая ощущается как треск ЗЫ подтвердилось что это не треск, а вибрация дисков сцепления на горячую, нечего страшного но неприятный звук :)
действительно, во всем виновата смазка, цепь непричем)) Вот только нормальную цепь от хорошей смазки не клинит))
92 лей. на 95 едет как будто хуже и греется сильнее
Это мне продавец сказал что усиленная ))))) желтая была видимо краской усилили :D И самый прикол в том что она пока особо не вытянулась..
Потому что эти звенья очень сильно нагрелись прикоснуться было невозможно ) естественно металл не расплавился, расплавилось и спеклось что то другое, возможно смазка. Ржавчину исключаю т.к. произошло на ходу. Да в принципе не жалко, купил какую то китайскую усиленную цепь за 400р , пока ездит :)
Да нормально он едет, на заднее встает легко, по горам лазит, скорость 110_115 по трассе стабильно :) катализатора может не быть, потыкай проволочкой
Спасибо за инфу про зубастые подножки под резинкой :) пошел снимать
И еще подножки нужно менять на шипованные, они будут чуть ниже, и лучше. Резина очень скользкая если грязная обувь))
родная цепь гавно, у меня вообще звенья сварились меж собой)
Датчик отключить две минуты. Разъем под пластиком который на 1 болту
у меня тоже нет никакого провала, во всем диапазоне оборотов. Разве что на холодную, но там понятно, смесь нужно обогащать
И все таки нет точной информации, как влияет установка карба с ускорительным насосом? Вырастают ли максимальные обороты? Либо с низов лучше едет? Что в итоге меняется и стоит ли игра свеч?
Saya закажи с экзиста, идет неделю.встает звезда как родная без каких либо переделок Эффект заметишь сразу, мот начинает нормально ускоряться и нога не ищет 6ю передачу
А новые подшипники на ось плотно сели? родные прям болтаются, зазоры около 1 мм :))
