Hold
Весь контент Hold
Присматриваю резину на будущий сезон. Родная задняя заметно износилась за 3500 км да и дубовая сильно. Присматриваю Shinko 525 на зад, а вот с передом не могу определиться. Часто нужно вылезти из колеи, бывает песок и глубокая грязь.Асфальта процентов 20-30. В чем разница между Shinko 524 и 540? И может на зад стоит посмотреть 523 или 520? Не могу найти толковых отзывов.
Ну, там не совсем Крым, все же Кавказ. Парень вроде в Кисловодске живет. Но да, Крым рядом. Завидую белой завистью. В нашей сибири разве что Алтай рядом, но и то до него под 700 км. Своим ходом устанешь ехать. А так - тайга да болота вокруг, смотреть толком нечего. Ну и населенность резко падает в 50 км от города. Ехать только большой ватагой, с запчастями, одному опасно, можно встрять по 100 км от ближайшего населенного пункта.
Никакой агрессии нет, конструктивный диалог. Не на ирбисе же ездили по 6000 за раз?. Читал блог парня, который живет около кавказа, который на ирбисе в одиночку по горам гонял, но у него самое дальнее было 8000, да и то по асфальту и было пару критических поломок. Тут 200 км едешь в надежде что ничего не отвалится, т.к. 200 км по грязи и бездорожью переносятся тяжелее 1000 км по асфальту. UPD: нашел блог http://moto-idioto.livejournal.com/
Чем китайский мотор отличается от японского? Или раз китай, значит можно туда всякое говно лить? И да, интересно узнать что за масло за 200 рублей за литр вы льете в мотор. Естественно мото, для 4Т, 10w40. Насчет жирно или нет - мне не жирно. Мне куда важнее надежная работа мотора в говнах за 200 км от дома, нежели сэкономить на масле.
Много ли скачешь по кочкам, или ездишь на заднем колесе? Если масло никуда не уходит, то забить на запах. Попробуй промой весь воздухан, прочисти все трубки от старой грязи и возможно масла и последи еще раз. У меня было только раз, когда пахло маслом - мот упал на горе колесами вверх, видать масло через сапун слегка вылилось.
Исходя из того, что 10W40 на высоких температурах становится слишком жидким, хуже держится на стенках, попросту стекает. Однако при низких температурах оно более жидкое, и соответственно стартеру легче крутить и меньше риск что масло не сможет поступать по масляным каналам. Масло погуще, например 15W50 сохраняет свою вязкость при более высоких температурах, но соответственно и гуще при старте, сложнее крутить. Я не спец в теме про масла, но мне кажется так. Если неправ - старшие товарищи поправят.
А сколько заливаешь? Может излишки выдавливает. Масло сильно уходит?
На обкатке менял сразу как купил, слилась странная зеленая жижа, потом в 300, 500, 800, 1300 км пробега. После обкатки стал менять раз в 1200-1500 км. Лью ровно по 1150 мл мотюл 7100, масло много не уходит, во всяком случае по окошку не замечаю разницы. Сливаю на горячую, работаю киком, выгоняя старое масло из насоса и всех каналов. Никаких стуков, дыма и прочего, коробка работает хорошо что при новом масле, что на уже прошедшем 1000 км. Примерно на 2000 пробега чистил центрифугу - куча металлической спрессованной пыли, как мелкая стружка. Клапана разве что пора подрегулировать.
Вы меняете масло раз в 2500? Может я что путаю, но надо чаще. У нас толком нет фильтров, крупная сетка и центрифуга мало что фильтруют.
Хм, всегда заливаю 1150 мл, при вертикальном ровном мотоцикле после того как он прогретый постоит минут 20, чтобы все стекло, показывает чуть ниже максимума по окошку. По щупу вообще не ориентировался никогда.
Если свечка слишком темная, для начала лучше проверить воздушный фильтр. Иначе после его прочистки/замены, которая рано или поздно случится, с настроенной иглой по забитому фильтру, получите обедненную смесь, и как следствие перегрев движка.
Покупал за 80 на новогодних праздниках в 2015. Через неделю уже стало 105, успел. То что жопа гуляет - это херовый задний аморт и перекачанные колеса. Поставьте сначала буксатор на заднее, приспустите до 1.5 очков, и попробуйте. Это хоть как-то нивелирует дубовость родной резины. Хотя можно и без буксатора попробовать, но аккуратно, сильно не газовать, в пол не тормозить, камеру может провернуть.
Пролей рубашку троссика какой-нибудь смазкой. Я пшикал Мовилем, стало очень легко выжиматься, за сезон туже не стало. И убедиться что нигде нет перегибов с острыми углами.
Белый нагар? Нагар черный может быть, а если свеча белая как лист - то нагара нет, бензина настолько мало, что даже не остается следов горения на свече. Для начала стоит попробовать поднять иглу. А в идеале - почистить карб, убедиться что бензин равномерно поступает в камеру, жиклеры чистые. Проверить уровень в поплавковой камере. Хотя если мотор не тянет не высоких - возможно ему бенза не хватает. Проверить как вообще бенз поступает после краника, там есть фильтр грубой очистки, может засрался. Промазать герметиком стыки в карбе, во впускном коллекторе.
Кстати, у меня бывало тоже залипал на новом карбе троссик газа. Но залипал именно при до упора выкрученной ручке. Было пару раз, если поработать ручкой газа то становилось нормально. И да - без экипа даже возле гаража не катаюсь. Везде асфальт, острые углы, даже в лесу безопаснее. Считай что обошлось малой кровью. Голову лучше проверить на сотряс.
Более мощный мот еще и дешевле выйдет, если учитывать все неудачные попытки, потраченное время и прочие траты. Поставите мощный мотор - раму скрутит. Не раму, так ступицу начнет рвать. Не ступицу так подшипники ступичные. Не подшипники - так спицы. 428 цепь уже не пойдет, вытянет к чертям, надо ставить 520. Если ставить 520 - нужен переходник, звезды, цепь. В итоге сумма набежит немалая. Хочется мощнее - Racer enduro250. под 30 лошадок, стоит не сильно много.
