                Постов84
Весь контент Gazelist
	Проще завари на шиномонтажке покрышку, купи петрошиновскую камеру, рассверли под нипель сверлом, и езди не заморачиваясь. Китайские камеры ползут при проколе как надувные шарики.
	Прогрессия под капролон часть 2. Расходники После полугода эксплуатации мотоцикла решил заглянуть в прогрессию. По зиме произвел замену медных втулок на капролоновыеhttp://moto.ac/bort/Patron/amagi_250/gazelist/ryzhij/progressiya_pod_kaprolon . Решил проверить как она себя там чувствует, видимых люфтов в подвеске не наблюдалось, полез из-за небольшого скрипа в крепеже аморта. Поясню, ничего не смазывал, ни разу после зимы не разбирал, катался достаточно много и по разным дорожным поверхностям. Итак итог разбора: - в шприцуемых осях смазка присутствовала. - втулки не провернуло в линке. - 2 из 3х осей линка в полном порядке, нет даже налета и истирания капролона. - нижняя фтулка слегка износилась, и дало коррозию на ось, скорее всего из-за набившейся туда грязи (смотреть надо было вовремя) Всё смазал хорошей смазкой, и затолкал на место. По завершению переборки выяснил для себя следующее: Мазать надо хотябы раз в месяц. При отсутствии обслуживания капролон прожил пол сезона, а после протянет еще как минимум до зимы, считаю что это действенная альтернатива подшипникам.
	Видел такую возможность, но при ней остаётся избыточная длинна лапки, а так же если сделать винтом, то пятно контакта с ботом слишком мала, и есть возможность соскальзывания, особенно в грязи.
	Замена масла в вилке. Ремонт Решил поменять масло в вилке, так как ход и жёсткость оставляли желать лучшего. Начнем по порядку: 1. Откручиваем верхние траверсы. 2. Ослабляем крышки перьев. 3. Снимаем колесо, и все навесное. 4. Снимаем перьяОсвободили от перьев.Они уже у стенки.Придерживая ключом на 17, отворачиваем крышки от штока амортизатора.Снимаем стопорную шайбу, отжав пружину и вынимаем потроха.Болт под ключ на 19 держит амортизатор в пере.С помощью упора отворачиваем болт.( Идет тяжело )По каким-то неизвестным причинам, в пере оказалось 500 мл масла, по этому вилка отрабатывала в упор, не доходя 10 см до ограничителя, и так в обоих перьях.Сборка началась.Промазал герметиком, что-бы грязь не набивалась.Он у меня зелёненький..))Подвязав шток, для удобства прокачки, собираем в обратной последовательности.Перед установкой стопора со втулкой, залил 360 мл вилочного масла Motul жёсткостью 15w.Прокачал аморт, выдавив воздух, и закончил сборку.По каким-то причинам использовав по 360 г в перо у меня осталось еще 350г. (такой он Motul)
	Новый копи-паст)) Переварка тормозной лапки. Тюнинг После приобретения мотобот кроссового типа, стало неудобно пользоваться задними тормозами, так как для этого приходилось отрывать ногу с подножки, в следствии чего я решил немного скорректировать саму подножку в целом. Для этого было сделано два пропила, один для опускания всей лапки, а второй для поднятия платформы касания с ногой. Для сварки подобных узлов не забываем про создание "постели" для шва, и качество шва, не должно оставлять сомнений.Слишком задрана.Хотел отделаться одним пропилом.Разогнул и подогнул.Согнул."Постелька"Подарил.Опустил нормально.Подчистил, покрасил.Нашёл новую подножку, такова разница.Результатом остался доволен.
	Возможно, хотя иной раз я приезжаю по уши в грязи, иногда набок в грязь валю, всякое бывает, возможно и это влияет на чистоту двигателя, просто куски глиной щеточкой не отмыть)))
	Действительно, хотя мою с кёрхера, этот налет оттирается только с помощью тряпки,(даже пена не берет), и неимоверного усилия, а грязи немного остаётся из-за того что бак нависает над двигателем.
