Весь контент toncher
Никак не мог врубиться, что за "люфт по плоскости" 0_о Теперь понял, что речь об осевом люфте))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Расчитываю, что не дороже 1000р.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Сегодня заберу втулки, если успею поставить. Сделаю фотки.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вот уж точно)) Аххах))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ну, грубо говоря втулки там - это то что первым вываливается из маятника по краям при его снятии с рамы. По этим втулкам (по наружному диаметру) "катаются" ролики подшипника. А по внутреннему диаметру проходит вал (болт). Мало того, что сталь этих втулок пластилиновая, так еще и зазоры не соблюдены.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Люфт не уйдет с заменой подшипников, уже об этом говорилось. Нужно менять боковые втулки, так как они люфтят и в самом маятнике и на валу. Также нужны более качественные подшипники. Сейчас прорабатываю вопрос выпуска доработанных втулок из нормальной стали. Подшипники нашел тоже. Если будет спрос: смогу разослать комплекты почтой/транспортной и т.д. П.С. С проблемой люфта маятника как я понял сталкивается 100% пользователей Ирбис ттр250, вопрос: какую сумму вы готовы потратить на комплект для доработки маятника (2 фтулки и 2 подшипника)?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ Мануал: TTR250.pdf / Облако Mail.Ru Ремонт двигателя от Деньча: Ремонт поршневой IRBIS TTR 250 - Ирбис - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае Видео по поломке кпп от schut4x4: Рычаг сцепления Разборка заднего аммортизатора Полезности по втулкам и подшипникам прогрессии Решение проблемы с люфтом маятника от Parallax48 Съемник ротора генератора Замена ротора, обгонной муфты: снятие ротора генератора ирбис ттр 250 с помощью съемника - YouTube Карбюратор. Настройка уровня в поплавковой камере Как выставить ГРМ Регулировка клапанов ГРМ Зазоры при регулировке клапанов: впуск 0.05 (со стороны карба), выпуск 0.07 (со стороны глушителя) ДОРАБОТКИ. Аммортизатор с чашками и пружиной от Оки Доработка заднего амморта от Мыха Втулки из капролона в заднюю подвеску Обод передний от Стелс 400 от ЧЗ спорт от CZ 250/513 Уменьшение хода ручки газа Короткоходная ручка газа Отзывы о замене штатного карба на Микуни VM26: раз и два. Позднее автор максимально поднял иглу для обогащения смеси, результатом доволен. Установка подножек пассажира, еще (считаю данный способ опасным при падении.) Переделка аир-бокса под фильтр Волги Суровое решение проблемы с пластиком Фото установки более крупной ведомой звезды Очень полезно от набивки травы под лапку тормоза П.С. Накидал для начала. Если тема востребована прошу закрепить. Буду накидывать еще, отформатирую поудобнее. Ребята, если есть что добавить - пишите, не стесняйтесь!
