Весь контент RODN79
По поводу замены гл.топ.жиклёра 100 на 112 в карбюраторе не заморачивайтесь, потому что это самый оптимальный вариант как есть. Первые впечатления были не особо понятны мне с 112, но что-то изменилось. в основном этот жиклёр начинает работать при среднем открытии дросселя до полного открытия. Поездил я так три дня и понял что он не нужен, т.к. на максимальном открытии дроссельной заслонки двигатель надрывается!!! а при родном 100 жиклёре он работает отлично нет надрыва двигателя ,понял я это когда вернул обратно всё как было в карбюраторе. Как то так! Да и еще раз проверил скорость по спидометру и навигатору Навител, сейчас почему то кажет по спидометру например 80 а навигатор 61 хотя изначально погрешность была 3-4 км.ч.
В руководство по мото вообще заглядывал? и читать форум не хотим, да? Тогда для впускного клапана - 0.05-0.06, выпускной -0.07. крышку клапанную снимаем, а не от фильтр бокса!
читай с низу и т.д... http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-39 ну и конечно же нужна будет регулировка карбюратора для правильного цвета свечи
вобщим тему ты не полностью читал. Покупаешь Рём комплект от 2107 но проверь номер жиклера,у меня на 112 попался,не каких доработок! Придётся только карбюратор подстроить винтами. Зазоры клапанов не трогать если они в норме!
В общем так, Что изменилось: звук выхлопа- стал мягче, какой то мясистый-насыщенный. По поездке по асфальту не понял, но идет хорошо при 60-80-"90" будто плывёт. выхлоп почти неслышно очень мягкий звук, по спидометру временно пробовал стрелку почти кладёт. В общем нужно подстроить карбюратор, а там видно будет что изменится. Ну и время если будет, отпишу про расход, но не обещаю что это быстро будет! ;)
остынь,чего такими словами кидаешься,человек и так поделился информацией-за что ему спасибо. Я сегодня тоже заменил жиклер-покатаюсь и поделюсь впечатлениями. А так я думаю что если по полям в основном гоняешь то нет смысла менять жиклеры и так дури хватает! ;)
а жиклеры от 2109 ? Ну оптимально какой лучше для карбюратора,чтоб и расход не большой был. А с воздушными не нужно что либо делать? А то насколько я помню на 2109 я менял топливные и воздушные!
Карбюратор не предназначен для долгой работы в лежачем положении, сам подумай как он будет работать! даже на кольцевых мотогонках его поворачивают под определённым углом. пожалуй его надо вскрыть и посмотреть что там-может быть, что заклинило.... поплавок, игла...
а где фото отчёт- было бы наглядно для тех кто не знает. Ключ на 17 это снизу чтоб открутить для слива, да? то есть прежде чем слить масло- нужно снять колесо, потом снять с перьев дюралевые бобышки крепления колеса ?
Вот ссылка: ( http://mototraveller.ru/2013/05/замена-масла-в-вилке-мотоцикла-honda-cb-400-для-у/ ) про замену масла в перьях и правда специальное масло нужно https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/fork-oil-factory-line-medium-10w?f%5Bapplication%5D=145&f%5Brange%5D=21
