Весь контент WarHawk
Проверь напряжение на клеммах аккумулятора с заведенным двигателем, но без лишних потребителей типа габаритов, фар и т.д. Вдруг акум банально не доедает. Если с геной все ок, то как не хотелось бы верить в новый акум, переходи к нему. Для начала заряди его, предварительно проверив уровень электролита. Если не поможет, проверь плотность электролита. Если с плотностью все хорошо, то к сожалению акум на выброс.
Верю конечно, сейчас check-engine раньше проявится чем что то прогорит. У меня у знакомого красные свечи были с заправки Shell в те самые 2000 года. Если ваши расчеты верны то действительно лучше 95, при условии его качественности. По результатам тестов: "При СЖ до 10,5 можно использовать 92 бензин. С некоторой потерей приёмистости и увеличением расхода, но не критично." А раз производитель рекомендует 92, то или маркетинг что бы не требовать заправки дешевого мота дорогим бензином или он действительно нормально переваривает 92:)
Прогорают, но не потому что не дают закрываться, а потому что нагар повышает температуру клапана мешая ему штатно остывать и вуаля получаем прогар. И кольца залегают, из за присадок в плохом бензине..
Эк Вы жестко, сразу "чушь"! Заправщики и НПЗ просто образец честности, а ЗР злостные вруны. Извините, но чушь! Основополагающим при условии что топливо качественное, является рекомендации производителя. А все остальное на фоне рекомендаций конструкторов двигла, наши с Вами домыслы. Я и не оспариваю что Вы проедете что на 92 что на 95 одинаковое количество км, но при условии качественного топлива и лишь с той разницей, что я заливая 92 потрачу меньше денег :) Присадки тоже разные бывают, ест моющие присадки, а есть для повышения ОЧ (октановое число). Так вот когда 92 получают через присадки из 80 бензина, то это страшный суррогат получается. К счастью в крупных городах такого уже почти нет, наши НПЗ вполне справляются с постановлять нормальный 92, а жадность заправок перестала зашкаливать. Кому интересно про "пользу" присадок повышающих ОЧ http://www.eurodisel.ru/danger_benzin.html. Очистку бензина ни какие присадки уже исправить не смогут, поэтому все присадки повышающие ОЧ так или иначе вредны! P.S. Честный = полученный путем очистки на НПЗ, а не использования присадок.
У "честного" 95 детонационная стойкость выше. У нашего 95 нет гарантии что он "честный" и часто октановое число повышают присадками, а это уже не полезно. (Есть масса тестов топлива тем же ЗР. ) Плюс если зажигание настроено на 95 то температура рабочая будет выше т.к., эффективность от его сжигания выше и КПД движка выше. Если движок настроен на 92, то на "честный" 95 ему пофиг, просто переплата с 0 эффектом, а вот если 95 получен из того же 92 путем использования присадок, то 92 намного лучше такого 95! Когда двигатель позволяет использовать 92, лучше использовать 92 хорошего качества.
Ок, понял твою мысль. Попробую еще поиграться с настройками. Не учел что "лепестку" не обязательно возвращаться до упора, а достаточно еще немного сдвинуться назад после контакта дисков.
В первом сообщении я и написал что если делать так, то ход лепестка на коробке очень маленький, в районе сантиметра. Вторая передача не хочет включаться. Если настроить что бы включалась хорошо, при отпущенной ручке сцеплении, лепесток сцепления на коробке не будет возвращаться назад до упора, а это риск ездить на полувыжатом сцеплении, что приведет к досрочному его износу. А что бы лепесток возвращался в упор и хода ручки до пальцев хватало, надо увеличивать плечо на ручке. Или что то делать или ждать приработке коробки, вдруг тоже передачи начнут скакать на не дожатой ручке.
Если пилить то так что бы он при выжиме упирался в ручку, но проходил рядом с безымянным пальцем?
Вот мне такой результат и нужен. Вопрос какой рычаг можно поставить, какой конкретно подходит? Отпилить не айс у него ход большой, хочется покороче. Еще вопрос универсальные защиты рук с Али подходят? А то пластик сломался сразу, а у китайцев есть алюминиевые.