- 10 ответов
- 12
По моему давно напрашивается такая тема, ибо искать полезную инфу листая полторы сотни страниц убивает демоническое кол-во времени. ЗАПЧАСТИ, РАСХОДНИКИ (обозначения и размеры) Моторное масло: 1 литр 4t 10w-50 Свеча: NGK DR8EA, DENSO X24ESR-U Размеры клапанов ГРМ: выпуск - диаметр головки клапана (мм)27мм, диаметр стержня клапана (мм)5.5мм, длина клапана (мм)89мм; впуск - диаметр головки клапана (мм) 31,5мм, диаметр стержня клапана (мм)5,5мм, длина клапана (мм)91мм Цепь: 530 без сальников 102 звена; IZUMI 530" 102 GOLD (Цена-качество),сельскохозяйственная цепь ПР 15,875-23 (ссылка) Звёзды: ведомая 38 зубов, ведущая 12 зубов. Шины: переднее колесо-90х90 или 90х80 макс 100х80;заднее колесо-110х90 или 120х80 макс 130х80 Камера:родная камера 4.10-18, подходит аналог ИЖ 4.00х18, еще о камерах - ссылка Размеры буксаторов: задний 2.15", передний 1,65" Сальники: задний аммортизатор - ссылка заднее колесо - 42x25x7 (наружный, внутренний диаметр и 7мм толщина) переднее колесо - 20х37х6 передняя вилка (перья) - 33.46.11 Подшипники: Переднее колесо: 6301 2 шт. Заднее колесо: 6302 2 шт. Ролик цепи: 608zz 2 шт. Прогрессия: По ГОСТу СК202616 (по ISO,Зарубежный аналог НК2016) - 2 шт. СК162212 (по ISO, Зарубежный аналог НК1612) - 1 шт. СК182412 (по ISO, Зарубежные аналоги НК1812, NB103) - 6шт. Количество масла в заднем аммортизаторе: 85ml Количество масла в передней вилке (перьях): 260 ml АКБ: 12В 9 А/ч. Габариты: 15см Х 8,5см Х 11см (длинна ширина высота)
- 10 ответов
- 11
Бери со скидкой который! Они одинаковые абсолютно, на сэкономленную тыщу купишь мотюля литр и 2 комплекта колодок лучше! Боюсь соврать, но белосиние и белокрасные начали выпускать уже с конца 2012 года.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вот кругом в инете путают Ирбисы ттр 250 и ттр250R, это два разных мота! Нет первых и вторых ТТРов. Тот что за 59 ты нашел это 250R? Тогда цена нормальная! Спроси прям в этом же магазе, думаю тебе смогут привезти и простой 250ый.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ребята кто-нибудь заморачивался с задним брызговиком? Либо с небольшим наращиванием заднего крыла? Сейчас осенний сезон - катаем с ребятами по грязному бездорожью и всё говнище оказывается на спине и шлеме. Буду рад любой инфе: фото, советы и т.д. Также интересует делал ли кто или видел багажник на нашу модель. Очень не хватает иногда, когда из болотца тянуть его надо, а зацепиться вообще не за что.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Это дороговато, не сезон уже какбэ, даже на офф сайте уже скидки.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Stealkill, спасибо тебе большое за пост!))) Обыскался эту доработку недавно. Очень нужная! На последней эндуро покатухе с товарищами сточил чуть ли не половину колодок из за попавшей туда ветки, темп приличный был останавливаться особо некогда я и не сразу заметил. П.С. А почему до сих пор нет темы FAQ по мотоциклу Ирбис ттр 250, в которой были бы только полезные ссылки на темы и статьи о доработках и техническая информация как то: количество масла в вилку, амморт, двигатель; размеры подшипников и т.д. А то эта тема разрослась за сотню страниц, а информация в основном одна и таже и что-то полезное найти - убиться можно! Люди задают одни и те же вопросы, потому что реально некогда столько инфы лопатить. Что скажете?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
это совершенно не значит что движки одинаковые, fmm 166 - это не модель, а что то вроде унифицированной маркировки 4-хтактных мотоциклетных двигателей с определенным ходом/размером поршня.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А насколько "долго" приходится маслать стартером?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
От чего крыло переднее, где брал/заказывал, что почем?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Что за переключалка такая, о которой я еще не знаю? =)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Опиши пока хоть от чего патрубки, короб, фильтр приспособил. Пришлось ли перенастраивать карбюратор? Т.к. сопротивление на впуске скорее всего изменилось.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Фото в студию!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ну привет тогда, земляк)) Я тоже с Саранска, где катаешь обычно? На тренеровочную трассу не приезжаешь (где ДСК)? Ребята, ко всем вопрос. Покупал мотик уже б/у, глушитель уже до меня весь выпотрошили и теперь "типа прямоток". После перегазовок и при торможении двигателем слышны громкие хлопки в глушитель, а вчера присмотрелся - даже пламя вырывается из трубы! Я так понимаю проблема в смеси? Или так и должно быть с пустой банкой? У кого нибудь еще так бывает?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Сергей, ты с какого города? Просто видел ты про магазин Пегас писал, в нашем городе тоже такой есть.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я планирую взять на али на 2 размера больше чем ношу сам, одевать буду на черепаху. Джерси точно не должна быть в обтяг, пусть лучше висит.
