Весь контент Ronakar
Пришла такая. Повороты невнятно переключались и как оказалось это не повороты, а что то вроде аварийки т.к. при переключении вправо или влево замыкались только черный и зелёный. Заменил потроха и провода от xr.
Вот не могу понять, как он работает и работал ли он вообще. Если он эксцентриком должен приоткрывать клапан, то точно нет т.к. не достаёт ни до ролика ни до коромысла.
Что это за приблуда такая на распредвалу?
Хм чёт по графику работы в этом году я прокладки не смогу купить :(
Уже почти весь движок дома, осталось по мелочи принести из гаража. Главное не потерять ничего. Если успею прикупить запы соберу в январские праздники(хотя думаю игольчатых подшипников не найти в городе)
Победил гайку при помощи волшебной горелки. Резьба левая.
Пока съёмник ждал. Машина без страховки ждет весны, а до гаража ещё дойти надо. Да и на морозе тоже как то совсем не айс ковырять движок. Плюс ещё работы под новый год прибавилось. Ну и ещё много всего :rolleyes:
Ужас не могу открутить гайку балансира. Там левая резьба? Гайка коленвала без проблем отдалась.
Раскидал движок. С виду с вилками, копирным валом, шестернями всё в порядке. А вот подшипник на котором стоит первичный вал со стороны сцепы умер. Ещё не развалился, но уже этот момент близок был. Так же подшипник балансира с той же стороны просит замены. Постараюсь в выходные скинуть корзину и добраться до подшипника.
Заказал токарю съёмник. В понедельник возможно будет готово. Цена вопроса за всё 300р.
Если не секрет за сколько взял? Видос запилишь по ремонту?
Картинку не покажу, не чем сфоткать. А от купания не так много времени прошло и слегка тока покрылся цилиндр ржавчиной, которая легко удалилась тряпкой. А там черные следы.
Неправильно посчитал, если считал рабочий объём :)
Привод воздушной заслонки на рычаге сцепления удобная вещь или бесполезная приблуда? И есть ли там фиксация положения? Хочу поставить на xra.
Снял цилиндр. Повреждения по окружности цилиндра в 4см и в 5 см от низа. По виду как отпечатки колец. Видимо прихватило ржавчиной в межсезонье 2014-2015. Будь проклят Архангельский климат. :angry:
Я просто не обращаю внимания на рекламу, а то что нужно я увидел в видео.
наконец то дождался видоса
Спасибо за ссылку. У нас я как понял роторы одинаковые с ТТРом?
Начал разбирать движок. Проблемка с ротором генератора. Может кто подсказать диаметр и шаг наружной резьбы на роторе? Или что туда можно накрутить от наших авто.
Собрал перо, работает отлично.
Воткнул резиновое кольцо в амортизатор. Заварил. Думаю ненадолго такой ремонт, зато душа успокоилась :)
Пробивало вилку, решил залить погуще масло. Перед этим проверил работу перьев. Оказалось одно перо работает так как будто в нём вообще нет масла. Ну залил 15w докатал сезон и решил глянуть чё там не так.
Разобрал УШМкой амортизатор из пера. Собственно вместо манжеты там стоит кольцо пластиковое по типу как компрессионное на поршнях. Думаю брак с завода т.к кольцо залегло в поршне. Видимо с размером не угадали так же как со втулками в прогрессии или брак срабатывали за небольшую скидку. Вообщем нужно искать замену. Диамтры поршня 20.9; проточка под кольцо 17.6; ширина проточки 2.4; внутренний диаметр цилиндра 21. Вот думаю из резины колечко поставить
