Весь контент Ronakar
Мишлен Т63. Зад 1.5. Перед 1.3-1.5.
Хм чет тоже на видео не увидел шайбу эту. А по картинке стоит под пакетом дисков. Да там и в коментах написали под видео.
Под стопорным кольцом корзины не она стоит?
Может тут найдутся ответы на вопросы
На 15ой тысяче перескочила цепь. Как растянется начинает точить этот упор. Кто-то недавно писал об этом.
Открыл доступ.
Движок собран. Цилиндр проточен сверху на 1мм, получается плюсом 0.2мм к камере сгорания. В НМТ скорее всего юбка поршня выскакивает на 0.5 мм из цилиндра(должна на 1.2, но фаска проточена меньше в сравнении с родным).Цепь грм встала очень плотно, несмотря на выработку на успокоителе, натяжителе. Установлены: новая ЦПГ, маслосъёмные колпачки, впускной клапан, цепь ГРМ.
Да сверху на токарном будет проще проточить и дешевле, страшно только чтобы токарь не испортил цилиндр.
Небольшая корректировка. Расчетная степень сжатия будет 7,86. (сначала посчитал отношение рабочего объёма к объёму камеры сгорания вместо полного объёма к объёму камеры сгорания). В камеру сгорания вошло 29 кубиков масла. По расчету получилось 29,06куб см. Ну и рабочий объём взял 232.5кубиков.
Посчитал, что степень сжатия из заявленных 9 единиц уменьшится до 7,6 при увеличении высоты цилиндра на 1.3мм. Маловато будет, хотя может быть и будет работать.
Пока вижу 2 варианта. 1. Поставить как есть, если новая цепь грм встанет. Немного уменьшится степень сжатия и может это будет работать. 2. Отнести фрезеровщику, чтобы снять по низу алюминиевой рубашки 1.1-1.3 мм.
Прикинул цилиндр к движку.
Проверил ход поршня. Мануал не врет. В вмт поршень в ровень с цилиндром(почти).
Пришла сегодня цпг с АЛИ. Как и по описанию отличие только в высоте рубашки, больше на 1.1-1.3. Поршня дома нет, пока не могу сравнить. Нужна примерка по месту. Вопросы только к тому как встанет цепь грм и как будет стоять поршень в ВМТ. Брал тут. http://aliexpress.ru/item/32862780045.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45cf4c4dPmaXra Есть вариант за 10000 и в цвет, но там не указаны были размеры.
Цепь отходила только 14000км(режим газ до отказа+гомно и волоса). Думал проходит 20000. Возможно перескочила на пару зубов. На видео выставлена ВМТ такт сжатия.
И видимо этот толкатель выскочил из седла и постоянно поджимал сцепление.
Выдавило манжету из рабочего цилиндра. На котором увеличен ход поршня путем подложки втулки под крышку.
Раздолбало коробку или сцепление. Вскрытие покажет, что именно.
Запчасти будет трудно найти. Особенно с пластиком проблема. И на горячую коробка подтупливает, уходят зазоры и недовыжим сцепления.(но это лично на моём).
Вот картинка из каталога запчастей, из архива ирбисмоторс. Вот много раз разбирал мот, но хоть убей не помню откуда она. Под номером 2. Но это не точно
Небольшой рестайлинг Ход рабочего цилиндра сцепления маловат. По ощущением работает, как хорошо смазанный тросик.
Руководство по сборке двигателя, кпп. Мастерская PitStop.
