Tymmmi
Весь контент Tymmmi
  1. В Майкопе стоит 75 это где ваще)) и как оттуда достать
  2. Помню когда брал тоже спорили что цена не вырастет... Рад что взял :)
  3. Такой же цвет хочу:) почем взял?
  4. Надо посмотреть конструкцию двигателя в разрезе
  5. Автоматический что-ли?
  6. у нас ведь нет никакого декомпрессора. Каким образом регулировка зазора клапанов может влиять непонятно
  7. У заслонки есть направляющие, не получится ее крутить :) возможно трос загнут
  8. Чет сегодня тепло. Покататься что-ли :)))
  9. У меня ваще бежит если вниз опустить. Приходится вверх открывать
  10. Неа пока не трогал но буду менять обязательно. Просто сейчас холодно и сложно будет подобрать вязкость, масла густеют на морозе
  11. Попрешь. Только надо в амортизатор более вязкую жижу заливать иначе скачет как мячик :)
  12. Его можно легко опустить без каких либо переделок :) и он ниже чем xr 250
  13. Это наш мотак встает с газа??
  14. Не знаю у меня начали громче работать при 0.15
  15. Теперь на горячую цокать будут :)
  16. Да цепь вроде слева а цокот справа..
  17. Кто будет заводить послушайте есть ли цокот с правой стороны двигателя после нагрева? У меня что то стрекочет думаю может кольцо лопнуло
  18. Поздравляю! Тоже купил бы таким цветом но не было:( а звук очень резкий и на ходу неприятный, надо будет чего то думать
  19. Цепь брякает ближе к двигателю, вот там бы придумать какую нибудь ловушку:))
  20. на всякий случай этот провод перевернул вверх, мало ли каким камнем зацепит, да и коротковат он. Правда пришлось немного подпилить алюминиевый выступ на вилке напильником.
  21. Погремывает о пластиковый бампер цепи надо что то с ним думать
  22. Работает :) на отбой точно
  23. Во время того как обороты не будут Сбрасываться - полностью закрой входной патрубок которой идет в сторону воздушного фильтра. Если обороты упадут - проблема в карбюраторе. Если не упадут - где то сосет воздух
  24. Реально разные. Хр значительно выше просвет изначально, то есть когда садишься коленки согнуты, а у этого двигатель как будто ниже и рама ниже. Если взять две фото им сравнить сам поймешь. Только мое фото не пойдет сильно задрал заднюю подвеску.
  25. Привет, врать не буду не знаю :( если сфотаешь с рулеткой точки крепления чтобы можно было понять размеры, попробую прикинуть