	Термометр для двигателя. Тюнинг Пришла мне тут идея, так как частенько приходится месить грязюку, я переживают о том, как бы не перегреть движок. Купил на Али термометр за 33 рубля, и начал творить Крепёж.Так он выглядит.Взял пластину алюминия.Рассверлил по периметру.Выровнял напильником.Обрезал лишнее и примерил по месту.Просверлил рёбра охлаждения в защищённом месте.Плотно входит.Термостойким герметиком зафиксировал.Дополнительно внедрил индикаторы включения света и целостности предохранителя.Работает отлично.
	Крепление номера на амаги. Тюнинг Получив номер, первым делом примерил его, и тут я впал в ступор, так как китайцы расчитывали что все благоразумные страны крепят номер на 4 болта, но мы же в России и здесь всего два, и как назло не совпадают со штатными. Крепить надо так, что бы ни галькой не побило, и при падении в бараний рог не загнуло.Не угадали с отверстиями.Снял хвост, что бы примерить.Нашёл кучу крепежей от пиздадельного забора.С помощью тисочков, всё выпрямил.Сварил такую рамку, что бы не оторвало.Шлифанул всё лишнее.Прихватил и проварил гайки.Покрасил атмосферы стойкой краской, что бы не ржавело.Чётко встало.Под номер вырезал кусок пористой резины.Через герметик всё приклеил.И смонтировал на место.Прикрутил номер через фиксатор красный.
	Постановка на учёт. ДПС Решил я, будучи трезвым и вполне вменяемым, поставить на учёт своего китайского друга. На все призывы товарищей "по лесной тропе", бросить эту дурную затею и облагоразумится, остался глух. Далее немного со тягатах, бюрократного дела: Так как я пропустил все сроки обязательной постановки на учет я благополучно всрал, пришлось переделывать договор купли продажи на жену, весёлая конторка предложила сделать за меня эту бумажку всего за 600 рублей, на что получили вежливый отказ (пошли на***), сам сделаю. Договор купли продажи и акт приема передачи мотоциклаhttp://www.bibika.ru/info/content_345 Опять же решил ставить на супругу, для того что бы её не тревожить, пришлось делать доверенность, и опять же в будке сухо ответили 280р. (наивные людишки) Доверенность на постановку на учет в ГИБДД http://pddmaster.ru/avtomobili/doverennost-na-postanovku-na-uchet-v-gibdd.html И последней бумажкой нужно было оформить заявление на постановку, ценой 280р. (тоже жалкобыло) Заявление на постановку на учет http://ruspdd.ru/blanks/260-na-uchet И вот с заполненными бумажками, обязательно подписанными женой, приехал на мотоцикле к отделению ГАИ, отдал инспектору заявление, в котором он сделал отметки после осмотра ТС. Далее в здание ГИБДД в окно приёма документов, там инспектор по одной букве в течении 25 минут вбивал данные, после ожидания 20 минут новенькие номера у меня на руках. P.S. Понять не могу почему имея по Пермскому краю 59 регион, на номере красовался 81 регион(((.
	Крепёж кофра. Тюнинг Изготовил крепеж на основе заводского, для бордачка. Все болты поставил увеличеннго диаметра, и с самок он трещин имя гайками. Встал хорошо, а самое главное крепко. Не замыл все покрасить атмосферы стойкой краской, нет желания лицезреть ржаву.Основа- профиль 20 мм, наживил по местам и спозиционировал хомут.Второй хомут поддерживающий.Взгляд со стороны.Сточил гайки, ломать не пытайтесь, не получится.Окрасил, на два слоя.Подумав, обвернул ещё слоем скотча.Законтрил
	я сегодня заказал, но замозабором,( завтра поеду), спидометра датчик отказал, пробежался по з\п, а там шаром покати, пора юзать другие магазины. В одном из магазов сказали редко на него запы закупают, так как редко ломаются, типо.
