maxtsaryov
Весь контент maxtsaryov
  1. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Я с ноября катаюсь. Подшаманил по кругу. В принципе, если внимательно следить, то можно довести до ума. К передачам уже привык, но после 3000 км стали легче переключаться. Двигатель заводится с пол пинка. При старте держит обороты после очистки свечи, т.е. 10-15 сек работы с подгазовкой, если нет - меняйте свечу и регулируйте клапана. P.S. Последние месяца три занимаюсь только колхозингом и улучшайзингом, чего и вам желаю
  2. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Крути чем хочешь, только без номера не едь, как получишь. Иначе штраф или лишение
  3. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Просто две пластины с отверстиями (динрейка)
  4. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Только что закончил работу со спинкой. Обшивку любезно сшила теща!!!
  5. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Сначала пробили глушители с помощью заточенной арматуры диаметром 10 мм (по-моему две перегородки). Потом завели и к выхлопу поднесли стальные шайбы. Получился как бы основной звук и отраженный. По звуку кажется, что он двухцилиндровый. Далее осталось придумать как их закрепить в таком положении. Где-то ранее я уже выкладывал фото этой приспособы. Вы, у кого пробиты трубы можете сами поэкспериментировать, меняя диаметр шайбы и расстояние до выхлопной трубы - напоминает настройку муз.инструмента :) Вот тут более похоже на правду, но все равно немного не то:
  6. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Флаг - не удачный пример, а вот удочка - очень даже кстати! ;)
  7. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Это так, для примера. Можно ещё добавить с другой стороны ещё столько же
  8. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Такая конфигурация спинки изначально смоделирована для того, чтобы устанавливать флаг на хвост мотоцикла. Но, как показала практика, ещё можно использовать для подвязки негабаритных баулов, которые не влезли в кофры (палатка, штативы, одеяла и т.д.). Ну, и в конце концов, это красиво (естественно, на любителя). Если получится, как нибудь покажу пример
  9. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  10. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Нет не мешает. Может, потому, что я ногу сгибаю в коленном суставе. Тут дело привычки. Зато теперь есть возможность цеплять больше вещей и флаг, если нужно. Сегодня буду варить и шить новую подушечек. Отчёт приложу. P.S. расходы, если интересно: - арматура круглая нерж 500 р. - кусок листа нерж беспл. (Валялся дома) - электроды для нерж.стали 2 шт х 75р Итого: примерно 600-700 р.
  11. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  12. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Принимайте на суд зрителя. Разрешаю плеваться
  13. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Смысл в том, что звук получается более насыщенный, почти как у взрослого мотоцикла. Хотя на видео это не так слышно. Попозже сниму на камеру про, может, будет лучше слышно. И мот резвее становится за счёт прямотока. Шайба на конце, как резонатор.
  14. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Вообще, в живую иначе звучит. Микрофон как-то высоко пишет. А если поставить резонатор покрупнее, то звук ниже получается. P.S. прямоток бил штырем 10 мм
  15. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Кстати, что касается поворотов. Я предпочитаю наклоняться сам в сторону поворота. Так безопаснее и мотоцикл более устойчив.
  16. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Тут ссылка на видео. Снимал на телефон, поэтому за достоверность не ручаюсь http://m.youtube.com/watch?v=LZHOUj19iX8
  17. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Сегодня повозился с глушителем, можете заценить
  18. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    У меня, кстати, повороты стали глючить - то есть, то нет. Где-то контакт отходит. Кто в курсе куда копать, чтобы не переворотить пол мота?
  19. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    И когда тебя спросят: "Что это у тебя за стекло на мотоцикле?", ты гордо ответишь: "Это Принца авто крейсер земля eaglesking!!! " :wacko:
  20. У меня рост 180, вес 70 кг. Мне трофейный впритык. И не мал, но хочется чего-нить покрупнее. С Вашим ростом, наверное, маловато будет. Да и с весом не мешало бы кубиков 350-400. Это мое личное мнение, не навязываю. Я трофейного брал для жены. Пока не накопил денег на новый мот, катаюсь на нем. Нравится, но хочется немного больше мощности - в горку и со вторым номером сильно падает тяга
  21. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ngk dpr8ea
  22. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    А свеча норм? У меня пока родная стояла (не мог найти подходящую), у меня топливо не догорало. Как только подобрали новую все наладилось. И стрелять перестал, и динамика улучшилась, и на холодную стал обороты уверенно держать. А ускорительный насос я выставил так, чтобы он начинал нажиматься следом за открытием воздушной наслонки (не раньше, а то будет перелив). Т.е. при закрытом газе (или газу, хз) рычажок немного болтался
  23. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ну, что ж. Сказано - сделано
  24. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Есть предложение! Беседы о покатушках и т.д., связанным с нашими лошадками перенести в группу "В контакте", а тут оставить обсуждение вопросов, связанным с техническим описанием и тех.обслуживанием и т.д. Что об этом думаете?
  25. maxtsaryov
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    А если поставить диск? Шарму поубавится? Но взглянуть интересно было бы, наверное
