Tymmmi
Весь контент Tymmmi
Катаюсь :))) мот рулится как то странно, ощущение когда руль перетянешь траверсу он стремится ехать по прямой, и тут также. Хотя на месте спокойно поворачивается
Я поставил кусок трубки стало реально тише :) Хз почему
кстати винт качества смеси холостого хода, при закручивании обогощает смесь (перекрывает воздушный канал) А вот инструкция по настройке карба http://www.easykart.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1076
Хорошая идея! Думаю стоит! в глушителе нужно вырезать кусок трубы меньшего диаметра, установленный на выходе, и вварить другую трубу сантиметров 6 длинной, становится значительно тише
Переделать не проблема если знать куда этот телефон плюс должен приходить :) Вчера из пластиковой крышки от баллона краски, сделал заглушку для воздушного фильтра. Заглушка нужна чтобы немного защитить фильтр от грязи и были, которая будет лететь в щели между задним колесом и сиденьем (щели также закрыл). Хз поможет или нет, но хуже думаю не станет. А вот решение по фаре, которая слишком высоко светит. Сверлим по одному отверстию в пластиковом креплении с обоих сторон, это позволит наклонить верхнюю часть фары, а также отодвинет от рамы, и можно немного подкрутить регулировочный болтик. Обратите внимание, у фары в нижней части есть пластиковые отливы, которые при неправильной установке упираются в металлическую пластину, на которой закреплена пластиковая гайка регулировочного болта. Если изначально неправильно поставили, то регулировочный болт не позволяет опустить фару.
Подскажите плиз винт качества смеси при закручивании обогащает или обедняет смесь? Кстати на выходе глушителя вварена трубка меньшего диаметра. Хз зачем но походу мощность снижает и выхлоп делает более резким
Оно самое! 43см чет совсем много.. Тогда 26 получается слишком мало(
Спасибо! Завтра сфоткаю так как сегодня собрал уже потемну..
Да не. Это какой то косяк. Хер с пробегом но часы то точно не должны сбиваться. И это не счетчик моточасов ибо время устанавливался долгим нажатием двух кнопок одновременно
Дак почему суточный пробег обнуляется при выключении зажигания.. То ест проехал я километр, заглушил и пипец, все сбросилось. Походу что то не то ))
Дык и часы обнуляются и пробег дневной, хотя не должен :( то есть как будто полностью отключил аккумулятор :(
Получил сегодня моц!! Пока толком не ездил но сразу вылезли косяки- фара светит в небо и при выключения зажигания все параметры на приборке обнуляются! Кто нибудь сталкивался с подобной фигней? :)) а так аппарат прикольный! Валит будь здоров! Жалко чтоь уже холодно, толком не обкатаю :((
Пришел кроссраннер :)) подвеска вопреки ожиданиям работает адекватно, показалось более жесткая, сбитая, по сравнению с xr, пока не понял хорошо это или плохо. Посадка удобнее, ноги почему то ниже, толи подножки так сделаны или сам моц ниже.. Высота от земли до рамы в нижней части получилась около 27см, замерьте плиз это же расстояние на хр, похоже оно больше. Двигатель другой совершенно, оборотистый и передачи растянуты. Завелся без проблем нечего регулировать не пришлось. Не понравилась излишняя раздутость, по весу примерно одинаково но ощущения что он больше, шире. Теперь нужно малех обкатать :)
Если провал в оборотах смесь бедная. Поднимите иглу если она там есть
У нас тоже снег выпал .. А еще кроссраннера обкатывать как то надо. Видимо уже весной.. ((
У меня был синий использовал его. Насчет красного не знаю реально ли потом будет эту гайку открутить.
Снимите правую крышку там увидите два вала и на них две гайки. Вот их и нужно фиксить :) не ошибетесь никак
Гайку по-любому нужно фиксить. Хотя бы не откручивая сверху налить какого нибудь фиксатора
Ну вот я и спросил стоит ли менять :) готовлю список тюнинга на зиму :)
это ж воздушник.
Никто карб не ставил с ускорителем? Стоит ли овчинка выделки))
Вот вроде неплохой комплект, ценник гуманный, и написано в наличии http://mototula.net/catalog/section3215/product-4208/
Так пишите будто новый аппарат совершенно другой:) Вам придется не просто доплатить за двиган, а приколхозить его на новое место, найти и прикрепить радиатор, также неясно подойдет ли старый карбюратор, скорее всего нет.. Как с зажиганием, генератором и т.п.? Они одинаковые? Можно получить гораздо больше головной боли если связаться с установкой :) Ну и по деньгами.. двигатель тыщ 50-55 с доставкой, радиатор, карб.. Также возможно потребуется менять звезды. Даже если все удачно получится, и потратив тыщ 70 вы установите новый двигатель - в случае перехода на другой аппарат, продать старый и отбить свое - не получится. Кому нужна самоделка за 120-130 тысяч..
Прогрессию гораздо проще и дешевле излечить, чем заменить двигатель на XR, цена водянки не менее 45 тысяч ))) А по мелочам в любом китайце есть косяки, взять к примеру наш ролик цепи или откручивающаяся гайка коленвала.
Подскажите а датчик топлива имеется? На фото приборки вроде есть
