Весь контент Simak.S
Спасибо добрый человек, ( ваша информация полезна и нужна.)
Я сделал несколько фото, в низу уплотнительная манжета , которая увеличилась после промывки в керосине.! Да и Токая стойка стаба тоже есть!
Спасибо за исчерпывающую информацию , но на дву глазом есть одно отличие, не подходят прямые пальцы стойки стабилизатора! У нас клин, а во многом оч схожа.
Привет. Размеры креплений Бака: Перед 14.5 см. Зад 15.5 см.Между передними и задними креплениями 45-48 см. Передние крепежи сделаны так , чтобы бак , можно было ставить на разные квадро.
Прошу пардона за дезу, Павел прав от 2108 идут на шаровые а на рулевые от стоики стабилезатора для иномарок. (В кладези есть номер).
Думаю не стоит отпиливать шаровую, так как она по идее должна садиться на горячую. Когда соберёшся менять , сначала как следует погрей посадочное кольцо вокруг неё и возможно , после нескольких точных ударов кувалдой, она окажется у твоих ног! Бочкообразные шаровые есть в продаже.
Не хочу ни кого вводить в заблуждение. Техника за городом, по этому промерить пока не могу. Лично себе я ставил от 8 ки. (Правда теперь и сам самневаюсь, может я их воткнул в шаровые.) В выходные надеюсь добраться до квадрата и всё промеряю.
Привет. Я себе ставил от ваз 2108. С литолом вошли лучше родных. Цена копеечная.
Мои 5 копеек тем ,кто ещё не разбирал зданию ступицу. Китайсы не смазывают подшипники в принципе. По этому, они страдают первыми. 1,из-за того что ,на сальниках не устанавливают прижимную пружину , все говны в аккурат попадают непосредственно в то место , где стоят подшипники . Там болото. Результат шум и люфт в задней оси. Процесс разбора описан ранее .Для выпресовки подшипников я применяю : (термопистолет или газовая горелка) вылетает на ура , Грею то место где стоят подшипники. Главное не перекосить подшипник при ударе. Один сам выпал , другому слегка помог .Чистим весь узел, собираем . Я делал это так. Подшипник кинул в .морозилку минут на 59, а ступицу разогревал на газплите минут 15. Подружились на ура , входит и выходит даже помогать не пришлось ! Я купил вот это. 490 за подшипник и 100 за сальник..
Не всё, что тебе сунули в пакетик ,пригодиться. Разбирай , Сравнивай , Вставляй !!!
А сюда http://moto.abm-centre.ru/ стучялся? Думаю под заказ могут привести.
Крышка пластик , накручивается.С вентиляционным отверстием.По размерам пока не могу помочь так как квадр находится за городом. Как доберусь,так отпишу.(в конце следующей недели).
Да пластик и как раз к передним креплениям Бака , я привернул уголки.
Решил проверить задний привод . ( Большой люфт )В шоке Я . Подшипники сухие , пробег 3 ри замены масла (1300 -1600) инфо- доска в клочья, последствие переворотов . По этому всё + - километр . по причине того что китайсы , не ставят прижемную пружину на сальники, любые ( хотя борозда там есть ) вода из луж , в окурат поподает до не нужного нам места.
Данный пост, думаю будет интересен только обладателем двух фар . Если ты нашол свою фару не далеко от места приземления, ну или она повисла на пороводке ( у меня такое было)То скорее всего , разлетелся её Китайский крепёж , из говнопластмассы. Я решил это недоразумение дёшево и просто . Всего то нужно 20см шпилька , которую нужно распилить пополам. Это будет верхнее крепление. ( По 10 на каждую сторону ) 2 уголка 6см верх , 1.5 низ. И таже шпилька, на низ , где-то тогого же размера. забыл померить . Помню что чуть боьше , на 1или 2 см. Кароч у меня фара стоит на урааааа!!
Привет . Меня оч. Заинтересовало твоё расположение цепей ( на колёсах) сколько метров у Привет. Расскажи как с цепями? Вчера на смоём выехал , Даа надо копить на полный привод.
А может проще зайти в магазин , где продают мото технику, и уяснить , что вам подходит а что нет !!! Зачем ФЛУДИТЬ!!!
Фильтр мыть не только можно но и нужно!!! После промывки высушить и пропитать маслом для фильтра. Если дырок в патрологе нет ион держит форму, то зачем менять? Масло в двигателе рекомендуют менять через 300-400 км. Если начать читать эту ветку с начала , то 90% вопросов отпадут.
Странно поч. У тебя в левой 30 вт. У меня в каждой фаре по 18вт.Может по этому высасовало акум.? А новые лампы воткнул без доработак? Как свет?
Видимо ты радио любитель! Такие в почёте . Комуто не понятно , комуто интересно и познавательно.Выкладывай.
Моё насекомое стало по новому заводиться ...Сначало врубаю подсос. Потом газ в полную. заводиться почти сразу но обороты надо держать в ручную.!!! иначе- просто маслает в холостую без признаков жизл.
Я у себя перевернул Передние колёса, стало шире но сосок чиркает о суппорт (предупредилка).
