Весь контент Simak.S
Если присмотреться , то Решотка уже стоит. Взята на ближайшем авто рынке, за 400₽ . Ваше решение интересно, но не полное. По краям нужно запечатать , чтобы не было горизонтального смещения! Я таки останусь при своём решении, веса 10 грамм да и гемора в разы меньше.!
А ссыль на юту можешь скинуть. Я не приемлю ВК.
Спасибки , Я не раз уже просматривал это решение ! пока рожаю другую идею. Распатронить свою шаровую. Взять рулевой наконечник От 10ки. Толщина резьбы на пальце 10 мм и трансплантировать от туда шарнир. Мой не соответствует международным стандартам , а Потроха надеюсь приспособить от стоики стабилизатора ........ Название в кладези есть. Осталось только собрать всё в кучу и совершить! Да и это чудо к е т т а й с к о й инженерной мысли , не разбирается ! Буду надругаться!
Сказать что я розочарован, не куя не сказать!!! У меня в руках , нижний рычяг. Ни жуя Он не разбирается , одноразовый как гандон,. Есть мысль забубенить Шарик от ВАЗа 2110 эмплантировать туда реально , Осталось придумать как его зафхранкиштенить Тудой.
Мы здесь рассматриваем альтернативные решения! Я выложил это решение потому как 1. Это решает проблему.за 3 копейки . 2. Не ужели вы подумали что я на столько глуп , чтобы не учесть момент горизонтального перемищения? Я во всех трущихся местах подкладывал промежуточные резиновые прокладки! Прижемна- натяжная сила резиновых лент на столько хороша , что я даже при желании не смог её двигать! не . ЕЛОЗИТ. Я тоже согласен на капитально , а это как ? Новый радиатор за 4 99999 или Али .? Я уже писал оторвало все крепления. Припаять их на место , это 99/1 держать не будет . Накуя мне такой Баян? Я даже и не сомневаюсь что мои гавённый радиатор переживёт это лето !!! Спасибо за совет !
Ну если паришься за Густаву масла , прогрей Картер обыкновенной газ горелкой. ! Да и если считаешь что масло относительно свежее , то процеди через фильтр для Про краскопульта .
Привет. Интересный механизьм! У меня такого нет. Масло слил?
Народ всех с праздником!!! Особенно тех кто в сапогах. Выходные выдались.! После покатухи Наковырял на то2 , втулки верхнего рычага - люфт. Хотел кино добавить , а как , пока не вкурил. Нижняя шаровая ещё хуже. Радиатор повис на шлангах, облом всех 4 крепежей. Но это дело прошлое. Проблемка была решена с помощью двух резинок от вазовский классики, 200₽. И всё удовольствие.Скинул карбюратор для профилактики , и там засада. Дюралевый переходник между цилиндром и карбом имеет ступень , почти 2 мм. Буду стачивать. Кружок нарезал не большой км 10 не более. Когда вернулся, увидел что забыл накачать пер. Колесо. Вообще не напрягало. Ну а у кого проблемка с разбортировкой , советую сдуть баллон , отжать край покрышки и промыть всё фейри. Дальше проще , мажем обод жидкой резиной ну или каким нибудь резиновым клеем. Качаем . Мне помогло.
Кетайсам спасибо за передок? А ты точно уверен, что у квадрата ты первый и до тебя туда никто не засовывал , (Я про новые втулки).
Для пыльников рулевых наконечников я использовал спиральные кольца от связки домашних ключей. Посмотри в хозяйственном или в мастерской по изготовлению ключей. Иногда такие спиральки вешают на брелоки . Не в низ, так в верх чего то подберёшь. А то, что ты там наваял, сам понимаеш не по фен-шую ! Колхоз корче. Но это моё личное ИМХО.
Опа,а это у тебя верхний и нижний рычаги? Или только низ. Дело в том , что у меня на 2глазом верхний рычаг крепится как на Yama... YFM , сплошная трубка длинный болт. Втулки из говнопластмассы в количестве 2х шт. Отсюда и сосисочное движение, в виде поперечного люфта. Если кто то сомневается что такое возможно, могу снять документальное кино!
Да, у Irbisa на 100% верхний рычаг выполнен технически грамотнее. Возможность регулировки развала + крепление рычага. Сходил в магазин, купил наконечник, купил втулки, забил и наслаждайся! У нас же сплошной гемор : Капролон; Токарь; Беготня; и время! А с ша'ровой вообще пока вопрос не решён. Ну не заказывать же хлам на Алли!
Спасибо что предупредил!!! , ждал з/п чтоб приобрести ентот узел! Ладно буду подождать новостей от Павла с точными размерами! На всякий случай погуглил за шаровую которую он заказал, она такая древняя, ( оп. кадет) что её или аналогов в наличии по электронным каталогам не нашел!
Не критично , покрасишь зделай хорошие ( на свету) фотки!
В обмундировании самого бы засосало. Но про экипировку согласен на все 100. Рёбра два раза хрустели с переломом , пальцы на руках тоже сворачивал. А вот шлемак стараюсь всегда одевать, не раз уже спасало!
Только эксплуатация подскажет куда лучше вешать.. Передний бампер зачёт. Верхние крепления сделал не капитальные? Меня на штатных спасли От изменения геометрии рамы.
Общий вес конструкций не тяжеловат?
За исполнение 5 балов,а вот такое размещение,довольно спорное решение. Клиннерс не уменьшился? Да и торчащие с низу углы, при встречи с пнями камнями врятли прибавят проходимости. Не думал расположить чуток повыше и под углом 60 - 70 градусов? На днях тоже задумался об установке знака, вот и номерки присмотрел.
Могу ошибаться, но по моему 1,25.
Неее снега в полях и зайцы белые , задавиш карма пострадает! Вот последствия после встречи с белым зайцем, летом я серьёзно!!!
Спасибо за предложение. Всё давно решено. Донором оказался мерин 190 . Только нужно нарезать новую резьбу На ввинчивающемся конце. Там режется левая и правая.Я оббегал пол города чтобы найти нужную плашку , оказалось зря . Токарь может без Плашки нарезать любую резьбу, ну если квалификация позволяет!
Сорри , а как удалять дубликат сообщения?
