Simak.S
Весь контент Simak.S
  1. Плашка с левой резьбой нужна только в том случае , если сам собрался резать. Я тоже потратил время на поиски, нашел , купил а токарю она не потребовалось. Резьбу тебе нарежут и без этой диковины - проверено ! Сварка хрупкий вариант, у меня и без неё рулевой наконечник на кочке лопнул.
  2. Ну ты дал маху, разбирай всё в зад. Гайки должны стоять с другой стороны от звезды! Если не знаешь как правильно собрать , как минимум посмотри в Ют-Юбе , а лучше загляни в Кладезь проверенной информации. С верху мелким шрифтом написано квадроциклы, кликай и там найдёшь. Чтоб тебя народ понимал, выкладывай фотки.
  3. Привет, от души поздравляю!!! Очень советую прочесть ветку с начала, поверь найдёшь для себя много полезного, да и часть вопросов сразу отпадут. Если что не понятно спрашивай, тут не обижают. Удачи!
  4. Загляни сюда, думаю по звезде подберёшь чего нить http://www.mazepper.ru/catalog/108545/134800.html. А с амор-ром свой сними, промерий и на мото разбор.
  5. Мне от Питбайка Kayo предложили за 650₽, показалось дороговато. На Совдепе звёзды с двух сторон ровные , не как у Китая в низу на фото . Да и стоит ли заморачиваться при цене в 300₽.
  6. Звезду меняю на всякий случай. Старая прошла километров 900 на глазок. СПИД. Не пашет.
  7. Реже смазывать нужно, видимо смазка звезду разъела!
  8. Всё реально если оч захотеть, вот только рама у на сделана из говнометалла как бы не рассыпалась от такой мощи! + проводку перелопачивать ну и так по мелочам , Геморой однако!!! Думаю имплантация этого двигла интересна будет только в одном случае - свой кулак показал, а от раптора в углу, без дела валяется.
  9. Скоро суббота уррраааа!!! Прикупил новую цепочку от Ижа , 600₽ и звезду от Ирбиса за 300₽, + замок в запас это он меня подвёл , уверен на 99%. Покатаю пока на бюджетной, так как в приоритете замена зад. резины (моя не цепляет) на Sun.f- a 027.
  10. Покатал вчера от души !!! На верёвке выдернули на асфальт . Самое интересное , поехал выручать sf , он усеялся так , что мне до помидоров жижа доставала , руками выдернуть вообще не Реал . Тяжелый сцука. Поддался только с помощью такого же квадра . часа через 4.!!!На хвосте была мадам , так что первым делом стояла задача эвакуации . Трясло её от холода к этому времени. Ну так вот , километров через 6, в сумерках у меня оборвало цепь, где она и ношла вечный покой и сон, а я , а мне , 3 км на руках пёр . Заипался ...но доволен как слон!!! Целый день сегодня говнище отмывал!!!
  11. Я тоже пробывал 100 г на бак . По ощущении, бодрее выстреливало результат , Джеки чан ! Второй сенсор на банке прогорел!!! Делаем выводы.
  12. Первая циферка высота , вторая Ширина , конечно встанут !
  13. А ещё прикупил новые лампы , за пучком не гнался, так как возвращяюсь по светлому. В выходные поставлю погляжу как оно.
  14. Да , была кислота. Я не грешу на него сам виноват. Надо было крепить нормально. Видимо из за плохого контакта, та часть куда прикручивается проводка сильно нагрелась при заводке и после того как он потолкался в колодце, она подломилась. Красного брал, так как пусковой в два раза больше , да и на гарантию если что надеюсь.
  15. Всем привет! Пару слов об очередном попадалове. Сразу оговорюсь виноват сам. В конце зимы сломалась у меня крепление АКБ. На скорость не влияет, поэтому и забил. Тем более что сидит батарея глубоко, в пластиковом колодце под сидением. Вообщем решил я на майские , пару выпустить: по полям , по лесам, по пригоркам. Адреналину хапнуть так сказать. Где-то через час покатухи ,решил тормознуть на 6 сек. Заглушил без задней мысли ,а когда заводить на последнем вздохе схватило. Не долго думая боевой разворот и домой. Приехал, сбрасываю сидуху и наблюдаю такую картину. Провода идущие на + и - отломаны . Проблема не большая - припаял и дальше езжай. А не тут то было. Батарея совсем крутить не хочет! Ставлю на зарядку, через пол дня проверяю результат 0. Даже реле не счёлкает!. Выдёргиваю Акума и вижу что одна из клемм в бок смотрит! Проверяю тестером 12.6 в!. Вообщем ситуация такая вольтаж остался а Амперы разбежались! Попадос на АКБ. После стока эта проработала месяцев 9. Печалька. Чтоб было не так грустно , я высоко над головой поднимаю руку и с силой её опуская громко говорю Ааа ..уй с ним и поехал за новым. Купил Red Energy красный с контроллером заряда и смотровым окном. Ц. 2 Т.₽. На эти выхи буду попробовать. Вот такой попадос из за крепления которое я всё же сделал за 30 мин. из ненужной железяки ! Раньше юзал Delta.
  16. Походу в твоём табуне больше 20 коней, повезло!!!
  17. Попробуй прочесть с самого начала, поверь 99% вопросов должно отпасть.
  18. Интересно, а они легче или тяжелее стока ?
  19. В твоём наборе не хватает катушки, замка зажигания ну и гвоздь программы , во всяком случае у меня, это коса (проводка). Только я её не целиком менял, а частично ремонтировал.
  20. Мне кажется одноразовое это всё. Я за прошлый сезон раз 10 уши делал.
  21. Спасибо за инфу. Фары как распотрошил , с помощью фена?
  22. Привет если сможешь скинь ссылку на эти глаза., Как с проставками ? Устойчивости прибавилось?
  23. Привет, можешь скинуть точный размер, сам натягивал или шиномонтаж помог? Скока отвалил? Если взять 22/10/9.,не будут ли они слишком широкие для родных дисков? Или их применяют в паре с бэдлоками?
  24. Слушай Даник , ты конечно молодец что так скурпулёзно относишся к технике, но меру надо знать!!! Особенно если База сырая. Ты на кой по буквам распотрошил Аморт ? Было достаточно искупать поршень в керосине,налить новое масло и собрать в том же порядке ! У тебя оба в током состоянии?
