9
Весь контент OhotNIK
Только это не про джинсы вообще было, а про моду втискивать себя с мылом в две макаронины. И потом, как уже стократно говорилось, проблема была не в наличии дефицита, а в его организации идиотскими реформами Хрущева. Как только производство стало товарным, страна дала реверс в сторону капитализма и к 90-м скатилась в него целиком.
А главное, очень удачно выбрано время. Попробуй выйди с протестами во время ЧМ.
Здравствуй, повышение цен!
Ну что, будущие пенсионеры, можно начинать праздновать. Постановление о повышении пенсионного возраста принято. Мужикам повысили на 5 лет, женщинам на 8. Выборы кончились, начались трудовые будни.
И не смогут трудоустроиться. У нас после 45 берут очень неохотно, а уж в 65 - где найти столько гардеробов?
Полагаю, наследие Хайяма этот удар как-нибудь переживёт
Омар Хайям
Но подозревают. Несменяемый уж точно. На его должности в СССР совсем не читать Маркса было нельзя. Все капиталисты рано или поздно приводят страну к революционной ситуации. Поднятие пенсионного возраста - прямая дорога в её сторону.
В мавзолей, к Ленину
И к царю-батюшке! А то же он не в курсе, как народ страдает. Тут как раз на картинке росгвардия 1905 года радостно встречает крестный ход попа Гапона.
Стоило бы переживать за другое. В стране 404 с людьми не знающими мовы сегодня что угодно может случиться.
Вот по поводу пешеходов инспектор и начал лепить горбатого. Я так понял, он себя пешеходом посчитал Они же на обочине стояли. Ну и еще пара остановленных машин. Но это уже потом. Сначала заявил, что мопед это ТС, а ТС не имеют права ехать по обочине и т.д. Мопедист был незнакомый и сопротивляться как-то не горел желанием, ну а мне тоже не надо было не пойми за что воевать. Но с тех пор езжу строго по междурядью
Дорого это Меня в прошлом году словили, когда пытался объехать глухую пробку (на работу опаздывал). И со мной словили мопедиста на полтосе. Я инспектору намекнул, что мопедистам можно. Это не помешало бедолагу оштрафовать. Можно, конечно, подать в суд, но там очень хитрая статья, поддается трактовкам. Так что свобода проезда мопеда по обочине сильно зависит от настроения инспектора
С правой стороны цилиндра на уровне выхлопа должна выходить трубка со шлангом. Шланг ведет в вакуумный клапан. Из вакуумного клапана выходит шланг поменьше, как бензопровод, и соединяется с воздухозаборником. Вот этот тонкий шланг иногда слетает с клапана или протирается о бензобак, и тогда начинаются похожие симптомы. На малых оборотах глохнет и т.п. Клапан находится под бензобаком слева. Это при условии, что система стоит на двигателе, на некоторых экземплярах ее нет.
Меня ещё забавляют гонщики, которые норовят все равно первыми уйти со светофора. Газуют что есть силы и таки перегоняют на своем 2,5 литровом спорткаре китайца с 200сс. И утыкаются в следующий светофор с чувством глубокого самоудовлетворения
Так, может, поменять правила? Вроде никто никого не убил по политическим разногласиям. И даже спорим вполне корректно. Практика показывает, что при жесткой тематической цензуре любой форум превращается в болото.
Обычно PZ-27. Давай маленько газу при пуске, секунд 20-30 держишь на 3тыс., потом сам нормально крутит. Там, вообще, целиком от масла зависит. Летом при +25-30 заводится с брелка с полпинка. При 15-20 - с трудом, после нескольких пусков. Ниже +5 лучше не пробовать. Я на работе из окна завожу с брелка, пока спускаюсь - он уже прогрет А в холод приходится заводить как положено, с подсосом и подгазовкой, пока масло чуть прогреется.
Симптомы какие? Вообще не пытается или провернуть не может? Реле щелкает? Попробуй напрямую - замкни клеммы реле стартера. Если заводит нормально, проблема выше. Если на кнопку пуска не реагирует вообще - возможно, клеммы в голове отвалились, тогда паять. Коммутатор вряд ли - тогда бы вообще не заводился. С учетом, что погасла индикация скоростей, гораздо скорее проблема в проводах. Пошатать штекеры, перебрать концы - иногда по две сопли зараз находится. Я уже раза четыре паял.
