Dimas85
Весь контент Dimas85
  1. Dimas85
    KAYO T2 250
    Регулировки работают? Какая третья регулировка, кроме сжатия и отбоя?
  2. Dimas85
    KAYO T2 250
    Народ, кто-нибудь менял задний амортизатор на какой-нибудь другой? У меня есть желание, т.к. в моём случае регулировок совсем нет, кроме преднатяга.
  3. Dimas85
    KAYO T2 250
    Нет вибрации - лифановский двигатель с балансиром. Крым не сильно большой - жопа выдержит, на великах сидухи ещё уже, а куда народ на них ездит ,думаю, говорить не стоит.
  4. Dimas85
    KAYO T2 250
    Ездили с 13-39, по трассе обороты двигла хотелось бы поменьше, для экономии как двигла, так и бенза. Карантины всюду - хоть в отпуске объехать родную область. 80 с 13-45 - это большие обороты. Не для долгой езды по асфальту.
  5. Dimas85
    KAYO T2 250
    Руслан, где покупал? Какая она у тебя по форме, не толще с одной стороны?
  6. Dimas85
    KAYO T2 250
    Может кто покупал и устанавливал ведущую звезду на 14 или 15 зубьев?
  7. Dimas85
    KAYO T2 250
    Ну допустим у меня сток и игла в самом верху - стоит ковыряться или нет? Хлопков и перегрева нет. Вопросов к двигателю тоже нет.
  8. Dimas85
    KAYO T2 250
    С синим мотюлём это не прокатывает.
  9. Dimas85
    KAYO T2 250
    https://sf2v.ru/# тут брал подшипники в прогрессию и сальники. За тыщу местный токарь из арматуры выточил втулки. Год езжу - люфта нет. 941 /17 SZPK - 6 шт x 89 руб. - подшипники в прогрессию TC 17х 24х 5 WLK - 6 шт x 57 руб. - сальники в прогрессию TC 20x 26x 4 WLK - 2 шт x 68 руб. - сальники в амортизатор HK 2012 C NTN - 1 шт x 153 руб. - подшипник в амортизатор HK 2220 2RS (LL/3AS) NTN - 2 шт x 328 руб. - крутые подшипники в маятник Цены годичной давности Так на моём Kayo.
  10. Dimas85
    KAYO T2 250
    Ну откатали на таких семь тысяч - ничего не случилось.
  11. Dimas85
    KAYO T2 250
    14-39, 15-39, 16-39
  12. Dimas85
    KAYO T2 250
    На 13-39 точно 106. На 13-45 нужно идти в гараж считать...
  13. Dimas85
    KAYO T2 250
    Кстати в задней ступице, со стороны тормозного суппорта должен стоять подшипник 180602(62302 2RS) вместо обычного 6302. Но придётся ставить распорную втулку короче или подрезать родную.
  14. Dimas85
    KAYO T2 250
    Если 13-39, то 106
  15. Dimas85
    KAYO T2 250
    Та не, просто приборку снял, чтоб не разбить по лесам окончательно. Если потом опять ставить, то пробег можно было бы скорректировать примерно, т.к. для мониторинга замены масла записываю примерный пробег на бумажку.
  16. Dimas85
    KAYO T2 250
    Скажите, пожалуйста, а есть ли возможность изменить показания общего пробега?
  17. Dimas85
    KAYO T2 250
    Народ, такой вопрос- родной ещё аккумулятор немного вздулся внизу- говорят что перезаряд, но ему уже 5 год пошёл. Это нормально или проблема в каком-нибудь реле
  18. Dimas85
    KAYO T2 250
    для девушек тяжёлый он для эндуро
  19. Dimas85
    KAYO T2 250
    100 только с горы. По трассе долго ехать 50-70 потолок с самыми дорожными звёздами и без ущерба мотору
  20. Dimas85
    KAYO T2 250
    106 это если задняя 39 зубьев, как на т2 2014 года. Если 45 то всё ок - 108 Кстати, на неправильных передних сальниках мы проехали почти 7тыщ, и подшипникам вообще ничего. Поменяли только по причине появления сальников в продаже
  21. Dimas85
    KAYO T2 250
    Странно, у меня ровно литр по верх закрученного.
  22. Dimas85
    KAYO T2 250
    Возьми сайкру за 5 рублей, китайской нормальной защиты нет.
  23. Dimas85
    KAYO T2 250
    У меня главная проблема была на верхнем конце провода, там где клемма. Провода там тонкие, окислились, и держались на клемме одним волоском. Перепайка и небольшое удлинение (если вилку увеличивали) помогает.
  24. Dimas85
    KAYO T2 250
    Ставь 13-39 106 звеньев. Заднюю 45, если уже есть 50, приобретать смысла нет.
  25. Dimas85
    KAYO T2 250
    Митас разный бывает. Я ставил тоже 120/90, но кросс. По шашкам ширина у него почти 140мм. Заодно менял и заднюю звезду на 45 и всё просто впритык влезло с новой цепью. Когда растянется немного - будет больше зазор. А так до цепи не больше сантиметра. До распорок маятника не больше 3мм!
