Весь контент geka-25
Вот зараза !!! А к чему она не равнодушна ?
Очень интересный вопрос))))) любой кто поставил скажет что есть смысл! И не кто не признается что это туфта. ))Не охото заниматся тавтологией и описывать плюсы плюсы плюсы этоо девайса! Уже обовсем писал! Скажем так это не гидро уселитель и не электро рей-ка !!!! Но выхватил пень и сломал ступецу небылобы демпфера рулем сломал бы руку ! По кочкарям и по грунтовке руки не так сильно устают и кисти рук не сушет! Иногда можно и одну руку ср кля убрать и квадр не уводит! Не сомненно плюсов много. Единственный минус (эт мое мнение) что не находу немного туговат руль НО к этому быстро привыкаешь). У друга копия рептилии и он намного лекче после установки он пеной брызчет как стало клево. Думаю если демпфер поставить в совокупности с поворотными сошками будет просто супер. Ставить или нет ставить ! Лишнем не будет ! Темболие в Москве демфер купить проще ! Я заказывал с Иркутска.
Пишет что приходит же только с доработкой токаря. Думаю сдесь больше не кто от марка шаровые не втуливал (ворум читал читаю от корки до корки). Я не стал изобретать велосипед отвез токарю который специализируется чисто на ходовке он мне разобрал шаровые полернул шары выточил новые внутряшки (по плювался по матюкался т.к все что сну три сделано даже не на отье**ь) подобрал нормальные пыльники набил смазки. Проехал 1000км на них сломал ступицу при разборе шаровые в идеальном состоянии ! Отдал за 8 шаровых 3000р не желею все супер!
Павел мы видать не много друг друга не до поняли ). Болт хх я вобще не трогал с момента покупки квадра в магазине и кстати болт качества тоже ! Свечей с момента покупки сменил 5 штук эта денсо иридиум уже 6-я. Начал квадр хандрить продул краб слил бенз залил новый прям колосальных именений не заметил причем Простоял квадр месяц и вобще не заводился не в какую. Опять слил бенц и на этот раз разобрал краб полностью все что выкручивается выкрутил и ахнул! Там в длинных жиглерах столько ржи(как пыль не передать словами) сделал ершик промыл продул почистил. Думаю дай посмотрю на сколько выкручен болт качества сделал метку насчитал 3 оборота выставил на 2 сегодня под убавлю на полтора посмотрю что из этого выйдет. Все 5 свечей были черные засратые ну и как бы когда первый раз пошел покупать свечу продавец сказал взглянув на мою свечу что сильно он у тебя богатит я забил едит да и ладно :). Светил фонариком в сухой бак видно на дне пайка и она ржавеет даже с бензином( надо искать пластиковый бак) фильтр стоит перед крабом с магнитом ( видать для стайлинга т.к краб засрат фильтр чист магнит тоже чист). Болт ХХ под кручу чтоб обороты были 2000 а не 2500. В этом крабе и настраивать то нечего прост он как два по пять.
Я ставил там все просто! Я собрал на двух шаровых друг у меня на одной. Стр. 140.
Ок. Спасибо подключу как по схеме( хотя мне кажется я так и Подключал ) :). Забрал я квадр вчера с деревни перегнал в город в гараж сегодня снял краб для чистки выкрутил все жиглеры сделал чет типо ершика с проволки почистил продул помыл продул :) сколько там было срани всякой не передать !(бак говняный ржавеет прям с бензином ) слил старый бенц залил новый. Выставил болт смеси на 2 оборота а был выкручен на 3 вот и свечи горели ! Поменял свечу нжк на денсо иридиум 900р. Кинул на прямую с акума провод на стартер завелся с пол оборота без подсоса 2500 об/мин стабильно не привычно привык что 1900-2100 покатался мин 20 едет хорошо даже на свечу пытается встать. А обороты хочу убавить зачем на 4-рех такнике они такие большие ? Сжечь больше не хочу :). Но реле надо добить!
Прикольная штука я и не знал что так извращяются ). Спасибо что просветил! :)
Да реле есть. Да совершенно верно вобщем 5 проводов 2-силовые 3-управление НО 1 из этих 3х уходит на предохранитель .
Ок сфотаю через пару часиков
Эт еще что такое !? Ссылки фото интересные истории.
Совершенно верно грязь достала. Я прям в лесу без разбора отгибал покрышку во внутрь протерал тряпкой мокрой посадочное саму покрышку и качал. У друга на нед- рапторе по крышки на 10" все на литье так вот мягкие они при давлени 0.5 и дрифте они не слетают бывали моменты отгиба в канавах. Если встать на покрышку ногой очень хорошо продавливается а наша пустая так не давится )
Камеры кто нибудь ставил ? Хочу попробовать на низком давлении поездить но на наших родных дубовых по крышках не вариант 0.3-0.5 качать разуется ((. Т.к на кило разувался пару раз хорошо что есть бокс на багажнике и там всегда компрессор лежит.
Привет. Интересно на эт посмотреть фото есть ?
Про силовые я понял но у нас три провода на упровление а у вас два. Я понимаю что один уходит на пред а второй конец преда запитываем на +. Посмотрев как подключено сделал все также путем перемычек (управление/сигнальные) эфект стартер дернулся пред пыхнул. Но эфект есть хоть какой-то я понял что реле стартера померло:).
Пробовал такое ставить путем перемычек горит пред. В электрички практически не шарю :(.
Эт хорошо. Плохо что около месеца ждать :(. Простоял на улице месяц хотел прокатится а реле сдохло :(.
Спасибо большое заказал). Я так понял распиновка таже не чего переделывал не надо !?
Всем привет народ у кого нить реле стартера наворачивалось ? Если да кто от чего ставил. ?
Старые шаровые когда снимешь отдай токарю пусть востановит ! Полернет шарик вкатит туда капролон смажет и они проходят в 10 раз больше чем твои которые прийдут сейчас.
Возьми его за клюв подними подставь чурочку и на вывешаных колесах посмотри что да как где люфтят что люфтит. Бывает что просто резина сама по себе кривая. На счет самой тяги не че не скажу а шаровые рулевые прекрасно делаются с линек главное чтобы шток на котором будет резьба был 10мм.
Открываю ошибка 404. Да хоть жеско хоть не жестко надо всеравно щюпать смотреть 14-15года копия раптора в принципе сделана не плохо есть моменты но не кретичны. Двиги у них у всех одинаковые здесь без заморочек. А чем ирбис не устраивает ? Крепкий можно сказать надежный не разу не подводил ! Тяжеловат только не много ) а так совсем не дурно для китайца. И если все-таки надумаешь брать бери сразу на 520 цепи чтобы потом не искать звезды с передней проблем нет а вот с задней бывают перебои. 428 велосипедная тянется гнется и т.к.
Ездит мало не чего не ломал еще говорит что ирбис добротней сделан ! Очень сильно мучался не набирал обороты глох. Если брать подобие эт раптора 13года тоже у друга то надо переделать от рожи до жопы все. А дрыга как и у всех вроде норм.
Че по нему не понятно китайская заточка под рептилию с багажником дрыга как на ирбисе задний аморт не через рычаг. У меня друг примерно такой же брал новый за 85 когда ирбиса стояли по 150. То что это китаец сомнений нет .
