Весь контент WarHawk
Резина меняется, вес остается:)
Понятно! у меня тоже волговская втулка куплена но дырка внутри больше. А на твоей фотке не заметил что ты дырку под подшипники расковырял. Теперь все понял и про анкер полезная инфа, теперь можно и свою так же делать. Какой анкер брал и чем ковырял под подшипники?
Что во внутрь втулки вставил для уменьшения диаметра?
Отрежь болгаркой лишнее. У меня в крайних при моем варианте крепления ничего не достает, штатное положение руля не менял.
Я брал по старому курсу, 1489руб. Потом еще диспут устроил из за того что не карбон как в описание было и часть денег вернул. На тот момент пластиковые были в районе тысячи. В Москве много чего есть и почти всегда дешевле чем у нас.
http://www.aliexpress.com/item/4wd-motorcycle-refit-bow-aluminum-frame-hand-cover-bow-carbon-fiber-armfuls-bow/1102107284.html Только не верим описанию, что там карбон, карбона нет чистый пластик. Но железка выглядит и ощущается толстой и крепкой.
Ставил и штатную, поломав поставил не штатную. Не понял что не получается? Чем и обо что она бьется? Дырки на защите только не очень подходят, надо новые засверлить и вообще будет супер. Руль узковат.
Здорово получилось. Вопрос, а не снимая с мота если оторвать ноздри, то и крышку наверное можно снять не вынимая весь стакан и не разбирая пол мотоцикла?
Не забываем про растущий курс. Весной и так было бы подорожание к сезону, а с учетом курса уже с нового года обещают подорожание. Я хотел ребенку детский квадрик купить, так 125 ирбис УМ закончился и новую поставку ждут по новым ценам после НГ. Так что с точки зрения экономики сейчас выгодно взять рублевый кредит и купить по старой цене. Кредит из-за инфляции будет дешеветь, а купленная техника дорожать. Вместо него можно ТТР 250 или с НГ обещают ТТР400. Но по мне XR самая удачная модель на сегодня.
По идее заплатками для кожаной мебели или кожаных сидений авто. Смотря какой магазин вам ближе.
Поставить одну или две противотуманки линзованных или не линзованных светодиодных на руль, вот и будет счастье, основная прямо светит, а допы с рулем поворачиваться :) Можно в принципе не на руль а на вилку прикрутить. А еще можно фонарь и на шлем зацепить, тогда вообще везде все видеть будешь.
Какой размер ключа нужен?
По месту буду смотреть, мы похоже об одном и том же. Лапка упирается в винт с гайками и мне казалось винт упирается или вкручен в цилиндр. В гараже исследую внимательнее.
Всем спасибо поддержку, буду дорабатывать и красить багажник. Главное я теперь абсолютно мобилен! Полоски что под колесами, похоже немного погнулись, но это произошло еще на испытаниях в гараже и дальше они не двигались. В планах их укрепить полосками 3мм, приваренными по краю профиля. А также переделать крепление под машиной, что бы было проще крепить. Наверное основные несущие укреплю уголками на всякий случай. А что за винт ограничения? Тот что снизу тормозного цилиндра? Это я его по дурости назвал штоком. Спасибо за совет! Все закрывает и фонари и номер. По сему если внимательно присмотреться на последней фотке и табличка под номер с подсветкой и светотехника с габаритом, тормозом и поворотником. Все продублировано и на края приклеены красные светоотражающие элементы.
В эти праздники прошли первые испытания багажника для мота. Последняя фотка уже вчера вечером по приезду в гараж. пробег примерно 320км, из них в районе 30км по грунтовке. Верхнюю лямку прицепил для страховки. На обратном пути, притянул ремнем через сидение, так нагрузка правильней, чем только одни талрепы за низ рамы.
Спасибо, а то сразу не увидел как она снимается. Подумал вдруг штоком от цилиндра отрегулировать можно.
Снял резинки с подножек и выяснил что теперь высоко педаль тормоза, как ее опустить?
Или на зеленый/синий фиксатор резьбы.
Я себе для этих целей газовую тепловую пушку в гараж купил :) Продавцы ничего не говорили куда XR пропал с офф сайта?
Спасибо, буду знать когда проверять примерно. Поздравляю! Велком в палату:)
Сколько пробег?
Я тоже был не там, хотя и в пределах десятка километров:) А у нас раму не растянет от 31 лошади? А то будет мот как такса:)
Буквально в пределах десятка страниц был такой же вопрос, оказалась гайка в двигле.
А чего кричишь? Какая цена вопроса?
Во из-за твоего ZZR1400 и подумали на Хонду:) Ценник адекватный, главное что бы бегал и радовал:)