Это вопрос к нашим хитроглазым друзьям. Кроме инструкции, еще и родную электросхему фиг найдешь. А книжка от Дельты, судя по схеме переключения передач. Откручивать надо не рожковым ключом, а только накидным. Во избежание. Если совсем прикипел, то сорвать с места торцевым, а потом уже чем угодно. И особо аккуратно закручивать, дабы не сорвать резьбу. Алюминиевую шайбу сразу сменить на медную. Вместо сильной затяжки лучше подматывать ленту ФУМ. С ней не капает. В 163-й - ровно литр, никаких 1,2. Смотреть нужно на ровной площадке, на кривой может показывать что угодно. А можно не смотреть вообще, залил банку и не парься. Пятый год ездит, ему нравится. 28 тыс. накатал. Приоткрывай подсос, когда заводишь. И чутка газ. А лучше купи аккумулятор. Дельта китайская вполне подходит. Максимальные габариты 148х60х130. Разумеется, первым делом. Судя по хлопкам, переобогащенная смесь. Чего проще: небольшая регулировка роликом прямо на рычаге. Если нужно больше - механизм на правой крышке картера. Как раз свежая Дельта стоит. Полярность обратная, но мне пофиг, я провода клеммы нарастил. Хотя и так можно поставить, испытано. Просто более длинными удобнее. Движок вообще не очень требовательный, но я как-то залился на непроверенной заправке "Газойл", так мечтал, чтобы поскорее бак выкатать. Ехал неохотно, периодически попердывая, и с повышенным расходом. Видать, совсем дерьмо было. А так - заливался на Газпромнефти, Лукойле, Топазе - проблем не было.
А их что, стригут как-то по-другому?
Волшебная палочка - это если прямо здесь и сейчас. Ну или прилетят рептилоиды с Нибиру и всё сделают. Я это уже спрашивал. Как, по-твоему, выборы в президенты МИЛЛИАРДЕРА со счетами за границей может улучшить жизнь пролетариата? Волк - лучший директор овчарни? Он даже не коммунист. Даже при том, что его выдвинули ряженые коммунисты. Напоминаю, что он побыл а ЕдРо и ЛДПР. Там ровным счетом ничего не добился и переметнулся в КПРФ. Завтра ещё куда-нибудь заглянет. Кого выберут - прекрасно знали все. По этой причине полстраны не видела смысла идти на выборы вообще. Чтобы их заинтересовать и были предприняты совершенно примитивные агитки. Во-первых, наняли несколько откровенных фриков вроде Ксюшади, несущей откровенную русофобскую ересь. Часть народа уже побежала к урнам с криками "лишь бы не Собчак!". Ну и Грудинина добавили, как видимость альтернативы. Тут еще 8% электората оторвала попы от диванов и побежала голосовать за волка в овечьей шкуре. В результате - процент явки выглядит вполне легитимно. Создана видимость свободного выбора из двух и более кандидатов и видимость поддержки власти электоратом. Всё это, как уже говорили в выложенных выше роликах грамотные люди, процесс легитимизации власти. Ты пошел на буржуазные выборы. Значит, согласился играть по предложенным правилам. Даже зная, что играешь с шулером и ничего выиграть не сможешь. Так устроена либеральная демократия. Ситуация может поменяться лишь тогда, когда власть полностью утратит доверие народа. Как, например, к февралю, а потом и к октябрю 1917 года. Когда сначала Николай 2 полностью утратил авторитет и стал не нужен никому, включая собственную родню. Ровно то же произошло с Временным правительством, всех защитников которого нашлась рота юнкеров и часть бабского батальона, которые разбежались при первых же выстрелах.
потому что Баранам сказали "надо идти голосовать", бараны сорвались и побежали. Поскольку искренне полагают, что выбранный хороший вожак стада будет их меньше стричь.
Уже сто раз говорено: на буржуазных выборах нет разницы за кого голосовать. Всё равно это будет представитель системы капитала, и защищать он будет их интересы, а не наши. Думские "коммунисты" - тот же политический олигархат, голосующий по команде партии власти. По сути, это бывшие меньшевики. Никогда и ни в одной стране мира смена социально-политической формации не происходила путём голосования. Ну, голосовал ты в 91-м за сохранение СССР, и референдум даже набрал подавляющее большинство голосов, а толку? Если почитать бюллетень, политические фокусники обманули народ ещё на стадии формулировок. И вся страна это проглотила по причине юридической и политической безграмотности. Ровно по этой же причине народ верит, что выборами "доброго царя" можно решить вопрос.
Поджиги мастырить - занятие бесперспективное. К моменту, когда назреет революционная ситуация, народные массы должны понимать что происходит и знать что делать. Для этого, как завещал дедушка Ленин, нужно "Учиться, учиться и ещё раз учиться". На данном этапе суть сопротивления сводится к просвещению масс. Капиталистическая система стремится ограничить грамотность в целом, и особенно политпросвещение. И в ее руках мощнейшие медийные инструменты. Но диалектический закон отрицания отрицания работает и на рабочий класс. Чем сильнее пропаганда капитала, тем меньше ей верят. И с использованием тех же средств ведут активную контрпропаганду. Благо, для этого ничего не надо врать. Напротив, достаточно говорить правду и показывать, где врёт противник. Сегодня такие люди есть. Дмитрий Пучков, например. Более миллиона подписчиков. Евгений Баженов. Там вообще зашкаливает. А последний разбор "Движения вверх" подорвал Интернет не хуже водородной бомбы. Егор Иванов "Tubus show". У которого едва ли не каждый ролик вызывает подобный подрыв. Ну и т.д. А про поджиги можешь вовсе не беспокоиться. У капитализма очень специфические методы борьбы с острейшим кризисом: вооружить народ и отправить в очередную бойню за передел мировых ресурсов. Так что автомат выдадут. Важно к тому моменту знать, куда его направить.
