Весь контент geka-25
Пропали тормоза :( . Катались сегодня проехал км 30 по лапке бах а она провалилась дльше не куда. Визуальный осмотр не чего не дал шланги целые, колодки есть, жижа уровень , потеков не каких все сухо , шток ходит тормозов нет :( хана наверное гланому тормозному :( . Подтянул ручник и дальше катать, еще катались часа три тормозить ручкой эт бред лапкой и все 4т тема ! т.к с крутых спусков квадр срывает даже на передаче !!!! Незнаю в чем прикол разделять тормоз но я сегодня так намучался оеей. Не когда себе не разделю тормоза !
Конечно есть ! Скидываешь сидуху убираешь резинку и со стороны лапки переключении скоростной возле воздушного фильтра наблюдаешь круглое реле стартера (в резинке оно будет) там фишка и под фишкой 15А перед.
Я думаю на судоремонтном знают с чего делать и какая она должна быть :). Помню в детстве был у нас мопед 3х скоростной зелено белый (называли мы их кракодилами) так там звезды круглые были и цепь как струна натянута была :) цепь тоещяла не тронится ! Что было сделано : нашли переднюю и заднию звезду от Минска и цепь отдали на завод НСРЗ в передней звезде просверлили и нарезали резьбу под болты чтобы прекратить стопор а заднюю заезду просто просверлили по родной все это поставили на мопед и отъездил он так еще 18 лет. ! На одних и тех же звездах и на тоже цепи от Минска.
Между чем +- ? Купил смазал обкатал км 100 и во все тяжкие. :) км так 400 поменял все подшипники опять смазал и попер. Подшипники стоят как на велосипеде хлипкие у друга после 500 км пробега даже японские с хорошим люфтом были. Так что маж катай, меняй маж катай все проблемы.
Чет крутовато 75. Я свой за 50 брал ! Сейчас новый у нас стоит 94.
Демпфер обычно устанавливается на джипах на рулевую трапецию он служит амортизатором чтобы руль по кочкам и ямам не долбило. Прочитал штуки три форумов все кто ставил на квадры брызжут слюной что эт тема и после покатух руки не отваливаются.
С демпфером я так понял не кто не катает :(
Народ ктонить Демфер ставил на нашу балалайку ?
Че отдал ? Хочу купить ! Мож кто сылку кинет ебей али. Да и с этими проставками вы меня заинтересовали :).
Если чесно прикола большого не вижу в этих сошках. Если не сикрет цена ? А вот чтобы не колбасило хочу Демфер вот эт тема.
Сколько на ижах ездил не когда цепь не подтягивал ). По асфальту вобще не езжу прав нет а ДПС не стесняются сажают на 10суток + штраф раньше хоть выбор был. Зачем эти сошки чтобы руль выше был ?
Пробег ? Условия эксплуатации ? Смотрю еще покрышки целые :) а я свои за 800 км подушатал особо не дрефтю ). У всех условия разные у нас много сопок и много соответственно подьемов и довольно крутых и затяжных.
Заднюю нашел хорошую но не купил только из-за того что она на 45 зубов (разок в колью заволится и можно погнуть да какую не какую а защиту придется снять. Тоже уже подумал заказать на судо ремонтном заводе. Там и печи есть калить сделают так что весь кадр быстрей развалится чем эта звезда.
У меня друг такую поставил правда еще и не проехал 10 км. И я так понял немного она по больше и 525 а до этого стояла 428.По сравнению с 525 ~ 428 как велосипедная :).Еще поменял фильтр топлевный помыл нулевик и почистил карбер какой-то харйгировской бедой :) завел и удивился пропали провалы при резком Газе такого небыло с момента покупки !
Кто-то тут уже заморачивайся с ижевскими цепями не очень вариант на сколько я помню на поездку а по нашим сопкам точно на поездку ! И смысл этой цепи приехать после 5-6 часов катаний уставший замученный а потом еще ремонтом заниматся после этого еще и квадр отмыть надо ! По мне так не вариант ! Цепь купи звезды купи перибири и дай бог гденить в лесу км так 80 от поселка чтонибудь порвется ! Да и в деревню ненаездиешся то помыть то перебрать. Лучше поставить нормальное обслуживать и не парится.
Я приварил как бы сказать не желею :). Разбери поменяй подшипники ! Почисть все там посмотри шлицы ! Почисть все и шлицы тоже ! В моем случаии я не разбирался тупо заворил эт была ошибка ! Полез когда менять цепь обнаружил что подшипники гудят скрипят подклинивают и большой люфт на них шлицы на тормозном диске забиты грязью и ржавчиной от подшипников ! Из-за этого не подтягивался фланец звезды ! Так что забери и посмотри все ! И гайки на оси не тяни газовым ключём так как он их зажимает ? Гайка по штангелю на 45 я ткнул ключём на 46 идеально ! Делак как здесь описывали посадил друга на квадр включил первую качнул он раза три лапкой тормозной чтобы тормоз заклинил как надо затянул да законтрогаил. Но без фанатизма может гайка лопнуть ! Рычаг примерно был 1 метр мож чуть больше.
200км * в одну сторону а эт зверек жрет по больше квадра :)
Когда выбирал Почитал дид хороший производитель но заказал ЕК заказывал с Японии по курсу $ был не одыкват :(. Ждал долго эт само собой напрягает ! По звездочкам пришла цепь разобрал а звезда зализанная пришлось искать т.к ждать в сезон не вариант ! За звездой ездил с Находки в во Владивосток эт 200 на бензин 2500 + две звезды по 700. Но можно было заказать и сидеть ровно на попе месецок другой или одеть цепь и убить её :(. Теперь проза пас есть можно и по заказывать и по дождать :). И по ДиД народ пишет что фирма хорошая но и переплата за бренд тоже присутствует.
Не дешего тут сказать нечего я EK 520SRX2 поставил 6200р отдал звезду переднюю методом подбора искал тоже японскую поставил немного не подходила. Поехал к токарю хотел фаску снять не получилось :( пришлось со штангелем пару часов мучатся чтобы сделать все красиво :) наждак рулит. Заднюю звезду не трогал нормальная еще попадется японская куплю сразу ! Лижбы внутрНяя дырка совпадала под болты можно и высверлить. Фото с размером передней звезды прилагаю Заместо 18 можно 17 у нас на 17 воткнул на 18 ,1мм по кругу думаю большой роли не сыграет.
Если ты про мой урундук то крепил его основательно переделка только в крепежных пластинах т.к родные даже если воздух возить долго не протянут ! А так у меня он забит под жвак всегда ! компрессор , ключи, свечи,вода, веревка и т.к. Очень полезная штука.
Как ощущения от карбера ? А звезда и цепь китайская сыромятная в помойку.
Нажимай ответить а то не понятно кому адресованно.
Хреново ездили по лесу искалистым подьемам тянет хорошо а вот с управлением беда т.к задний пассажир дает хорошую нагрузку на заднию ось ! Даешь газку и кватр не управляем. Вес пассажира примерно кг 90