Звезды: 13/42 Подскажите а кто ни будь пробовал настроить ручку сцепления чтобы переключать передачи нажимая на ручку только двумя пальцами до касания оставшихся на ручке? Мне кажется у нее плеча не хватает, то есть при полном ходе ручке сцепления, флажок на коробке ходит совсем чуть чуть. Как это можно доработать?
Зря послушал. По идее любое универсальное или автомобильное для Pb батарей. У меня универсальное из Китая умеет заряжать все подряд, покупался для акумов RC моделей. http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-AC-B6AC-B6-pro-3S-RC-Lipo-NiMH-Battery-Digital-Balance-Charger-/181067831332?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a287bd824 http://yandex.ru/yandsearch?text=imax%20b6&clid=9582&lr=2 Ток заряда до 5 ампер. Заряжаю автомобильный акум 75А/ч. Автоматический то есть по мере заряда понижает ток.
14 года, на подножке не заводиться и не работает. Выставил сразу заглох. На передаче со сцеплением заводиться (часто приходиться так делать из-за сложностей с включением нейтрали), без сцепления не включает стартер. По карбюратору штатному после прогрева провалов не видел, даже когда от собаки газу дал :)
Спасибо, коллега! А то я уже начал сомневаться не промахнулся ли я веткой, люди знают как держаться на эндуро. Спасибо за полезную инфу, о причинах быстрой усталости ног. Может руль повыше поднять шайбами?
А за что еще держаться, если стоишь? Как проверяется правильность стойки? Проверяется она отрывом рук от руля, при этом не должен падать, а продолжать стоять в стойке или на ходу держаться за руль только указательным и большим пальцем. Как говориться рулем нужно рулить, а не держаться за него.
Спасибо, полезная инфа. Переизбыток тяги убрали увеличив нагрузку на двигатель, получили более удобный компромисс для эндуро т.к., наши шины все равно тракторную тягу реализовать не могут, не хватает сцепления вне асфальта. И все таки так ни кто и не ответил как вы держитесь за бак ногами? Теорию езды на дорожных и спорте приводить не надо. Кроссовая посадка подразумевает участие ног, а уж стойки и подавно. немного оффтопа: Вариатор идеальная коробка для максимально эффективного использования мотора, но не без своих недостатков в ресурсе и привычности :)
А за что еще держаться когда едешь стоя?
У меня к вам вопрос, как вы держитесь ногами за скользкий бак? Поделитесь опытом. Вот думаю может купить автомобильный антигравий и набрызгать на черный пластик где колени упираются в бак.
Это версия подпружиненного ролика, на Али есть несколько версий таких девайсов. Но Мотоциклист прав, пр нормальной цепи польза сего девайся не так велика как на родной цепи.
Брависсимо!!! То что дохтор прописал. Очень кратно и все понятно, буду пользоваться. Спасибо!
Спасибо и за ответ и за ссылку. Под нагрузкой регулировать не удобно ибо неудобно эту нагрузку обеспечивать. Стало значительно понятней. Сколько примерно до защиты маятника не достает цепь когда прижимаешь ее?
А можно на фотке стрелочкой указать где нажимать нужно и сколько не доходит до слайдера?
Вы бы на фотке стрелочку нарисовали где проверять натяг? А то меня этот вопрос тоже интересует.
Максималка для не асфальтовых дорог не важна (я сейчас и на асфальте редко и на обкатке, так что не больше 50), а вот перекаченные шины по грунту, траве и грязи намного хуже. Но сильно спускать тоже опасно пробои на кочках будут. Так что выбрал как в книжке к моту советуют, при нагрузке легкая просадка колеса. А то как на пластиковых колесах ездить не удобно. А еще чем выше давление тем меньше расход бензина. Сильно спущенные на прыжках это смерь ободу. Вообщем давление нужно выбирать под свой случай эксплуатации.
В FAQ должна быть золотая середина. Немного инфы общеобразовательной, например одно или два видео обзора для выбирающих, основная масса конечно технической информации.
Спустил оба до 1.9, что бы колесо немного реагировало на мой вес. В таком варианте и пятно контакта лучше.
