-NightWolf-
Весь контент -NightWolf-
  1. Флажок работает как система холодного запуска. Он находится под бензобаком. Соединяется с бензошлангом. Есть три режима.
  2. Ребят, я сегодня некоторое расстояние двигался с флажком в среднем положении, пока не заглох двигатель. После того, как он заглох, я поставил флажок в высокое положение и поехал дальше. Какие последствия могут быть?
  3. Звон не слышал. А когда закрываешь заслонку, он пропадает, да. И судя по тому, что у меня на свечи нагар черный, как мне тут подсказал один товарищ, это есть признак переобогащенной смеси. Значит, дело может быть в карбе?
  4. Ну профан я. Не знаю толком ничего об устройстве. Но это точно не пластик, не шлем, и не пчелы :) Звук при бОльших оборотах становится интенсивнее и громче. На средних и высоких оборотах он не наблюдается. Я просто не знаю, как его описать. Кто хоть раз ездил в автобусе должны иметь представление об этом :) Пытался найти такой звук в инете, но не удалось.
  5. Я тут полазил по форуму и подумал, может это резина так шумит? А на больших оборотах и скорости ее просто не слышно.
  6. Не знаю, как еще его описать. Это такой своеобразный гул.
  7. Получается, что это нормальное явление. Огромное спасибо за помощь! Не знаю, что бы делал, если бы не ты :)
  8. А что, от детонации никак не избавиться?
  9. Так что мне делать с детонацией? Есть какие-нибудь советы?
  10. Мда, я полный профан. Ну я начал замечать этот звук примерно вчера. А какие признаки у перегрева? И, кстати, я уже как-то чистил свечу и она была с черным нагаром.
  11. Спасибо за помощь! У меня последний вопрос остался: что-нибудь могло пострадать при такой езде?
  12. Огромнейшее спасибо! Я где-то прочитал, что посинение глушителя означает перегрев. Это правда? И еще при торможении бывают хлопки. Читал, что это означает богатую смесь. И еще: а этот странный звук, о котором я писал ранее, не связан со сцеплением? Кстати, по началу, когда я ездил на высоких оборотах, этого звука не было.
  13. Здравствуйте. Недавно приобрел классик и у меня появились некоторые вопросы. Не могли бы вы помочь? 1) При разгоне, начиная со второй передачи на низких оборотах появляется звук, схожий со звуком разгона старого автобуса. На первой передаче такого не наблюдается. 2) После заглушения двигателя слышен какой-то треск, с периодичностью примерно 5 сек. 3) Слегка посинел глушитель в месте соединения с двигателем. 4) Сколько, примерно, нужно разогревать двигатель?
