Tymmmi
Весь контент Tymmmi
Нагуглил на буржуйских форумах - "0.4 - 0.6" Целая тема есть по зазорам)) Теперь хз какой ставить.. http://www.livingincebuforums.com/ipb/topic/61449-zs177mmnc250-4v-type-motor/ И еще одна ссылка https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.mychinamoto.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3F5629-ZS177MM-NC250-4V-Valve-s-clearence-s-%29&edit-text= Но также пишут что при 0.4-0.6 двигатель теряет мощность, а при установке 0.15 - звенят)) . Имхо оптимальные зазоры 0.8 - 0.10
Думаю нужно обратиться к производителю двигателей:)
Просто с такими зазорами у меня отчетливо слышен цокот клапанов справа. У всех так?
Да это понятно что взяли из видео но непонятно откуда взяли создатели видосов:) китайские мануалы вообще гонево.. Наскальные рисунки более информативные ))) имхо берут один мануал на все мотики, кой чего меняют и готово
Я вверх проводком повернул, правда немного пришлось сточить выступ на вилке
А никто не знает какой зазор рекомендован.. На форумах мелькает цифра 0.1-0.15 а откуда взялась непонятно..
А нечего что у нас двигатель водянка и рабочая температура значительно ниже, чем у воздушника?)) от этого и зазоры меньше, все логично) в качестве эксперимента можно установить зазор в 0.6 , хорошо погреть двигатель и посмотреть ушел зазор или остался. На российских мотоциклах зазор с прогревом увеличивался
Второй раз на горячую регулировал клапана? Нечего не цокает после прогрева?
Тогда наверное будет правильно написать что объявление носит информативный характер, товара нет в наличии
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Кто нибудь ставил такой натяжитель?? Есть ли смысл заказывать? http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-refires-pieces-motorcycle-chain-auto-tensioner-chain-general-chain-tensioner/1548775984.html
да заводи с обычного стартера, какая хрен разница)) Главное долго не крутить чтобы стартер не перегревать
Камрады посмотрите пожалуйста размеры слайдеры цепи на нашем мотаке!! Хочу заказать с китая резиновый (родной пластиковый и об него гремит цепь) вроде нашел, но фиг знает подойдет он или нет Нужны хотя бы примерные размеры или фото крупным планом с линейкой:))
Расскажи как глушитель будет работать после доработки
Ну это явно не ограничитель
По глушаку надо наверное вырезать внутреннюю трубку, она там длиной около 8см
У нас нормальный карб. Какой смысл его менять?
Главное не заливать синтетику пока моц не обкатан
Вроде проблему решили заменой на амморт от ренжера??
Точнее не диаметр шланга, а диаметр отверстия штуцера, вот тут на последней картинке внизу http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Motorcycle-brake-tubing-refires-brake-hose-50cm-brake-tubing/997775040.html
Тогда замеряй диаметр отверстия своего шлага. Если он 10мм то подойдет
Сними свой шланг да свози в ремонт, переобожмут
Подскажите у вашего мотока успокоитель цепи (который на маятнике возле ведущей звезды) резиновый или пластмассовый?? У меня на crossrunner стоит из пластика и цепь об него гремит(( Вот думаю менять надо на что то
