Весь контент RODN79
Моё мнение, с этим карбюратором мотор работает по другому, может и порезвее(после долгих настроек) Пришлось обаготить подняв дросельную иглу на одно деление!, но особого смысла в нём нет. если кто думает что максималка повысится, то это точно не так. И вообще я уже запутался со своими переделками, пора остановиться! )))))))
Купил в Москве карбюратор с ускорительный насосом и глушитель. Глушитель подходит по нашей трубе вплотную, Штатный распотрошил и прикинул где резать, останется крепёж под пружины прихватить! Звук басистый приятный даже с установленной флейтой! Минус этого глушака,что на нём законцовка пластиковая- она поплыла и я её открутил!
Сделал флейту и закрепил винтом, фуф... звук такой мягкий тише чем сток! но стоит под дать газку... тоже не громко :) но на вили подымается. В любом случае потом закажу на Али глушак! Это временно, чтоб людей не злить!
не согласен,не для меня это!, мне 110,120 по трассе и чтоб запас был по двигателю,а наш на пределе 95км. Перегонял брату stels 400enduro, самое то! Но по дизайну хочу 450! Вот и заразился после другим мотиком! Да и города разные бывают,наш маленький и не прикольно по нему ездить туда и обратно, чтоб на тебя как на дурака смотрели! Выезжаю за город на покатушки.
Мне бы знать как открутить вилку под трапецию, по возможности подрезать и приварить к чашке ушко крепления тем самым укорочу по длине на сколько возможно. Или пробовать установить его и смотреть,просядет ли под моим весом, с учётом того что я ослабил: натяжение пружины и прокрутил регулировочный болт на бачке в сторону- S ?
Купил донор-задний амортизатор, но по длине он 360мм. а мой 300мм. Можно ли как то открутить нижнию вилку и приварить ухо. не пойму что за колёсико на ней думал, что регулирует длину, но нет! Подскажите,кто имел с такими дело.
Сегодня доделал стенд для балансировки колёс, остаётся калиброванный вал ф10мм. и 2 конуса! :) поставил резину на литьё и проверил максималку, 95 км. по GPS. кочки стали более чувствительны на 17"
Сегодня вечером Поставил назад родные колёса, пока на литьё резину не поставлю! с ЭКЗИСТ пришла звезда под 520 цепь (JTR273.45) на наше заднее колесо Визуально цепь прямолинейно лежит, а там видно будет! у меня теперь универсальный мот - эндуро - мотард :)
http://www.grantauto.ru/catalog/motozapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/amortizator_dlya_mototsikla/amortizator_zadniy_D-10mm_d-8mm_L-300mm_2pruginy.html интересный вариант
Всё конечно же хорошо, я и спрашивал совета- можно ли что сделать с нашим амортизатором или искать другой. я думаю, что наш не правильно работать будет т.к он подомною не проседает.
