Весь контент RODN79
Дело такое! начитался в интерне про подвеску, а именно про задний амортизатор: что он настраивается под вес мотоциклиста, так вот как я понял мотоцикл поднимется домкратом и берётся примерная точка верхушки и вертикально промеряется до точки маятника по оси крепления заднего колеса. замерили и записали, далее отпускаем домкрат и мот должен под своим весом опустится примерно на 3 см. по замеру. Далее проверяется размер при посадке мотоциклиста он должен отпустится примерно на 10 см.от первоначального размера! Так вот у меня мот не проседает подомною, не хватает веса :) Мой вес 74 кг., Как мне ослабить амортизатор? замена пружины? или можно обойтись без вложений! (поедание калорийных булочек, предлагали на работе) P.S. наш амортизатор рассчитан на двоих...думаю или под 100 кг. http://www.zr.ru/content/articles/257187-nastrojka_podveski_vnedorozhnyh_motociklov/
Установил выключатель массы на 50А, не знаю выдержит нагрузку стартера или нет? Установил так как идёт утечка, при подключении массы пробивало искру! наверно из за допа темп.масла!)))там подключение,+12 постоянный и через замок зажигания Вопрос у кого то есть такое в штатном исполнении без допов? что при подключении массы к аккумулятору пробивает искрой?
Подгонка крепежа суппорта на перёд: т.к. тормозной диск с колеса донора больше по диаметру, пришлось изготовить новую планку под суппорт. Изначально сделал заготовку длиннее, вывел по контору в месте крепежа направляющих, далее собрал всё и выставил на тормозном диске,попросил товарища зажать передний тормоз и подбором сверла по отверстиям на пере вилки засверлил центровку отверстий на новой планке. Далее разборка и окончательно сверловка на сверлильном станке. [/url]
У меня другое колесо, с покрышкой 140/70-17". Пока ни чего сказать не могу,будет ли цепь тереть или нет,а так по маятнику проходит. я думаю можно линейкой померить до цепи сколько пройдёт, найти ось шины!
Продолжение: поставил подшипники на заднее колесо и повёз колесо в гараж для примерки и расчета втулок, выставил по оси колесо и вижу, что нужно фрезеровать ступицу под заднею звезду(с помощью замера). Да и фото примерок - да и примерно со всеми переделками,покупками + звёзды и цепь мне встанет в 25 рубликов.
Согласен! как я писал когда то, поехал в Рязань за BM motard 200 - у одного ключи потеряли, другой запустить не смогли, при всём этом я предупредил за день что приеду за ним! В итоге купил в Коломне - Stels-a, дешевле и не жалею! Ну если только малость...высота! С разу же на работе, отбортовал всю проводку как положено, где то подварил. В итоге установлю 17"колёса и под корректирую под них тормоза. Далее штатные колёса всегда можно установить обратно, только придется на штатный зад ещё звезду под 520 цепь. Да и в живую с этими колёсами, смотрится обалденно (мускулисто)на фото не передать(тем более в гараже!), зад 140х70х17, а перёд 120х70х17. Но с задним пока неизвестно как будет, соосность звёзд!
я цилиндр менять не буду, приобрёл колёса от suzuki 17" переднее установил сегодня! -замена подшипников+ изготовил втулки по расчёту. остаётся заднее колесо, от сюда и пляски со звёздами и цепью!
Нашёл всё-таки звёзды, для своей задумки, под 520 цепь: JTF 287-14 и JTR 823-45. Останется поменять подшипники, изготовить и собрать комплектующие для заднего колеса. Да на KTM 450 SMR(05-08) такие же звёзды по зубцам.
Столкнулся с проблемой! кто разбирается в звёздах и цепи, подскажите: на заднем колесе стоит звезда 45х525! А на нашем моте 428! что делать? Где найти если что ведущюю звезду на наш двигатель под 525 цепь? звезда такого плана стоит на колесе под 428 цепь не могу найти звезду с такими размерами,скорее её и нет! или наверно вариант ещё 520 поставить?
