Весь контент Ronakar
Почему ершил что есть прогорев Почему решил, что есть прогоревший клапан?
Пробег 400км. Вчера снял аккум, только в 1 банке уровень в норме, в остальных даже и не видно. Валял мот 3 раза. Соответственно заводился мот тяжко с перезагрузкой приборки.
Я просто надеялся зайти на авто/моторынок и купить.
Не думал, что сальник на заднем колесе такой редкий. Пока нашел аналог только с квадрика стелс. Сальник 25х47х8мм Уже пожалел что так варварски выковыривал его :) Странно по маркеровке у него 4 числа 25х47х8х5 Может кто знает что означает цифра 5?
Да купил NK 20/20 китай тут http://catalog.alexmotorsspb.ru/catalog2.html?cid=267 к слову цена за китай 450р на подшипник ру японские 850. Доставал головкой+надставка непомню на сколько и молотком)
Пришли сегодня подшипники и втулки в маятник. Устанавливать буду как докуплю подшипники в прогрессию. Думаю помазать обычным литолом.
Заказал тут http://catalog.alexmotorsspb.ru/catalog2.html?cid=267
Заказал подшипники и втулки в маятник от bm motard/enduro 200/250
Вытащил сегодня подшипники из колес. И возник такой вопрос. На заднем колесе колесе 1 сальник со стороны звезды с другой нет. Это так и должно быть? И что за резиновое колечко на втулке между подшипниками? Смазка на подшипниках как в колесах так и в маятнике отсутствует. Так же её нет на пластиковой вставке датчика скорости от чего присутствовал шум в переднем колесе. Если в маятнике и в прогрессии умерли подшипники, то в колесах тока похрустывать стали на заднем колесе. И раз уж так все плохо думаю необходимо проверить и подшипники рулевой колонки.
там одна является частью суппорта
Аа снял колесо заднее, разобрал прогрессию. Люфт везде. Смазки нет. Больше пичалит люфт между внутренней обоймой подшипника и осью колеса. Будет чем заняться зимой :)
мот сухой весит 120 или 140?
Кто-нибудь шиповал стоковую резину. Есть ли в этом смысл?
ну приколхозить можно будет 400ку на xrку вопрос тока в цене :)
кроссраннер это рэнджер с 250 кубовым движком или совсем другое?
эх зима -11 зашёл в гараж, завел, покатал мин 15 на 1ой и 2ой... 6 месяцев до нового сезона если повезёт :)
как насчет этого сайта ) мб бу движок с японца лучше? http://cross-region.ru/goods/Motor-H304-ot-WR400F?from=MjIy
Может на стенке камеры сгорания или в районе выхлопного коллектора 150 есть я хз)
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2657 вот такой
Термометр китайский. Датчик смазанный термопастой на герметике в голове между рёбер охлаждения.
Катал сегодня около часа 1-3 передачи, сильно не крутил движок, температура в головке 100-105 градусов во время движения. За бортом -2. 150 это уже критичный перегрев или еще терпимо?
